用FU-50并联制作的功放电路,FU-50 POWER AMPLIFIER
关键字:FU-50, 功放电路图
作者:刘瑞玺
最近查资料,发现FU-50五极电子管的三极管接法,其特性曲线与300B很相似,但其输出功率约为7W,如采用两管并联其输出功率可达14W,用于30m2房间完全够用,成本仅为300B的1/5(包括管座)。
线路如图,每声道用管子4只,各级均按三极管接法,三极管接法的优点是使信号失真度特性基本上都是偶次谐波失真,其音色温柔、甜美、十分耐听。
前置级电压放大由6N11担任,接成SRPP电路,放大倍数约为29。
推动级采用功率管EL-34担任,接成三极管做电压放大。该管屏压250V左右,屏流20mA,栅负压-20V,增益为7.5左右。输出电压幅度20Vx7.5=150V。
输出级由两只三极管接法的FU-50管并联而成。
工作在甲类状态。两管并联后负载阻抗仅1.25kΩ,这样可降低非线性失真,改善放音系统阻尼。加强对音箱的控制力。FU-50屏压480V,屏流80mA。栅负压-65V,自给偏压,负载阻抗2.5kΩ,两管并联负载1.25kΩ,总输出功率14W。在栅极电路串一个1kΩ电阻,防止自激。
推动级经RC网络为前置级加一负反馈,以拓宽通频带,改善整机的瞬态反应。
高压直流电路由二极管整流、CLC滤波后的整机提供直流高压。利用两个延时电路,延时时间分别为60秒和70~80秒。开机60秒后直流高压经限流电阻向各滤波电容充电,70~80秒后,高压电路正常工作。使高压达到了“软启动”目的,防止了高压冲击(电源电路略)。
各灯丝绕组均采用双线并绕中间接地,此种方法可明显减小交流声。
各变压器一定要加屏蔽罩,尤其与电源变压器相近的输出变压器,这对提高整机信噪比作用显着。 .
音频输出压器自制数据如下:铁心用优质硅钢片中宽40mm、叠厚50mm。初级绕组用φ0.31mm优质漆包线绕3500匝。
次级用φ0.96mm漆包线绕39匝(4Ω)或323匝(8Ω),初级分四层、次级分三层夹绕其间。铁心顺插,EI中间垫0.2mm厚的纸片。
举报投诉
功放电路与音频信号处理 功放电路中常见的电路拓扑
功放电路与音频信号处理密切相关,而功放电路中常见的电路拓扑结构对于理解其工作原理和性能至关重要。以下是对这两个方面的介绍: 一、功放电路与音频信号处理
功放电路电源设计注意事项
功放电路电源设计是确保功放电路稳定运行和提供足够功率输出的重要环节。以下是一些关于功放电路电源设计注意事项的介绍: 一、电源变压器选择 功率匹配 :电源变压器的功率应足够大,至少应为机内各部电
高保真功放电路的特点 低频功放电路的应用
高保真功放电路的特点 高保真功放电路的主要目标是尽可能准确地再现输入信号,以提供高质量的音频输出。以下是高保真功放电路的一些关键特点: 高信噪比(SNR) :高保真功放电路具有很高的信
单端功放电路的优缺点 常见功放电路故障排查
单端功放电路的优点: 简单性 :单端功放电路结构简单,易于设计和理解。 成本效益 :由于电路简单,所需的元件较少,因此成本较低。 音质 :单端功放电路通常能够提供较好的音质,尤其是在低
如何选择功放电路组件 功放电路的排列与连接
选择功放电路组件以及功放电路的排列与连接是构建高质量音频系统的关键步骤。 一、选择功放电路组件 电阻 : 应选择精密五色环金属膜电阻,误差控制在1%以下。 设计功率余量应尽可能大,一般功率在1/4W
推挽式功放电路原理 功放电路设计与实现
一、推挽式功放电路原理 推挽式功放电路,又称为互补对称功放电路,是一种利用两个晶体管(或MOSFET)交替工作来放大信号的电路。其核心原理是利用两个晶体管的互补特性,使得一个晶体管在输
TPA3112d1制作的D类功放电路,输出波形失真怎么解决?
TPA3112d1功放芯片,制作的D类功放电路,最后的输出需接一个LC低通滤波器,我设计的LC低通滤波的截止频率为27KHZ,但是输出的波形正确。前面输出的波形应该是对的,是一个占空比可变的PWM
发表于 11-04 06:23
解锁东芝TC75W58FU双比较器在工程应用中的潜力
随着工程师们不断追求设计更高效、更可靠的电子系统,对高性能组件的需求变得至关重要。东芝的TC75W58FU双比较器作为一种CMOS线性集成电路,凭借其多功能和坚固性,在各种应用中脱颖而出。本文
甲类功放电路效率低的原因
甲类功放电路(Class A amplifier)是一种功率放大器的设计,其中晶体管或电子管在其整个信号周期内都导通,从而实现线性放大。尽管甲类功放电路因其音质纯净而受到许多音频爱好者的青睐,但其
前级功放电路电阻用多少瓦合适
前级功放电路中电阻的功率选择,通常取决于多个因素,包括电阻的阻值、电路的工作电压、电流以及电阻的散热条件等。以下是一些关于前级功放电路中电阻功率选择的建议: 电阻类型与精度 : 在前级功放电路
前级功放电路电阻怎么测量
前级功放电路是音响系统中的关键部分,它负责处理音频信号并将其放大到足以驱动扬声器的程度。在前级功放电路中,电阻是必不可少的元件,它们用于控制电流、电压、信号衰减和增益等。 1. 电阻的基本概念 电阻
前级功放电路里有电流吗
前级功放电路是音响系统中的一个重要组成部分,它负责将输入信号进行放大和处理,以便于后级功放电路能够更好地驱动扬声器。在前级功放电路中,电流的流动是必不可少的,因为电流是电子设备工作的基础。 1. 前
设计OPA564的功放电路遇到的疑问求解
帮忙看看,OPA564的功放电路,这么设计有啥问题,谢谢。
原理图功能说明如下:
1) 主要用于功率放大,放大倍数已经改成小于2;
2) signer_out+/signer_out-为相位
发表于 09-04 06:55
音频功放电路里电容有几种作用
音频功放电路里电容有几种作用 音频功放电路中的电容起到多种作用。下面将详细介绍电容在音频功放电路中的作用,以及其对音频信号的影响。 首先,电容在音频功放电路中起到隔直流的作用。
