NE5532+TDA1521扩音机的设计制作,NE5532+TDA1521 AMPLIFIER
454398 2018-09-20 19:03 2519次阅读
关键字:NE5532,TDA1521功率放大电路图
作者:毛瑞丽
扩音机是常用的、典型的电子产品。由直流稳压电源音频前置放大器功率放大器三部分组成(如下图所示)。扩音器基本覆盖了放大电路的全部内容,综合性很强,并且每~部分都是一个独立的单元电路,在本制作中,把音频前置放大器和功率放大器部分作为二个项目,分别阐述设计和制作,然后加上一些辅助电路,连接在一起,通过调试。就构成一个可以实际应用的扩音机。
一、音频前置放大器的制作
话筒的输出信号一般只有5mV左右,因此需要进行不失真的放大,这个任务由前置放大器完成。前置放大器要求失真小、通频带宽。主要技术指标如下。
电压放大倍数:10倍:
通频带:50Hz~20kHz。
1.电路设计
本项目设计和制作的是一个双声道扩音机的前置放大部分。每个声道包括前置放大器和音量调节电路两部分。前置放大器由集成运放实现,音量控制用双联电位器实现。
电路如下图所示。集成运放用NE5532。
NE5532是双运放,属于高性能低噪声运放,它具有较好的噪声性能、优良的输出驱动能力及相当高的小信号与电源带宽。
电路为两个同相输入放大电路,通过分析可知电路的电压放大倍数约为11倍,分别对应两个声道。图中200k电位器的作用是保证两个声道增益相同;双联电位器的作用是同时调节两个声道输出电压的大小,即两个声道音量的大小;稳压管的作用是保证电源供给的电压为士15V;电源上电容的作用是消除纹波和高频噪声的影响,防止自激;输入、输出端的电容是起到隔直流的作用。
2.电路制作
焊接电路时注意:
(1)双联电位器不要固定在电路板上,应在组装时固定在外壳上,作为调节音量的旋钮。
(2)为保证两个声道的平衡,可将其中一个放大器的反馈电阻用200kΩ电位器代替,通过调节电位器的阻值保证两个放大器增益相等。
3.电路调试方法
(1)两个通道输入端输入相同的交流小信号(Ui=10mV,f=1kHz)测量两个输出端电压,观察输出电压变化范围;
(2)调节200kΩ电位器,使两个输出端输出电压相等。
(3)改变输入信号频率,记录输出电压幅度。找到输出电压为最大电压的0.7倍时的频率值,画出幅频特性曲线。
4.调试过程中容易出现的问题及解决方法
(1)无输出电压:电源是否接通;稳压管是否接反或型号不对;输入端是否有信号。
(2)放大倍数不对:反馈电阻和反相端电阻阻值是否有误。
二、功率放大器的设计与制作
主要技术指标如下。输出功率:2×12W;频率响应:50Hz~20kHz;失真度:≤0.5%。
1.电路设计
本项目利用集成功放TDAl521设计和制作一个功率低频功率放大器。TDA1 521是一块优质功放集成电路,采用九脚单列直插式塑料封装,具有输出功率大、两声道增益差小、开关机扬声器无冲击声及可靠的过热过载短路保护等特点。输出功率2×12W,失真度≤0.1%。TDAl521A既可用正负电源供电,也可用单电源供电。双电源供电时,可省去两个音频输出电容,高低音音质更佳。单电源供电时,电源滤波电容应尽量靠近集成电路的电源端,以避免电路内部自激。制作时一定要给集成块装上散热片才能通电试音,否则容易损坏集成块。散热板不能小于200mm×100mm×2mm。
2.电路制作功率放大器
电路如下图所示。本电路采用双电源供电。焊接电路时注意:
(1)TDAl521电源一定不要接反,否则将烧毁电路。
(2)散热片要足够大,不小于200mm×100mm×2mm。
(3)喇叭不要焊在电路中,组装时输出端接输出端子
(4)为减少噪声,功放电路与前置放大器焊在同一块电路板上,且尽量靠近前置放大器的输出端。
3.电路的调试
(1)将功放电路与前置放大器连接.两个通道输入端输入相同的交流小信号(Ui=10mV,f=1kHz)测量两个输出端电压,观察输出电压变化范围;
(2)调节双联电位器。测量电路输出的最大不失真电压;(3)测量电路的通频带。
三、扩音机的组装
1.辅助电路组装时,需加上一些辅助电路:
(1)输入端子白:左声道红:右声道
(2)输出端子左右声道,黑端接地;
(3)开关、指示灯、保险如下图所示。
2.连接线为减少噪声,保证信号不失真,信号输入端连接线和双联电位器连接线要用屏蔽线。
3.外壳
(1)输入端子、音量调节端、指示灯、开关固定在前面板;输出端子、保险、电源线固定在后面板。
(2)打眼时外壳要与电路板对齐。
组装好的扩音机如下图所示。
4.扩音机的调试中易出现的问题及解决方法
(1)没有声音:电源未接通;直流稳压电源没有工作;电路连接错误。
(2)噪声大:未用屏蔽线。
通过制作和调试扩音机电路,达到了如下的能力目标:
(1)能够正确识别、检测和选用电阻、电容、二极管、三极管、集成三端稳压器、集成运放、集成功放等元器件
(2)能读懂实用电子电路原理图。
(3)能够按照电路原理图焊接实用电路。
(4)熟练使用万用表、信号发生器模拟示波器等电子测量仪器进行电路基本参数的测试。
(5)能够对制作完成的电路进行调试以满足设计要求。
    NE5532用在倒车雷达上,为什么在常温下没办法正常放大,在高温下才能正常工作?
    NE5532这个放大IC,用在倒车雷达上,为什么在常温下没办法正常放大,在高温下才能正常工作?
    发表于 09-25 07:53
    NE5532放大器用在倒车雷达产品上为什么在常温下没办法正常放大,要高温下才能正常工作?
    发表于 09-25 06:48
    使用NE5532做拾音器的放大电路,为什么得不到输出信号?
    您好,最近使用NE5532做拾音器的放大电路,但得不到输出信号,电路图如下,想请教一下问题出在何处。 以下是一些说明: 1)供电电压:正负5V,图中GND-SD端实际为-5V; 2)一级运放增益为
    发表于 09-13 07:48
    使用NE5532构成的两级反向比例运算电路,输入信号增大时出现了底部削平失真的原因?
    使用NE5532构成的两级反向比例运算电路,供电正负12V。第一级增益80,第二级增益18,当输入信号增大时,输出信号出现了底部削平失真,请问是什么原因?是因为放大倍数过大导致的运放饱和吗?
    发表于 09-12 07:56
    使用NE5532做两级放大,当信号频率增加到35KHz左右时,两级放大电路的输出信号不是正弦波,出现三角波,为什么?
    使用NE5532做两级放大。发现当信号频率增加到35KHz左右时,两级放大电路的输出信号不是正弦波,出现三角波。NE5532的压摆率有9v/us,不应该在这么低的频率下就出现失真。请问这是怎么回事?
    发表于 09-11 08:28
    NE5532 100KHZ方波放大电路,频率到10多K就严重变形了,为什么?
    我按照这个仿真电路搭了实际电路,结果频率到10多K就严重变形了,到100K完全变成了三角波。而仿真结果确是可以实现100K频率的放大电路。而根据NE5532的数据手册也应该可以实现的,但实际确没有成功,这是怎么回事?该如何解决?新手初学,请各位老师赐教!谢谢啦!
    发表于 09-10 07:09
    单电源NE5532搭建的音频EQ均衡器底噪大怎么解决?
    最近做一个EQ均衡器电路,用NE5532搭建。电源为单电源,由220V转18V开关电源适配器(成品)提供,接上EQ电路带负载之后测得纹波Vrms约40mv左右,偶尔波动到60mv;示波器看峰峰值在
    发表于 08-29 08:22
    NE5532用3.3V供电得不到波形,为什么?
    NE5532用3.3V供电得不到波形
    发表于 08-28 08:20
    NE5532和RC4558做输入差分,噪音抑制用哪个好?
    NE5532和RC4558做输入差分,噪音抑制,用哪个好?
    发表于 08-22 06:05
    NE5532NE5532A有什么区别?
    NE5532NE5532A到底有什么区别,手册翻了2遍没看出来,麻烦指导下。
    发表于 08-20 08:31
    NE5532做电压跟随器,下半波消顶了是为什么?
    各位好。我用NE5532做电压跟随器,电源正负12v,发生奇诡的事情,输入标准正玄波,输出5s内是也正玄波,但在放大器输出脚看到正玄波在往下飘,然后再往中间飘,下半波消顶了。两个电阻短路、换成1k、10k都试过,都一样。不只哪位高人能解释以下子。在下先谢了!
    发表于 08-14 06:09
    TL082和NE5532在做音频前级放大的时候,单电源供电的电源范围是多少比较合适?
    TL082和NE5532在做音频前级放大的时候,单电源供电的电源范围是多少比较合适?在哪个电压对声音会比较好?
    发表于 08-13 07:24
    驻极体麦克风,差分输入ADC前置运放是用OPA1632好还是NE5532好?
    驻极体麦克风,差分输入ADC前置运放,用OPA1632好还是NE5532好?
    发表于 08-13 07:17
    采用NE5532做恒流源,电路在工作时S9013烧毁,怎么解决这个问题
    采用NE5532做恒流源,并用S9013扩流电路如下图,电路在工作时(电路上电时输入100mV直流信号,输出用万用表短接到地并测量输出电流)S9013烧毁,根据手册描述9013的IC电流可以
    发表于 08-13 06:25
    NE5532x和SA5532x双通道低噪声运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《NE5532x和SA5532x双通道低噪声运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-06 10:02 1次下载
    <b class='flag-5'>NE5532</b>x和SA<b class='flag-5'>5532</b>x双通道低噪声运算放大器数据表
