自制动态噪声抑制器,Noise suppression circuit
关键字:噪声抑制电路
音响发烧友要想得到高质量放音效果,除了具备高保真音响设备之外,还要设法有效地抑制音源本身的噪声。本人通过多次试验,制作了动态躁声抑制器,使磁带、唱片、收音头等音源的本底噪声明显减小。
电路原理见下图。输八信号分成两路,一路经R3、C6到输出端。V2是结型场效应管,在电路中作压控电阻使用,它的源极电压由R5、R6的分压比确定。C5是旁路电容,微调W2用以调节V2栅极电压,使其在无信号输八时略呈反偏,此时其源、漏极间电阻约为100Ω,阻值较小,因而为C4通过V2漏源极并经C5到地提供了交流通道。于是C4与R3一起组成了一个简单的RC高频滤波器,对流向c6输出信号中的噪声(主要在高音频段)进行衰减。
另一路输入信号经C1输入到V1的基极,工作在共发射极放大状态,静态偏置由R1确定。R2是V1的集电极负载电阻,W1是V1的发射极电阻,用来改变放大器的负反馈量,控制增益。V1的输出经C2输送到由D1、D2组成的整流电路,整流输出与V2栅极相连,其输出电压控制高频滤波电路通道阻抗的大小。
当弱信号输入时,整流电路输出很小,对V2不产生影响,输入信号的噪声被C4、R3网络滤除。输入信号电平变大时,整流输出增大,引起V2栅极电位下降,使C4、R3滤波通道受阻,对噪声的衰减量减小,对高音频分量的衰减也减小。如果整流输出较大,V2就会截止,滤波通道完全切断,输出信号不受滤波电路的影响。总之,噪声抑制电路对低、中音频信号和较高电平的高音频信号没有影响,而只对弱信号时的高频分量在抑制噪声的同时有一定程度衰减。
C3是滤波电容,用来稳定整流电路的输出电压,防止V2栅极受脉冲影响突然下降,引起信号失真。C3容量不宜太大,否则其上电压将跟不上输入信号电平的变化。C1、C2是耦台电容,为了提高放大器对高音频信号的响应速度,它们的容量用得较小。噪声控制电路的动作电平由W1控制,其动臂处于上端时,动作电平达最小值。
此电路对元件无特殊要求,V1 β值应≥70,实际使用时,把抑噪器输入端用屏蔽线与音源的输人端相连。W1的最佳位置可反复调整决定,确定最佳位置后,再细调W2,使效果最佳时止。
本抑噪器笔者应用在老中华牌电唱机去推动电子管功放。若是立体声音源,可照图再做一块。 作者:娄福满
举报投诉
CMOS传感器的噪声控制技术
热噪声(Thermal Noise) :由于电子在半导体中的随机运动产生的噪声。 散粒噪声(Shot Noise) :由光电子的随机到达引
如何使用开关浪涌抑制器替代传统的线性浪涌抑制器
在工业电子设备中,过压保护是确保设备可靠运行的重要环节。本文将探讨如何使用开关浪涌抑制器替代传统的线性浪涌抑制器,以应对长时间的过压情况。与传统线性浪涌抑制器不同,开关浪涌抑制器能够在
华怡丰开发出背景抑制系列传感器产品
英文全称background suppression 即背景抑制的意思,背景抑制光电开关指的是一种检测距离不受背景颜色影响的光电传感器。
ESD静电抑制器的工作原理以及电路中的应用
什么是TVS二极管(ESD静电抑制器)?这是一种齐纳二极管,主要用于防止静电放电(ESD),通常用于防止IC受到来自USB线的ESD影响。TVS二极管的电极间电容极低,因此不影响信号,并且其电阻
共模信号抑制器的基本概念、原理及分类
影响,如增加噪声、降低信号传输质量等。 共模信号抑制器的基本概念 共模信号抑制器(Common Mode Rejection Ratio, CMRR)是一种用于抑制共模信号的电路元件或
ESP32S2 lyrat-8311A V1.3编译示例工程esp-skainet/examples/noise_suppression遇到的疑问求解
开发板ESP32S2 lyrat-8311A V1.3
编译示例工程esp-skainet/examples/noise_suppression,有以下问题:
1: esp-sr库链接失败,切换
发表于 07-19 07:36
