LM4766胆石混合功放机,LM4766 POWER AMPLIFIER
关键字:LM4766,6N2,功放电路图
上世纪70年代末,我们几个年轻的音响爱好者很是向往欣赏哪些高“倍司”大动态的音乐,但出于经济原因,只得想法自制8英寸大口径低音喇叭。铁盆架是到五金农具厂自己压制的,磁钢是选用镇广播站报废的高音喇叭圆形磁体。为了买到音圈和纸盆,骑自行车顶着夏天35℃的高温奔波100多公里,到上海市“青少年电子商店”购得4套音圈和纸盆。一路上小心翼翼,大汗淋沥,但心中充满着快乐。到家后大家一齐动手,用废电影胶片插八音圈和圆磁钢的缝隙中,固定音圈和磁间的相对位置,再用强力胶粘台音圈和纸盆及盆架盘,整整等了三天,待胶干固,接上连线一开机真是让人兴奋不已’下潜的低音振得房间的玻璃窗微微抖动,围观的.人挤满房间,着实让我们过了重低音的瘾。随着岁月的流逝,年龄的递增,欣赏音乐的习惯也逐渐改变了。近年来喜欢在清静的房间里泡上一杯茶,品尝从CD机中流淌出来的音乐。为此,试着采用LM1035、LM833、NE5532作前置级,配以TDA2030、STK4101系列,LH3875等功放块试装几款功放,但实际试听结果总感觉不理想,数码昧太重,不耐听。
电子管音响再一次登上HiFi玩家舞台,那种甜美温暖的音色诱惑,笔者也萌发起试装电子功放的欲望。经过一段时间的摸索,确定前级采用电子管,后级利用优质Ic组成音响功放。电子管作前放大电路已相当成熟,笔者采用一枚6N2作左右两声道的放大,6N2系高跨导(u=97.5)双三极管,后级采用集成电路功放LM4766,能输出2×30W(电源+25V)的不失真功率。其内部的各类保护功能完善,外围元件简单调试方便,最重要的是在众多的集成电路功放块中,这枚由美国国半公司推出的LM4766音色最接近胆机的色调。具体电路见附图,图中R1是6N2的栅漏电阻,以泄放聚集在栅极上的电荷,并建立适当的栅负压。R2是此级的直流偏流电阻,屏流使它两端产生1.4v左右的电压,致使本级工作于线性非常好的甲类工作状态,使之输入阻抗特别高,动态范围大,瞬间频响好,故适宜CD、DVD、TUNER等音源的输入。
后级LM4766集成功放采用国半公司推荐的标准电路,电阻用金属膜电阻,耦合电容选用红色WIMA,电源变压器功率应大于100W,可采用GEB 30mm×39mm的铁芯自己绕制。6N2的屏极高压可由市电直接取得,可使这级电路大为简化,但应注意此部分电路的绝缘。LM4766集成块的散热器最好采用专用的铝质栅状散热器,若无可用厚1mm的铝板自己弯制,但总面积不应小于150cm2(15cm×10cm)。散热器可接地,但LM4766与散热器之间应涂上散热硅胶,中间垫入一片高温绝缘片以防短路。整个电路除电源变压器外全部元件都安装在一块16cm×12cm环氧板上,按照电路的流程,在安装阻窖元件的位置打好小孔,再用小铜铆钉铆好,这样便于安裂和替换元件,6N2的9脚管座亦应细心挖孔安装好,外壳可按自己的要求设计打造。电源变压器尽可能远离功放级并注意接地屏蔽。接线正确一般都能一次成功。 作者:顾孝渔
举报投诉
LM4766双通道音频功率放大器的设计实例中,带宽20Hz-20kHz应该如何设计?
Datasheet最后一节(Audio Power Amplifier Design,Page 17),给出了一个30W/8Ω 音频放大的设计实例,其设计要求如下:
Q1: Datasheet
发表于 10-23 07:33
内置功放的低音炮还能接在功放机上吗?
内置功放的低音炮(有源低音炮)是可以接在功放机上的 ,但需要注意正确的连接方式和一些技术细节。 一、连接方式的说明 RCA线连接 : 通过RCA线将低音炮的音频信号输入端与功放机的音频信号输出端相
调音台与效果器和功放机怎样连接
,用于混合多种音频信号。它通常包括多个输入通道,每个通道都有自己的音量控制、均衡器、辅助发送等。 2. 效果器(Effects Processor) 效果器用于添加各种音频效果,如混响、延迟、压缩等。它们可以是硬件设备,也可以是软件插件。 3. 功放机(
请问LM1875能否做32k-52k的超声波换能器的功放?
现在需要寻找驱动32k-52k的超声波换能器,但是搜索的到的都是音频功放,一般集中在20hz-20Khz,而看到LM1875的Wide Power Bandwidth: 70 kHz,而在
发表于 09-04 07:01
功放机AB两个声道输出怎么接
功放机AB两个声道输出的接线方式,主要取决于您想要实现的音频效果以及音箱的配置。以下将详细介绍几种常见的接线方式,以及它们各自的特点和适用场景。 一、基础接线方式 在大多数情况下,功放机的AB两个
电子管功放机的优缺点有哪些
电子管功放机,又称为真空管功放机,是一种使用电子管作为主要放大元件的音频放大器。它在20世纪初至20世纪50年代期间,曾经是音响设备的主要形式。然而,随着半导体技术的不断发展,电子管功放机逐渐被
电源线对功放机音质的影响
一、电源线的基本概述 电源线是连接电源和功放机的重要组件,它的主要作用是传输电能。电源线的质量直接影响到功放机的工作效率和稳定性。一般来说,电源线由导体、绝缘层和护套三部分组成。导体通常由铜或铝制
功放机没有同轴输入怎么办
在现代家庭影院系统中,同轴输入是一种常见的音频传输方式。它能够提供高质量的音频信号,从而提高音质。然而,并非所有的功放机都具备同轴输入功能。如果您的功放机没有同轴输入,那么您可能会面临一些挑战
同轴输出可以直接连接功放机吗?
可以,同轴输出连接功放机的方式主要取决于功放机的接口类型。同轴输出是一种常见的音频传输方式,广泛应用于家庭音响、汽车音响、专业音响等领域。同轴输出的全称是同轴电缆传输,它通过同轴电缆将音频信号传输
数字功放机和传统功放哪个好用
数字功放机和传统功放各有优势,具体哪个更好要根据实际的应用场景和需求来决定。随着科技的不断进步,音响设备也在不断地更新换代。数字功放机作为新兴的音响设备,以其独特的优势逐渐在市场上占据了一席之地
