STV7610A的性能特点及PDP驱动电路的应用设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-08-15 08:00 次阅读
1 、概述
等离子显示器(Plasma Display Panel)是目前大尺寸电视中最看好的新技术,但因其成本居高不下,因而普及比较缓慢。实际上,PDP显示屏的成本有一半是在驱动电路上,而整个驱动电路则有超过一半的成本耗费在数据及扫描驱动线路上,因此,降低这些驱动模块的成本就显得至关重要。
等离子电视的核心技术是等离子面板的制造工艺和高压驱动电路设计,其中高压驱动电路的设计技术目前只有NEC、日本富士电子德州仪器公司意法半导体松下半导体公司拥有。STV7610A是由意法半导体公司(STMicroelectronics)最新开发的一款低成本、高耐压数据电极驱动电路。它采用BCD(Bipolar-CMOS-DMOS)工艺,并集中Bipolar结构提供的最好模拟功能效能表示、CMOS的高集成度、功率器件的高耐压、高效率及可降低芯片功率损耗功率级线路等优点。该器件将高低压模块集成在同一芯片上。因此,用STV7610A作为PDP屏的数据电极驱动电路能更好地降低存储控制电路和驱动电路成本,缩减驱动电路体积。
2、 STV7610A内部结构及性能特点
STV7610A主要功能模块可以分为四个部分,即逻辑部分和高压驱动部分(内部结构见图1)。逻辑电路部分主要由一个96位的移位寄存器(16位×6)、一个96个锁存器和基本的逻辑门构成,其主要功能是完成对信号的移位和寄存。逻辑部分中的移位寄存器主要采用双向移位寄存器来实实现整个PDP驱动芯片的双向移位功能,锁存器主要通过锁存控制信号完成对前级信号的锁存,以便需要时送给后级高压驱动部分。STV7610A逻辑块的电源电压为5V,高压驱动模块的输出电压可达100V、电流为90mA;同时它还具有以下特点:
(1) 芯片内部功耗低;
(2) 高压驱动模块有效高的耐压能力;
(3) 高速数据传输能力,fmax=20MHz;
(4) 工作温度范围宽,TA=-20~85℃。
3 、STV7610A管脚定义和工作原理
STV7610A采用144管脚的TQFP封装形式,各管脚分别按逆时针顺序排列在四周。其中包括96个高压输出管脚、13个电源管脚、6个逻辑输入管脚、6个逻辑输出管脚、5个控制管脚和18个空管脚。各管脚功能说明如下:
OUT1~OUT96(管脚4~36,73~105,112~141);高压输出端;
VSSSUB(管脚55):整个芯片衬底接地;
VSSSLOG(管脚54):逻辑块地;
VCC(管脚53):逻辑块电源;
VSSP(管脚40、68、109、144):驱动块地;
VPP(管脚1、2、66、107、108):驱动块电源;
A1~A6(管脚59~64):正向数据输入/输出端;
B1~B6(管脚49~44):反向数据输入/输出端;
CCK(管脚56):时钟输入端;
F/R(管脚52):移位方向控制端。当F/R=1时,A为输入端,B为输出端,移位寄存器执行正向移位功能;当F/R=0时,B为输入端,A为输出端,移位寄存器执行反向移位功能;
STB(管脚57):锁存使能控制端。当STB=1时数据锁存,当STB=0时允许数据通过;
POL(管脚50):极性反转控制端;
BLK(管脚51):输出置位控制端。当BLK=0时,所有输出端均为低;
其余管脚均为空脚。
为解决芯片高压部分的散热问题。TV7610A将高压输出端放置在一起,并采用了多重金属层技术,其中内层用来连接CMOS,而在顶端采用较厚金属层连接高压部分功率器件。为便地安装调试,将所有控制信号放置在芯片的同一侧。
各控制管脚所加信号与移位寄存器状态和高压驱动块输出状态的关系如表1、表2所列。
现以正向移位为说明TV7610A的工作原理。当F/R=1时,在CLK时钟的上升沿,数据从Ai(i=1~6)输入移位至寄存器内,当STB=1时,锁存器对前级数据进行锁存,而当STB=0时,数据则由锁存器输出;只有BLK、POL全为高时,数据才能由锁存器输出至高压输出端。因此,当对高压输出端进行全高或全低控制时,只需满足BLK=1、POL=0或BLK=0即可。
4 、基于TV7610A的PDP驱动电路
在采用ADS(寻址显示分离)技术的PDP中,为了实现不同的灰度等级,将一帧图像分8 个子场显示,每帧图像的开始是场准备期,每一个子场又由初始期、寻址期和维持期构成,其具体波形可参见图2。在驱动PDP时,场准备期和子场初始期主要通过TV7610A的全低工作状态实现(见表2);维持期通过相应驱动波形的工作状态来实现;而在寻址期扫描阶段,则TV7610A的移位工作状态来实现;为得到A电极(数据电极)在初始期、维持其与寻址期所需的电压波形,应使驱动芯片的电源引脚VPP和地引脚VSSP在不同的时刻具有不同的电压。
对于分辨率为852×480的42英寸等离子显示屏而言,A电极需852×3=2556根输出线,共需27片TV7610A,每个芯片有6根数据线,这样,共有162根数据线;为降低前级数据处理的难度,设计时可将两个相邻芯片定为一组,共有一组数据线。奇数片和偶数片分别使用频反向的不同时钟,即在一个时钟的上升沿,奇数片TV7610A进行数据移位,而在另一时钟的上升沿,偶数片TV7610A进行数据移位。这样,不提高时钟频率就能将数据输入线减少一半;但使用这种方式时,数据的输入格式也应做相应的处理。芯片的级联关系如图3所示。
在实际应用中,要确保利用TV7610A的所有电源引脚和地引脚。并且VSSSUB VSSSLOG必须接到同一电位;另外,为防止器件的闩锁效应,加电源时要按照先加逻辑块电源VCC,后加逻辑信号,再加驱动块电源VPP的顺序进行,关断电源时则应以相应的顺序进行操作。
5 、结语
本文介绍了TV7610A的内部结构和工作原理,说明了在PDP中的具体应用。实践证明,以TV7610A为核心设计的PDP驱动电路能很好地满足PDP屏的显示要求。
  • 电源
  • 显示器
  • 驱动电路
    彩色PDP显示系统的驱动集成电路
     近年来,彩色PDP技术不断取得进步,采用彩色PDP的大型壁挂式电视、HDTV和适用于多媒体显示的大型显示设备都已接近完成。##SN系列PDP驱动集成
    发表于 07-14 10:06 2608次阅读
    彩色<b class='flag-5'>PDP</b>显示系统的<b class='flag-5'>驱动</b>集成<b class='flag-5'>电路</b>
    垂直偏向电路增强器STV8179F
    ST推出业界首个为超薄CRT显示器设计的垂直偏向电路增强器STV8179F。STV8179F迎合了高输出电流大尺寸CRT监控器的要求,另外,还具有回转电压、低能耗等特点
    发表于 08-28 15:49
    场扫描集成电路STV9302A相关资料分享
    场扫描集成电路STV9302A资料下载内容主要介绍了:STV9302A引脚功能与实测电压STV9302A内部方框图STV9302A典型应用
    发表于 04-02 07:27
    如何去设计一种AC-PDP新型驱动电路
    为什么要提出一种新型AC-PDP驱动电路?新型AC-PDP驱动电路的设计思想及其计算机仿真新型A
    发表于 04-21 07:00
    STV8172A场输出功率放大器相关资料下载
    STV8172A是意法半导体公司研制的用于CRT彩电场电路中的输出功率放大器。它为TO-220-7P单列双排七脚封装。内置有垂直回扫开关,泵电源电路,温度过热保护电路。最大输出电流为2
    发表于 05-21 07:37
    OM8PDP3256B-A01OM8PDP3512B-A01闪存硬盘OM8PDP31024B-A01
    OM8PDP3256B-A01OM8PDP3512B-A01闪存硬盘OM8PDP31024B-A01全球最大内存模块厂商金士顿(Kingston)透过私募方式入主***存储器模块厂品安(8088
    发表于 02-09 13:34
    诺基亚7610电路
    诺基亚7610电路
    发表于 07-23 17:59 352次下载
    诺基亚<b class='flag-5'>7610</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    STV6110a pdf datasheet (8PSK/Q
    The STV6110A satellite tuner is a directconversion(zero IF) receiver dedicated to digitalTV
    发表于 09-23 10:32 28次下载
    诺基亚 7610手机DKU-2数据线驱动下载
    发表于 01-18 13:56 4次下载
    诺基亚7610s驱动下载
    诺基亚7610s驱动下载 上市时间:2008年08月 网络频率:GSM/GPRS/EDGE;850/900/1800/1900MHz 重 量 :99 克 尺寸/体积:98×48×15mm 可选颜色:黑色
    发表于 02-27 14:11 93次下载
    pdp是什么意思?什么叫PDP
    pdp是什么意思?什么叫PDPPDP的全称是PlasmaDisplayPanel,中文叫等离子显示屏,它是在两张超薄的玻璃板之间注入混合气体,并施加电压
    发表于 10-30 23:18 1.4w次阅读
    PDP,PDP的作用和原理是什么?
    PDP,PDP的作用和原理是什么? PDP的定义     PDP(Plasma Display Panel,等离子显示板,台湾地区称为电浆显示)是一种利
    发表于 03-27 14:36 4408次阅读
    PDP,PDP是什么意思
    PDP,PDP是什么意思 PDP—等离子显示器 等离子显示屏,即Plasma Display Panel简称PDP。是继阴极射线管(CRT)和液晶屏
    发表于 04-12 11:51 5324次阅读
    STV2116功能和特性_STV2116典型应用电路
    STV2116是意法半导体公司(STMicroelectronics)出品的一款用作于CRT彩电小信号处理芯片,其具备亮度、NTSC和PAL制式色度和偏转电路处理等功能。STV2116采用42引脚DIP封装工艺。
    发表于 03-31 16:03 1698次阅读
    <b class='flag-5'>STV</b>2116功能和特性_<b class='flag-5'>STV</b>2116典型应用<b class='flag-5'>电路</b>
    EVAD7610 AD7610 评估套件
    EVAL-AD7610EDZ是针对AD7610的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC
    发表于 06-08 13:21 30次下载
    EVAD<b class='flag-5'>7610</b> AD<b class='flag-5'>7610</b> 评估套件
