加拿大Bryston的分立元件大功率功放电路,High-power amplifier
454398 2018-09-20 19:04 次阅读
关键字:分立元件放大器
作者:王焕章
加拿大Bryston公司的功放主要用在专业和录音室等场合,产品在全世界享有祟高声誉,功率涵盖60~1000W的范围,但几乎所有功放电路的蓝本都相同,大多采用这种输出级。下面以最适合家用的3B(150W、8Ω)为例,介绍该功放的完整主电路,如下图所示。
电路看起来似乎比较复杂,这是因为加拿大Bryston作为世界顶级产品,承诺20年的质保期。其保护电路设置得非常完善,每个功率管都有单独的过流保护电路。其实放大电路原理非常简单明了,都是最基本的共射放大或共集放大(见下图)。
Q1~Q4组成互补差分输入级,Q5、Ql0为第二级共射推挽放大级,Q15、Q16(组成UBE倍增器给末级提供适当的偏置电压和温度补偿。这里可以看到,由于输出级不同寻常,UBE倍增器的设置也有不同。后面的电路就是着名的“四元互补对管式”输出级的结构,相对前述电路架构多了一级驱动管Q7和Q13,该输出级除了前述的不对称性失真极小外,还有一定的增益。
加拿大Bryston的设计理念就是这样可使电压放大级不至于满摆幅状态,更有利于减少失真。输入级和主电压放大级电路也是全互补放大,这样如前所述必然存在的晶体管不对称性失真,用单端放大可能更为有利。但是这世界上没有完美的放大电路,单端放大也有它的不足,正负半周信号的上升速率不容易做到一致,特别是在高摆幅大功率的应用场合不容忽视。从整体角度来看,晶体管放大器输出管的不对称性失真占主要地位。而本电路中这个问题已经解决,前级电路的小功率管对称性相对好很多。
介绍电路原理后,我们来看看这个不起眼的电路带来的卓越性能指标:在满功率8Ω、150W或4Ω、250W这样超大功率输出时,20Hz~20kHz全频带内总谐波失真和互调失真均不大于0.007%,10kHz以下失真率仅为0.001%左右,转换速率大于60V/μs,功率带宽1Hz~l00kHz,8Ω/20Hz时的阻尼系列数大于500。能有这样的失真度指标,除了电路元件取值恰到好处之外,四元互补对管输出级的电路组态自然功不可没,而且这种电路天生丽质,从根本上消除晶体管的固有失真。与深度负反馈电路及以前盛名一时的“ALA电路”(靠运放提供失真校正电压)有本质的区别。
试制调整
整个电路都是常用的元器件,非常有利于自制且成本不高。输入级差分对管2N5210/2N5087可以用2SC2362/2SA1016代用,2N5550/2N5400可以用2N5551/2N5401代用。要注意的是:我国市面上2N5551/2N5401对管非常泛滥,质量参差不齐,最好选用安森美的原装管,也可以用2SC2705/2SA1145代替。放大器的频率补偿设置得非常完善,有足够的相位裕度不会出现自激。MJE180可以用2SC3423或2SC3419代替。被动管和输出管必须使原装型号,并且要求严格配对,最好在10%以内,这个配对误差将直接影响失真度指标。电阻未标注功率的为1/4W、精度1%的金属膜电阻,小容量电容最好选择高频特性好的聚苯乙烯电容器
线路板设计和整机布局对高质量的放大器的重要性不亚于电路设计。实际制作时将高电流脉冲的整流、滤波电源部分、双声道小信号前级电压放大部分、四元互补对管输出级及喇叭保护部分,分开单独设计,如右图所示,共4块电路板(小信号前级电压放大部分左/右声道各一块)。喇叭保护使用高可靠性的uPC1237集成电路,单独的26V电源以免影响正、负主电源的对称性。
整机装焊完成检查无误即可上电,静态电流每管调至50mA左右即可,处于高效率AB类放大状态。
实际试听时发现该机音质与普通的功放根本不可同日而语,最明显的是乐器尾部细节完整了很多。低频宽松而又不乏力度,高频柔顺细腻,整体音色极为纯正。而且,该机保护电路非常可靠,长时间使用从未出现过故障。
    Tips:大功率电源PCB绘制注意事项
    孔应放置在电容后。 四、元件布局 ▍按功能模块布局: 将功能相同的相关电路布局为一个功能模块,元器件应尽量集中,便于布线和调试,同时数字电路与模拟电路分开,以减少相互干扰。 ▍远离敏感
    发表于 12-11 18:58
    功放电路与音频信号处理 功放电路中常见的电路拓扑
    功放电路与音频信号处理密切相关,而功放电路中常见的电路拓扑结构对于理解其工作原理和性能至关重要。以下是对这两个方面的介绍: 一、功放电路与音频信号处理
    的头像 发表于 12-03 10:44 217次阅读
    功放电路电源设计注意事项
    功放电路电源设计是确保功放电路稳定运行和提供足够功率输出的重要环节。以下是一些关于功放电路电源设计注意事项的介绍: 一、电源变压器选择 功率
    的头像 发表于 12-03 10:41 169次阅读
    高保真功放电路的特点 低频功放电路的应用
    高保真功放电路的特点 高保真功放电路的主要目标是尽可能准确地再现输入信号,以提供高质量的音频输出。以下是高保真功放电路的一些关键特点: 高信噪比(SNR) :高保真功放电路具有很高的信
    的头像 发表于 12-03 10:36 168次阅读
    单端功放电路的优缺点 常见功放电路故障排查
    单端功放电路的优点: 简单性 :单端功放电路结构简单,易于设计和理解。 成本效益 :由于电路简单,所需的元件较少,因此成本较低。 音质 :单端功放电
    的头像 发表于 12-03 10:33 150次阅读
    如何选择功放电路组件 功放电路的排列与连接
    选择功放电路组件以及功放电路的排列与连接是构建高质量音频系统的关键步骤。 一、选择功放电路组件 电阻 : 应选择精密五色环金属膜电阻,误差控制在1%以下。 设计功率余量应尽可能大,一般
    的头像 发表于 12-03 10:31 166次阅读
    谷景科普大功率共模电感漏感的影响
    大功率共模电感是一种应用特别普遍的一种电感元件,它对于电路的稳定性有着重要影响。但在大功率共模电感的使用中,可能会遇到一些问题,比如:漏感!所以,
    的头像 发表于 10-15 16:20 158次阅读
    甲类功放电路效率低的原因
    甲类功放电路(Class A amplifier)是一种功率放大器的设计,其中晶体管或电子管在其整个信号周期内都导通,从而实现线性放大。尽管甲类功放电路因其音质纯净而受到许多音频爱好者
    的头像 发表于 10-09 17:16 709次阅读
    opa445+opa549大功率功放电路发热严重是什么原因导致的?
    大功率功放电路发热严重,不知什么原因!有原理图和实物图 电路如下图,用opa445+opa549 输入一个正弦信号,输出接一个5W的小喇叭,就烫的不行。这功放可是10A呐这也就才1
    发表于 08-15 07:49
    谷景科普大功率一体电感坏了对电路会有什么影响
    谷景科普大功率一体电感坏了对电路会有什么影响 编辑:谷景电子 大功率一体电感作为一种常见的电感元件,我们可以在很多产品中发现它的身影。当大功率
    的头像 发表于 06-28 21:04 311次阅读
    大功率点追踪的含义 最大功率点跟踪的意义
    大功率点追踪(Maximum power point tracking,简称**MPPT**)是常用在风力发电机及光伏太阳能系统的技术,目的是在各种情形下都可以得到最大的功率输出。
    的头像 发表于 05-01 15:59 2020次阅读
    最<b class='flag-5'>大功率</b>点追踪的含义 最<b class='flag-5'>大功率</b>点跟踪的意义
    大功率插件电感使用中过热有影响吗
    大功率插件电感使用中过热有影响吗 编辑:谷景电子 大功率插件电感作为电路中特别普遍的电感元件之一,它在电路中的主要作用是将电能转化为磁能,以
    的头像 发表于 01-22 18:04 573次阅读
    大功率TVS的基本介绍?
    大功率TVS的基本介绍?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 01-09 10:26 507次阅读
    什么是大功率绕线电阻?大功率绕线电阻器的优点
    什么是大功率绕线电阻?大功率绕线电阻器的优点  大功率绕线电阻是一种用于电路中的电流控制和散热的器件。它是由导体材料绕制成线圈状的电阻,可以承受高
    的头像 发表于 12-29 10:34 1797次阅读
    大功率贴片电感在使用中坏了会有什么现象
    经常会遇到有人咨询关于大功率贴片电感在使用中出现异常的问题,其实这种异常问题的发生很多时候是由于大功率贴片电感损坏造成的。今天我们就来大致讨论一下大功率贴片电感坏了会发生什么吧。 1、会引起
    的头像 发表于 12-25 09:30 462次阅读
