利用FPGA硬件处理速度性能实现HSDI高速数据接口的设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-08-21 08:05 次阅读
HSDI(High Speed Direct Injection)是一种可配置的高速数据接口。例如,德州仪器公司生产的集成式1394a链接层控制器与舣端口物理层控制器TSB43DA42和TSB43DB42分别包括3个高速数据端口(HSDI)。每个端口均支持数据I/O,能专门负责一个同步数据路径,所有端口都支持与各种编解码器的无缝连接,能够根据IEC61883标准实现压缩的A/V数据与数字音频的传输。还有就是Freescale公司计划开发的UWB系列产品。这些UWB网卡符合美国联邦通讯委员会(FCC)现行拟定的UWB标准,支持多种操作系统;同时,这些产品将拥有mini-PCI和SDIO模组外形结构,并且,还将具有PCI、mini-PCI、HSDI、PCI-Express、USB 2.0和IEEEl394等各种界面。下面就Freescale公司的一种UWB网卡上的HSDI接口作一介绍。
MC270143 MAC是Freescale公司UWB网卡XSllO上的一部分。它直接与基带控制器MC270123相连,当和MC270123控制器以及MC270113 RF发送器结合使用时,可以提供一种完全端到端的WPAN/WLAN芯片集解决方案,并具备低成本、低功耗和高速数据传输速率。
由于Freescale公司的UWB网卡遵循IEEE 802.15.3网络层协议标准,那么对于其上的HSDI接口,从主机来说,遵循IEEE 802.15.3协议标准的请求和响应消息是从HSDI的A口输入的,而确认和指示消息是从HSDI的B口输出给当地主机的;通过空中链路去往另一个UWB设备的数据信息,从HSDI的A口进入,另一个UWB设备从B口输出。在HSDI并行接口中,是以字节为单位来传输数据的,并且字节与字节之间没有延时。
1 HSDI接口硬件结构
图1为Freescale公司XSIlO网卡上MC270143模块的HSDI接口硬件结构框图。
①HSDI A和HSDI B用于传输高速数据流或者命令和控制信号,它们支持传输同步或异步的数据流以及命令消息和相关的响应消息。HSDI A只能配置成输入接口,HSDI B只能配置成输出接口。HSDIA和HSDI B都是由8位并行端口和输入时钟以及相关控制信号组成的。
②每个FIFo的容量为512×32位。
③O_hsdiahalt信号用来阻止数据从HSDI A接口输入,O_hsdiahaltxin信号产生后MC270143最多还可以接收16字节的数据。也就是说,外部时钟必须在16个时钟周期之前产生O_hsdiahalt。
④任何从MC270143接收输出数据的设备必须能够在产生I_hsdibhalt后再接收至少1 6字节的数据,也可配置MC270143上的HSDI B模块忽略产生I_hsdibhalt信号。
2 HSDl接口信号描述
整个XSll0模块的外部接口主要为:输入是天线部分,输出是HSDI接口。接口(相对UWB网卡而言)说明如表l所列。
HSDI接口可以配置成发送和接收定长/可变长度的数据包。定长数据包模式包括HSDI输入模式(HSDI A)和HSDI输出模式(HSDI B):所有输入到HSDI接口的数据都是在hsdiclk的上升沿采样输入;输出数据在hsdi-clk的下降沿输出。相应的时序图如图2和图3所示。
说明:在定长和可变长数据包类型下,HSDI接口信号描述是相同的;惟一的不同在于,在可变长模式下,hsdisync信号与最后一个有效字节对齐,而在定长模式下与第一个有效字节对齐。
3 基于FPGA实现HSDI接口的设计
利用FPGA硬件处理速率高的特点,通过普通数据包的发送可实现发送端HSDI接口的设计,并把数据通过HSDI接口发送到UWB网卡,再由UWB网卡发送出去,随后由另外的UWB网卡接收相应的数据。
发送端FPGA负责把数据打包并生成相应的数据有效信号和同步信号,然后通过HSDI接口发送给UWB网卡。FPGA与HSDI的接口定义如图4所示。
4 打包发送模块程序设计
由于USB网卡遵循IEEE 802.15.3网络层协议标准,考虑到发送端和接收端.做简单的应用层协议如下:
其次,按照HSDI传输格式,可以确定的是在发送hsclivalid、hsdisync、hsdidata信号的时候要用lasdiclk的下降沿送出,以保证网卡的正确采样。(VHDL程序见本刊网站www.mesnet.com.cn——编者注)
①hsdidata数据信号的生成:将发送包的包头信息存放在一个固化的小表里(内部的自建存储器)。数据的打包发送主要由2个与时钟同步的计数器datacntl和datacnt2(hsdiclk下降沿产生)控制。datacntl为4位,控制发送11位包头信息,根据不同计数器的值决定发送包头信息位数据。发送到最后1位包头信息时。启动datacnt2计数,开始发送包数据,且发送的数据和计数器datacnt2的值是相等的,以确保接收端检测数据传输的正确性。
②hsdivalid信号的生成:由datacnt2来控制。hsdi-valic初始化为0,在计数器datacnt2记到x“FF”时为0,其他情况下为l即可标志一个包的有效数据位。
③hsdisync信号的生成:由datacntl来控制。hsdi-sync韧始化为0,由于采用的是定长数据包模式,所以在计数器记到x“00”时为1,标志包数据的第1位,其他情况下为0。modelsim仿真得到的时序如图5所示。QuartusⅡ仿真结果如图6所示。
5 结论
本文详细讨论了HSDI接口的硬件结构以及接口信号的时序和功能操作。结合FPGA高处理速度的特点,实现了基于FPGA的HSDI接口设计,最后结合实例成功地进行了仿真和验证,并在实际硬件平台上实现了发送和接收解析数据包。
  • FPGA
  • 芯片
  • 控制器
    基于FPGA的超高速FFT硬件实现
    硬件是用DSP来实现的;FPGA技术近两年才达到可以实现大点数FFT的水平,并且体积、速度、灵活性等各种
    发表于 06-14 00:19
    FPGA实现高速FFT处理器的设计
    FPGA实现高速FFT处理器的设计介绍了采用Xilinx公司的Virtex - II系列FPGA设计高速
    发表于 08-12 11:49
    基于FPGA高速数据采集系统接口设计
    的出现使FPGA的功能更加强大,但随之而来的是要求提高数据的传输速率,过去人们总是关心如何提高处理器运行速度,而现在关心的是怎样才能更快地将数据
    发表于 12-18 10:22
    基于FPGA高速数据采集系统该怎么设计?
    高速传输,但DSP价格过于昂贵。而利用FPGA和USB接口芯片结合的方案,具有功耗低、时钟频率高、速度快、效率高、组合形式灵活等特点,是单片
    发表于 09-05 07:22
    利用FPGA怎么实现数字信号处理
    DSP技术广泛应用于各个领域,但传统的数字信号处理器由于以顺序方式工作使得数据处理速度较低,且在功能重构及应用目标的修改方面缺乏灵活性。而使用具有并行处理特性的
    发表于 10-17 08:12
    FPGA高速数据处理系统结构和硬件设计
    凑,节约空间。FPGA由于其高度的并行和 灵活的配置特性,以高速、实时、低成本、高灵活性的优点应用于数字信号处理领域。本文叙述了采用FPGA实现
    发表于 09-04 09:56
    如何利用FPGA实现高速连续数据采集系统设计?
    高速连续数据采集系统的背景及功能是什么?如何利用FPGA实现高速连续
    发表于 04-08 06:19
    如何实现基于FPGAHSDI接口设计?
    HSDI接口硬件结构以及接口信号的时序和功能操作基于FPGA实现
    发表于 04-09 06:40
    如何利用FPGA平台解决接口的总线速度瓶颈?
    本文将以嵌入式实时视频数据存储系统为例,说明如何利用FPGA作为嵌入式处理器的数据处理器,
    发表于 05-10 06:30
    利用FPGA平台解决接口速度瓶颈
    通过使用Sigma Design 公司的EM8560 嵌入式数字图像处理器及Altera 的FPGA 与Lattice 的CPLD,解决处理器外部总线接口
    发表于 04-15 09:01 13次下载
    基于FPGA高速数据接口实现
    本文介绍了一种应用FPGA 器件完成高速数字传输的方法,利用这种方法实现无线收发芯片nRF2401A 的高速
    发表于 08-04 09:16 9次下载
    利用FPGA 实现与TS201 的LinkPort 高速数据
    随着技术的发展, 往往需要在不同的系统之间实现高速通信, 现介绍了一种基于LVDS的高速数据传输的接口LinkPort , 给出了在Xili
    发表于 09-22 08:26 98次下载
    利用串行RapidIO实现FPGA处理
    利用串行RapidIO实现FPGA处理 为了支持“三重播放”应用,人们对高速通信和超快速计算的需求日益增大,这向系统开发师、算法开发师和
    发表于 02-25 17:06 1424次阅读
    <b class='flag-5'>利用</b>串行RapidIO<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>FPGA</b>协<b class='flag-5'>处理</b>
    基于SRIO协议设计和实现了DSP与FPGA之间的高速数据通信
    随着高性能信号处理系统对运算速度、通信速率等要求的不断提高,单独的处理器(如FPGA或DSP)无法满足
    发表于 11-17 03:11 3.1w次阅读
    基于SRIO协议设计和<b class='flag-5'>实现</b>了DSP与<b class='flag-5'>FPGA</b>之间的<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>数据</b>通信
    如何使用FPGA实现顺序形态图像处理器的硬件实现
    功能.文中将软硬件实现的顺序形态图像处理图片在处理效果和速度两个方面作了比较.算法在FPGA芯片
    发表于 04-01 11:21 8次下载
