集成功放TDAl521设计和制作的功率放大器
电子设计 来源:陈翠 2019-02-06 19:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
功率放大器主要技术指标如下。
输出功率:2×12W;频率响应:50Hz~20kHz;失真度:≤0.5%。
1.电路设计
本项目利用集成功放TDAl521设计和制作一个功率低频功率放大器。TDA1521是一块优质功放集成电路,采用九脚单列直插式塑料封装,具有输出功率大、两声道增益差小、开关机扬声器无冲击声及可靠的过热过载短路保护等特点。输出功率2x12W,失真度≤0.1%。TDAl521A既可用正负电源供电,也可用单电源供电。双电源供电时,可省去两个音频输出电容,高低音音质更佳。单电源供电时,电源滤波电容应尽量靠近集成电路的电源端,以避免电路内部自激。制作时一定要给集成块装上散热片才能通电试音,否则容易损坏集成块。散热板不能小于200mm×100mm×2mm。
2.电路制作
功率放大器电路如下图所示。本电路采用双电源供电。焊接电路时注意:
(1)TDAl521电源一定不要接反,否则将烧毁电路。
(2)散热片要足够大,不小于200mm×100mm×2mm。
(3)喇叭不要焊在电路中,组装时输出端接输出端子
(4)为减少噪声,功放电路与前置放大器焊在同一块电路板上,且尽量靠近前置放大器的输出端。
3.电路的调试
(1)将功放电路与前置放大器连接.两个通道输入端输入相同的交流小信号(Ui=10mV,f=1kHz)测量两个输出端电压,观察输出电压变化范围;
(2)调节双联电位器。测量电路输出的最大不失真电压;
(3)测量电路的通频带。
  • 功率放大器
  • 集成功放
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2×40W立体声功率放大器电路
    高保真音响功放集成电路TDA1514构成的40W功率放大器 图2为采用高保真音响专用功放集成电路TDA1514构成的40W
    发表于 09-17 15:44
    音频功率放大器
    THD≤0.1%; (2)带宽做到 50kHz; (3)全部采用分立元件制作(即系统不含运算放大器集成功率放大器芯片); (4)其他。
    发表于 03-23 12:06
    采芯网转载:集成功率放大器
    集成功率放大器一、概念广泛用于收音机等设备中的DG4100系列单片集成放大器。该功放电源电压UCC=9V,RL=4欧,输出功率大于1W。二、
    发表于 12-23 18:14
    功率放大器的性能指标,功率放大器的应用
    功率放大器简称功放,可以说是各类音响器材中最大的一个家族了,其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。由于考虑功率、阻抗、失真、动态
    发表于 05-12 10:27
    功率放大器的用途
    `功率放大器,简称“功放”。ATA-3000系列功率放大器是一款理想的可放大交、直流信号的功率放大器。最大输出
    发表于 09-19 15:13
    功率放大器,超声功率放大器定义分类和应用
    `功率放大器,超声功率放大器定义分类和应用超声功率放大器是一种电子实验室常用的测试仪器,通常是在实验过程中帮助输出信号达到最大输出功率用以驱动某一特定的负载的装置。超声
    发表于 12-15 09:36
    IFI功率放大器维修案例--Agitek service
    上周刚给客户交付一台射频功率放大器,最近有来一台“大个子”功放,下面跟着安泰维修一起来看看这台射频功率放大器维修的过程:一、仪器型号IFI M406功率放大器二、故障现象仪器开机后无输
    发表于 01-15 15:46
    在设计功率放大器时必须考虑的因素?
    在设计功率放大器时必须考虑的因素?引起功放失效的原因是什么?功放保护电路设计类型有哪几种功率放大器的保护模型功率放大器的状态监测分析
    发表于 04-07 06:53
    RF功率放大器的设计
    功率放大器提高效率的基本理论;在第五章,通过负载牵引原理获得功放管在大信号下的输出阻抗,设计了一个中心频率为2.4GHz,工作带宽为200MHz的AB类功率放大器,其输入输出匹配网络通过微带线来实现
    发表于 12-22 14:35
    集成功率放大器件或分立元件放大电路的比较
    集成功率放大器件或分立元件放大电路的比较 摘  要:功率放大电路通常由集成功率放大器件或分立元件放大电路组成,两者各有
    发表于 09-17 08:39 9503次阅读
    <b class='flag-5'>集成功率放大器</b>件或分立元件<b class='flag-5'>放大</b>电路的比较
    用LM1875构成的集成功率放大器电路
    用LM1875构成的集成功率放大器电路 集成功率放大器电路     现在市场上有许多性能优良的集成功放芯片,如
    发表于 09-17 08:42 6279次阅读
    用LM1875构成的<b class='flag-5'>集成功率放大器</b>电路
    单通道集成功率放大器
    单通道集成功率放大器 表18-24 列出了一些单通道集成功率放大器的主要特性参数。
    发表于 09-19 16:02 732次阅读
    功率集成功率放大器
    功率集成功率放大器功率集成功率放大器是一种新型的音响功放集成模块,它和一般的
    发表于 09-19 16:05 2250次阅读
    集成音频功率放大器的作用及优缺点介绍
    集成音频功率放大器简称集成功放集成功放的作用是将前级电路送来的微弱电信号进行功率放大,产生足够大的电流推动扬声器完成电声转换。
    的头像 发表于 08-31 10:10 2.1w次阅读
    常用集成功率放大器分析
    常用集成功率放大器主要有:耳机放大器、1~2W低功率放大器、12~45V电源电压中等功率放大器和50V以上的高功率放大器
    的头像 发表于 10-31 14:53 1.5w次阅读
    常用<b class='flag-5'>集成功率放大器</b>分析
