利用GMM和SAW谐振器复合构建光纤弱磁场传感器的低通系统
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-08-19 08:05 次阅读
1 引言
磁场测量在医学、军事、地质学等方面有广泛的应用,是现代测量领域的重要组成部分。随着材料技术的发展,磁致伸缩材料被用作磁场测量的敏感材料,成为磁传感领域的重要研究内容。B.Frank等人通过在光纤上蒸发一层磁致伸缩材料,由磁致伸缩引起光纤内光传播的光程发生变化,可以得到较高的磁场测量精度,但该结构极大地破坏了光纤干涉臂内光场偏振态的稳定性,从而使整个光纤弱磁场传感器的稳定性变差。2005年N.Yoshiza-wa等人研究了用非晶态铁磁薄带和石英/LiNbO3复合的磁传感结构,最高可达60 Hz/Oe的频率/磁场灵敏度,可用于地磁场测量。而Dong等人研究了用压电材料和磁致伸缩材料复合,利用磁电效应来测量磁场,可以达到10-9T以上的精度,但该磁电复合材料不适合测量静态的磁场。
本文将具有极高磁致伸缩效应的GMM和SAW谐振器复合,利用磁场影响GMM产生的大应力应变,作用于SAW谐振器上影响其谐振频率,从而进行磁场测量。该传感器结构简单、成本低,对磁场敏感,可用于静态和动态磁场测量。由于SAW谐振器本身可以用作无源无线传感,因此该复合传感器还可以作为无源、无线磁传感器使用。
2 复合传感结构
图1是SAW谐振器和GMM复合结构的示意图。在螺栓螺母的作用下GMM、SAW谐振器和硬质刚体材料框架紧密接触。框架同时起导轨作用,限制SAW谐振器和Terfenol-D只能在长度方向发生形变。调整螺栓的长度可调节施加在超磁致伸缩材料上的预应力,使其在磁场中获得较大的磁致伸缩。
GMM选用工作在33模式下的Terfenol-D(Tb0.37Dy0.63Fe2),在沿长度方向磁场的作用下,在同方向产生伸缩。由于两端被紧固,Terfenol-D材料的应力和应变将导致SAW谐振器的谐振频率发生变化。通过检测SAW谐振器谐振频率的变化,可测得外部磁场大小。
3 理论分析
以GMM伸长时,其与SAW谐振器(SAWR)的接触面向右运动为例,得到受力分析如图2所示。F和F1是结构两端受到紧固结构和框架的反作用力;CT,vT,TT,AT分别代表GMM的力阻、振动速度、内部应力和横截面积;Cs,vs,Ts,As是SAW谐振器基片的力阻、振动速度、内部应力和横截面积;CTvT和Csvs是由于振动阻尼引起的材料内部的阻力。
式(2)中,mT和mS分别是GMM和SAW谐振器的质量,a是加速度。而GMM和SAW谐振器的应变分别为sT=u/lT,ss=u/ls,u是GMM和SAW谐振器接触面的位移。对SAW谐振器,由胡克定律有ss=Ts/Es;对GMM,由于只考虑沿长度方向发生的应力应变,故可以根据压磁方程的标量形式,有
采用表1中的材料和器件参数时,可得到复合磁传感器的幅频响应如图3所示。
定义a为复合磁传感器的静态灵敏度,当测量谐振频率的分辨率一定时,a值越大,该磁传感器的灵敏度和分辨率越高。由式(8)知,动态磁致伸缩系数dm越大,GMM和SAW谐振器的长度比lT/ls和截面积比AT/As越大,传感器灵敏度越高。采用表1中的数据,a的理论值为276.4 Hz/Oe。
4 实验测试
静态磁场变化范围从-1300~+1300 Oe,得到实验结果曲线如图4所示。由图4可知,频率的变化量和磁场大小近似成线性关系。取整个磁场范围区间[0,1300]Oe计算,传感器的灵敏度达到123 Hz/Oe;如取磁场范围区间[250,550]Oe进行计算,传感器的灵敏度可达190 Hz/Oe。总体地看,该灵敏度比文献中的非晶态铁磁薄带/LiNbO3结构的30 Hz/Oe和非晶态铁磁薄带/石英结构的60 Hz/Oe要高。
5 结 论
理论分析和实验测试表面,用GMM和SAW谐振器复合构成的磁传感器是一个低通系统,截止频率约为14.34 Hz;在静态磁场测量时,最高灵敏度可达190 Hz/Oe。该传感器结构简单,成本低,可用于静态和动态磁场测量。
  • 传感器
  • 光纤
  • 谐振器
    【转】各类光纤传感器的原理及优缺点
    ,通过检测干涉条纹的变化量来确定光的相位变化量,从而得到被测对象的信息。通常有利用光弹效应的声、压力或振动传感器利用磁致伸缩效应的电流、磁场传感器
    发表于 09-30 21:08
    光纤传感器
    反射光的强度,就能测知被测物体的位置。在此测量系统中,光纤只起光传导作用,因此,它属结构型。2.光纤磁场传感器如图4.63所示,从激光
    发表于 01-02 16:43
    电磁激励微谐振传感器的设计与制作
    电压激振,利用锁相放大器,通过控制频率扫描和数据采集以及检测振幅和相位等,可以检测谐振器的频率特性。  对压力传感器器件进行了动态分析测试,利用频率扫描仪构成的开环扫描
    发表于 11-01 15:12
    MEMS磁传感器主元件SEM电连接及设计
    了基于洛伦兹力在电阻率n型SOI衬底上制造的MEMS磁传感器,其主元件的SEM和电连接分别如图2所示。该传感器利用了双板硅谐振器(厚度10
    发表于 11-09 10:38
    梳状谐振磁场传感器的工作原理是什么?
    基于MEMS的微型磁场传感器具有体积小、价格、功耗小、便携等特点,是近几年来磁场传感器研究的热点。目前主要有
    发表于 09-20 06:18
    声表谐振器特点和用途介绍
      声表谐振器规范适用于一种用于稳定发射机(如车库门开启和安全发射机)的声表面波谐振器,声表面谐振器也就是声表面滤波,简称SAWF或
    发表于 02-20 15:20
    无源声表面波谐振器的无线温度传感系统
    介绍了一种基于声表面波谐振器的无源无线温度传感系统。作为传感器谐振器受到正弦脉冲串的无线激励。因激励信号的中心频率不同于
    发表于 07-03 09:28 29次下载
    一种基于光纤传感器的脉冲磁场传感器的研究
    光纤传感器具有许多优点,它已应用到很多领域。本文介绍了基于光纤传感的脉冲磁场传感器的基本原理,提
    发表于 11-16 16:30 13次下载
    谐振密度传感器的应用利用谐振进行密度测量的原理
    简介: 本文主要介绍了一种应用谐振原理进行测量的密度测量方法,详细的分析了这种密度测量方法的优缺点所在   1. 利用谐振进行密度测量的原理 谐振密度
    发表于 12-28 15:42 1773次阅读
    基于GMMSAW谐振器复合应用实现静态和动态磁场测量系统的设计
    的头像 发表于 03-29 09:34 2176次阅读
    基于<b class='flag-5'>GMM</b>和<b class='flag-5'>SAW</b><b class='flag-5'>谐振器</b><b class='flag-5'>复合</b>应用实现静态和动态<b class='flag-5'>磁场</b>测量<b class='flag-5'>系统</b>的设计
    剖析SAW谐振器谐振频率微秒级快速检测方法
    摘要: 针对高速旋转环境下的谐振式声表面波( SAW传感器信号快速检测,提出基于回波损耗测量原理的 SAW 谐振器
    的头像 发表于 06-18 17:01 5882次阅读
    剖析<b class='flag-5'>SAW</b><b class='flag-5'>谐振器</b><b class='flag-5'>谐振</b>频率微秒级快速检测方法
    陶瓷谐振器与石英晶体谐振器的区别
    陶瓷谐振器(Ceramic Resonator)是利用压电陶瓷 (一般为锆钛酸铅,PZT) 的压电效应产生谐振频率的电子元件,电路符号与石英晶体谐振器(Quartz Crystal)相
    发表于 04-06 13:53 3361次阅读
    陶瓷<b class='flag-5'>谐振器</b>与石英晶体<b class='flag-5'>谐振器</b>的区别
    维材料改性的谐振光纤传感器研究进展
    谐振光纤传感器因其灵敏度高、体积小、抗电磁干扰等优点而受到广泛关注。然而,传统的谐振光纤传感器
    的头像 发表于 04-21 15:44 1881次阅读
    石英晶振、MEMS晶振、陶瓷谐振器SAW谐振器是什么?有什么特点
    石英晶振、MEMS晶振、陶瓷谐振器SAW谐振器是什么?有什么特点 石英晶振、MEMS晶振、陶瓷谐振器SAW
    的头像 发表于 12-18 13:57 1523次阅读
    DSR1210ATH/DSR1612ATH:内置温度传感器的表面贴装型晶体谐振器与MHz带晶体谐振器
    深圳鸿合智远|DSR1210ATH/DSR1612ATH:内置温度传感器的表面贴装型晶体谐振器与MHz带晶体谐振器
    的头像 发表于 10-15 11:17 357次阅读
    DSR1210ATH/DSR1612ATH:内置温度<b class='flag-5'>传感器</b>的表面贴装型晶体<b class='flag-5'>谐振器</b>与MHz带晶体<b class='flag-5'>谐振器</b>
