用LM1875和饼干盒DIY功放,LM1875 POWER AMPLIFIER
454398 2018-09-20 19:04 次阅读
关键字:LM1875,功放电路图
作者:天凌帅帅
近来很喜欢折腾功放,泡了很多论坛,发现用LM1875做的功放声音很好,自己就打算用它来DIY一功放,于是就上淘宝淘了一些相关配件,动手做”饼干盒“功放。
配件清单如下:
1. 100W双12V环牛(带上压板和橡胶垫片) 一只 (75元)
2. LM1875功放板2.1(25W*2+50W带固定铜柱接线柱) 一张(90元)
3. 3位电源滤波器-进口10A250V 一个 (5.8元)
4. 高档不锈钢带灯开关蓝光 一只(30元)
5. 纯铜渡金功放输出接线柱 六只(40.8元)
6. 纯铜镀金输入RCA(***产)六只(21.6元)
7. 奥联西饼盒子(厚纸质) 一个(0元)
8. 自制的环牛变压器下压板(自行车配件和硬盘盘片) 一套(0元)
9. 机箱后接口加强筋 一条(0元)
10. 连接线 少量 (10元)
合计:273元不包邮费,邮费估计花了50元左右,材料钱不多,但是满花功的,而且动用了不少工具。
前前后后花了差不多3天时间,因为等配件。
做好了之后开机试听,音量开最大,无底噪,前面还担心走路非常不合理会有底噪,不过这样的走线听朋友说不太好,功率线应该和信号线分开,多少会有些影响,只是不易觉察。这功放板好奇怪,三个电位器是控制总音量,高音,低音,但是发现动任何一个都会对音量做变动。感觉用起来太不习惯了。我一开始以为高音是对高音音量控制的,低音是对低音音量控制的,总音量是总的输出,我现在只能把高音量开50%,总音量开9点位置来听。低音炮还没接。
键盘拖盘轨道,用来做机箱后面接口加强筋用
做好的加强筋
100W双12V环牛,上面是自制的压板
这是买环牛时配来的压板
环牛全套配件,左下角的是硬盘盘片,右下角5个的是自行车前叉二边的配件,一个用来做固定环牛用的,另4个准备用来做机箱脚。
右边是加工好的固定环牛的。
网上买的LM1875功放板,2.1声道。
纯铜渡金功放输出接线柱6只,纯铜镀金RCA 6只,标准3位电源滤波器-10A 1只,还有一个全铝的旋钮没用上,因为卖家没给配螺丝。
奥联西饼盒子
挖好后面板输入输出接口孔
装上输入输出配件,还没固定。
这是固定好后面板所有配件,上面三个螺丝是锁了加强筋的,加强筋在里面,没有这个加强筋的话,插外接线的时候,盒子会变形,使不上劲。
前面板的一个带灯开关和三个音量旋钮。
平放
内部元件安装布局,还没焊接和固定
焊接输入输出配件,电烙铁瓦数太低,焊接输出头时温度不够,所以焊得不好,下次用大烙铁再补焊一下。
焊接固定好所有配件的内部图,空位打算以后安装一上三路输入切换器。
这是底部,可以看到环牛固定用的下压板,还有四个功放板的固定螺丝。
立式后面板
卧式正面
开机状态,带灯开关蓝色的,实际效果比照片好看些 。
关机状态
四个脚还没安装,就先用上了,初听听感觉不错,要听一些时间才知道到底好不好。
    LM3886可以驱动10w的高音喇叭吗?
    我手上没有LM1875了,现在我需要驱动10w的高音喇叭,LM3886可以吗,会不会把喇叭烧了?如果可以,应该怎样做,大神求教。
    发表于 11-04 06:28
    LM4863功放
    LM4863功放在哪个位置加控制音量? 求大佬解答!!!
    发表于 10-28 16:42
    请问LM1875T芯片真假怎么判断?
    最近着手做一个功放的TI的LM1875T,在某宝上面买的,丝印是JM51RT LM1875T,不知道是真是假,我看其他的丝印代码不是这样的。
    发表于 10-22 06:17
    LM1875能否做差分输入?
    LM1875能否做差分输入,如果有的话能否在规格书或者提供相关设计电路
    发表于 10-16 07:23
    LM1875单电源供电和双电源供电的THD有没有区别?
    发表于 10-16 07:00
    请问有没有classAB或者classB的替换LM1875更新的物料?
    发表于 10-15 06:28
    LM4871作为功放输出,设计成耳机接口输出后使用发烫的原因?
    我才LM4871作为功放输出,本来应该接8欧的喇叭,但是用于应用需要接耳机,所以就设计成耳机接口输出,结果耳机用了30分钟之后就会发烫,请问这是什么原因? 耳机的阻抗应该是32欧的。
    发表于 10-15 06:18
    lm1875的频响范围是多少?
    lm1875的频响范围是多少
    发表于 10-09 07:42
    请问LM1875能否做32k-52k的超声波换能器的功放
    现在需要寻找驱动32k-52k的超声波换能器,但是搜索的到的都是音频功放,一般集中在20hz-20Khz,而看到LM1875的Wide Power Bandwidth: 70 kHz,而在
    发表于 09-04 07:01
    采用LM4991对单声道音频进行放大,功放LM4991一打开使能,喇叭就会有“噗”的声音如何消除?
    我这边采用LM4991对单声道音频进行放大。为了实现低功耗,在不播放音频时,功放LM4991设置为休眠状态。 但是在测试过程中,发现功放LM
    发表于 08-21 07:33
    抗辐射V类相移谐振控制器UC1875数据表
    电子发烧友网站提供《抗辐射V类相移谐振控制器UC1875数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-06 18:18 0次下载
    抗辐射V类,移相谐振控制器UC1875-SP数据表
    电子发烧友网站提供《抗辐射V类,移相谐振控制器UC1875-SP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 15:43 0次下载
    抗辐射V类,移相谐振控制器UC<b class='flag-5'>1875</b>-SP数据表
    相移谐振控制器UC1875系列数据表
    电子发烧友网站提供《相移谐振控制器UC1875系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-03 14:10 1次下载
    相移谐振控制器UC<b class='flag-5'>1875</b>系列数据表
    1875功放耦合电容什么好用
    1875功放是一种常见的音频功放电路,耦合电容在其中起着重要的作用。耦合电容是将信号从输入端传输到功率放大器的输出端,同时隔离了直流偏置电平。在选择耦合电容时,需要考虑其容值、电压容量、频率响应
    的头像 发表于 03-01 14:57 2118次阅读
    lm4766功放ic参数 LM4765跟LM4766的区别
    LM4766内部的两声道集成功放还具有各自的静音(MUTE)电路,当静音端脚拉出电流大于或等于0.5mA时,输入信号被截断,功放无输出而处于静音状态。
    的头像 发表于 02-04 10:08 7728次阅读
    <b class='flag-5'>lm</b>4766<b class='flag-5'>功放</b>ic参数 <b class='flag-5'>LM</b>4765跟<b class='flag-5'>LM</b>4766的区别
