USB接口的声卡制作,PCM2702 Application
454398 2018-09-20 19:04 次阅读
关键字:PCM2702,USB声卡电路图
文章主要介绍一款采用USB接口的声卡,效果相当不错,电路也很简单。
电路原理图如图1所示。
PCM2702(IC1)为美国TI公司属下的BB公司生产的USB接口DAC芯片。PCM2702支持USB1.0标准,可接收16bit的立体声或单声道的USB音频数据流,其基本参数如表1所示。IC2为集成双运放,用作输出缓冲放大。
IC1的左边为数字输入部分,右边为模拟输出部分,PCM2702的2脚要求电压为3.3V,在这里,巧妙地用一个红色发光管降压,并兼作电源指示,只要插上USB口它就会亮,并接R1是为了减轻LED的负担。R2为上拉电阻,考虑到计算机提供的电源高频纹波较大,故采用较强的滤波措施。C3~C11和C18均为电源滤波和退耦电容,加一个电感作模拟部分的滤波。
PCM2702的音频输出偏置为1~2VCC,因后接的缓冲运放为单电源应用,故不加隔直电容,这样运放也不用加偏置电阻。IC2构成一个直流放大倍数为1、交流放大倍数为2的缓冲放大器,C16、C17、C19、C20 为隔直电容。若忽略运放输出电阻,隔直电容容量计算公式如下:
C=7/(6πfLRL)
式中,fL为下限频率,RL为负载阻抗,若设定下限频率为40Hz,两个耳机并联使用,因一个普通耳机阻抗通常为32Ω,那么RL为16Ω, 可计算得隔直电容值为580.5uF,这里用680uF, 并一个0.22uF的CBB电容可改善高频音质。当然,由于PCM2702输出已具有较大的幅度, 可以直接推动如TDA2282等小功率功放,故可将运放改为功放,这样,输出功率会大些。
PCM2702的11到13脚为状态标记引脚。生产商给的资料指出:10脚状态在无音频信号时为高电平,在第二帧音频数据的首部到来即变为低电平,直到音频数据结束后第二帧首部到来才变为高电平。只要有数据输入,11脚便为高电平。12脚在数据的第一帧起始到第二帧起始为高电平,在此后的音频数据信号正常输入过程中则为低电平,或如果音频信号持续1024个取样周期为零,便为高电平。图2是这3条引脚状态的时序图。据此,可用10脚输出的信号加在一反相器上,驱动LED作工作指示,如图3所示。但在播放音乐时实测发现,整个音频数据流输入过程中,12脚一直维持高电平,音乐一旦停止,12脚随即变为低电平。因此,亦可用12脚信号驱动工作指示电路,这时,电路如图4所示,这两个应用方案,相对后者而言,前者具有严格的指示意义,但功耗稍大。
元器件选择
所有电解电容耐压值应在6.3V以上,电阻功率除R17须1/4W 外,其余的1/16W 即可。C12、C15、C16、C17、C19、C20对音质影响较大,应选用优质电容。L1可自制,在小磁芯(柱形、环形均可)上用较粗的漆包线绕10匝左右即可。为了方便使用,在本电路中,供电电压直接取自USB的5V正电源。因此,应选用低压运放,最好能选用单电源的运放。本电路设计为了兼顾使用方便,如果有需要,可采用外设电源给这两块芯片供电,效果会更好。图5是计算机上USB线A头插座的引脚定义。
本usb声卡无须调试,一装即成。凡操作系统为Windows 2000以上的电脑均无须安装驱动程序,系统可自动识别。缺点是只有音频输出而无输入。
    PCM2707做了个usb声卡,有时工作不稳定,容易断线怎么解决?
    发表于 11-08 08:32
    PCM2707做了一个USB声卡,焊好之后Windows 7无法识别设备怎么解决?
    我用PCM2707做了一个USB声卡PCM2707有两种电源模式,我使用的是USB电源供电,所以没有外接3.3V的电源,焊好之后Wi
    发表于 11-07 07:24
    同轴输入情况下,DIR9001 28PIN输出错误标示,声音断续怎么解决?
    出现。 2,由于采用4片1794并联做一个通道输出 设定MONO模式,在大动态下明显感觉失真。请问有什么措施解决这样的问题? 3,USB 电路问题,USB 部分在正常通讯情况下 只要有其他用电器开关或者开关灯都会导致USB掉线,
    发表于 11-06 06:10
    为什么PCM2707C做的声卡可以播放音频但是HID按键不能用?
    前几天用PCM2707C做了个USB声卡,插上电脑自动安装了3个驱动,播放音频没问题,可是按键去没有反应,手册上说可以通过按键上一曲下一曲和暂停,不知是为何调了半天就是没反应.功能选择端口是按手册接的.不知有没有人遇到过同样的
    发表于 11-01 06:32
    PCM2706/PCM2707做的USB声卡,很容易受到电网的干扰影响而无声,如何解决?
    PCM2706/PCM2707做的USB声卡,不管是用USB供电,还是独立供电,都是很容易受到电网的干扰影响而无声,例如开一下风扇,或者
    发表于 10-24 07:28
    PCM2904DB做声卡,从Vin R输入没信号是哪里出了问题?
    我用PCM2904DB 做声卡,从Vin R输入没信号,帮我看一下原理图有没有问题。
    发表于 10-24 07:22
    PCM2912 USB声卡应用,有噪音干扰问题怎么解决?
    引脚17的供电部分,因为我有外置供电电路,所以省略。16脚直接引出,连至其他部件输入接口。 现在的问题是,只要不打开声卡调整界面(调节输入音量大小),一切正常,一打开之后就会有大概基频为1K开始
    发表于 10-17 08:20
    为什么PCM2707做的声卡可以播放音乐但是HID按键不能用?
    发表于 10-16 06:02
    PCM2912A 声卡通过USB连接到电脑,设备的显示名及硬件ID地址是否可以修改?
    PCM2912A 声卡 通过 USB 连接 到 电脑,设备的显示名 及 硬件ID 地址 是否可以修改?? 如果可以修改的话请教下方法 。谢谢
    发表于 10-09 06:35
    USB HiFi 声卡解决方案
    USB HiFi声卡就像是你电脑上的一对超级耳朵,它能将你从普通音质中拯救出来,带你进入一个音乐细节丰富的世界。无论你是音乐迷、游戏玩家还是电影发烧友,这些声卡都是你的音频升级好帮手。设计师在
    的头像 发表于 08-20 18:41 501次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b> HiFi <b class='flag-5'>声卡</b>解决方案
    USB声卡支持SPDIF格式吗
    USB声卡是一种将音频信号通过USB接口传输的设备,它广泛应用于计算机、手机、平板等设备上。SPDIF(Sony/Philips Digital Interface)是一种数字音频传输
    的头像 发表于 08-20 15:07 645次阅读
    usb声卡的作用和功能
    USB声卡,全称为Universal Serial Bus Sound Card,即通用串行总线声卡,是一种通过USB接口与计算机连接的音频
    的头像 发表于 08-20 15:06 1569次阅读
    飞腾云XMOS USB HiFi声卡解决方案
    飞腾云XMOS USB HiFi声卡解决方案是专为提升电脑或移动设备音频输出质量而设计的产品。它通过USB接口连接到计算机或其他数字音频源,提供比内置音频处理器更高的音频解析度和音质表
    的头像 发表于 08-01 17:51 999次阅读
    飞腾云XMOS <b class='flag-5'>USB</b> HiFi<b class='flag-5'>声卡</b>解决方案
    什么是USB声卡
    USB声卡是一种外置的音频接口设备,通过USB接口连接到计算机、笔记本、平板电脑等设备。它能够提供高质量的音频输入和输出,通常用于音乐
    的头像 发表于 06-20 15:53 1853次阅读
    什么是<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>声卡</b>?
    stm32WB有可以驱动声卡的驱动程序吗?
    声卡PCM2704,使用的开发板是STM32WB55RG,想实现如下过程: PCM2704声卡将开发板上USB传出的
    发表于 05-27 07:15
