采用模糊逻辑控制的电饭煲电路设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-08-13 08:04 次阅读
目前,市场上的电饭煲大部分采用固定功率的方式加热,能源利用率低、功能单一,难以满足人们的日益增长的生活需求。开发功能齐全、成本低廉、节省能源、安全可靠的微电脑电饭煲,是非常有必要的。
1 电饭煲的工作原理及硬件组成
系统选用以低成本、功耗小、性能良好的8位A/D型HT46R47单片机为控制核心的控制电路。引脚如图1所示。
采用模糊逻辑控制的电饭煲电路设计
他的主要特性如下:
·工作电压:fSYS=4MHz:2.2~5.5V;
fSYS= 8MHz;3.3-5.5 V;
·13位双向输入/输出口;
·8位带溢出中断的可编程定时/计数器,具有7级预分频器;
·石英晶体或RC振荡器
·2 048×14位的程序存储器PROM;
·64×8位的数据存储器RAM
·在VDD=5V且系统时钟为8MHz时,指令时钟为0.5μs;
·s四通道9位的A/D转换器
·指令执行时间皆为1或2个指令周期低电压复位功能。
1.1 工作原理
电饭煲的工作原理如图2所示。通电后,系统进入待机状态,此时系统可接收用户的功能选择,用户所选功能通过显示电路显示出来,当用户按下确定键时,MCU开始对温度进行监测,对各种功能进行相应的加热控制,直至功能结束时,发出声音报警提示。
采用模糊逻辑控制的电饭煲电路设计
1.2 硬件电路设计
(1)MCU
MCU是电饭煲的核心部分,完成数据采集、输入、处理、输出、显示等功能。
(2)测温元件
测温元件是准确检测温度的关键。采用负温度系数的热敏电阻。由于热敏电阻值的变化与温度的变化是非线性关系,为了提高温度的测量分辨率和系统的抗干扰性能,设计电路如图3所示。
采用模糊逻辑控制的电饭煲电路设计
图3中,Rt是负温度系数的热敏电阻;与R1并联后的阻值与温度的变化接近线性关系,提高分辨率;R2起分压作用;O点为测量点:当温度变化时,Rt阻值发生变化,O点的电压也跟随变化,测量O点则可测量出温度的变化;C1是防止干扰引起O点的电压突变。
(3)加热执行电路
MCU通过PBl输出方波控制信号,通过电容偶合、整流后送到三极管的B极,放大后驱动继电器工作。这样有方波输出时,继电器接通发热盘电源,没有方波输出时,则断开发热盘电源。而方波信号是MCU正常工作时才可输出,当单片机死机时,就不可能输出。也就是说,当单片机受到严重干扰死机时,PBl不可能输出方波,发热盘的电源会自动断开。这样就可确保系统的安全性。
(4)声音报警电路
MCU通过PD0口输出方波信号,通过三极管放大,驱动交流翁鸣器发出声音报警。
(5)显示按键复用电路
显示电路用分时扫描方式输出,3个公共口7个显示段,形式3×7显示输出。按键复用7个显示段中的4个。当扫描按键时,将全部显示关掉,并把以按键相联的I/O口设置为输人口,当扫描结束后,再改为输出口。
(6)时钟电源电路为MCU产生必要的工作条件,用于提供MCU工作所需要的时钟和电源。
2 软件设计
模糊控制的软件流程如图4所示。
在图4中,t1,t2,t3,t01,t02是时间参数,要根据电饭锅的不同功率进行设定,其中t01《 t02。
在典型的750W电饭锅应用中取值如下:
t1=2 min,t2=30 s,t3=5 min,
t01=4 min,t02=8 min
主要步骤说明如下:
(1)通电加热后,采用全功率加热至60度,进人(a)。
(2)(a)阶段:记录加热电饭锅胆从60-70度所需时间t,t是与锅内米和水的质量成正比的;
(3)(b)阶段:以t1为时间单位,测量起止温度T1,T2当T1=T2时为沸腾状态;
(4)(c)阶段:根据(a)测米量所得到的时间t,和设定的参数t01,t02做比较,选择适当的加热功率进行加热;
(5)以t2为时间单位,测量起止温度T1,T2,当T1=T2时为水干状态,停止加热;
(6)用余热加热米饭t3,时间,最后饭熟报警提示。
3 结 语
由于电饭锅采用了模糊逻辑控制,模仿人的思维方式,又结合准确的条件判断,使这种电饭锅即使在不同的海拨高度(有不同的沸点),也能准确地检测到电饭煲内水的沸腾,能做到永不溢出;由于采用模糊逻辑,能准确检测到电饭煲内的水是否已烧干,准确地切断加热的电源,使得煮出的米饭松软、不烧焦。在模糊逻辑的基础上,再加上时间控制,就使这种模糊控制电饭煲具有的预约定时煮饭、煲汤、煲粥等功能。另外这种电饭锅电路设计精简可靠,所有控制电路硬件成本只需十多元。目前,我们设计的这种控制电路已被许多厂家采用,并进行了大批量的生产。这种单片机模糊控制技术在电饭煲中的广泛应用,对改善人们的生活,将会有深远的影响。
  • 转换器
  • 分频器
  • 计数器
    基于模糊控制的恒流源设计
    模糊控制恒流源,如图1所示。在处理器中运用模糊控制算法实现对于恒流源的实时控制,电流测量采用无温
    发表于 11-13 10:53
    采用LabVIEW实现灰水模糊控制系统设计
    摘要: 目前燃煤火电厂外排灰水普遍存在pH值超标的问题。针对控制过程的非线性、时变性、大滞后、多变量紧密耦合的特点,采用模糊控制方案。介绍了基于LabVIEW的
    发表于 05-09 09:40
    组合逻辑控制电路设计分析
    组合逻辑控制电路设计分析  本章系统的讨论采用MSI、LSI及VLSI通用的74系列集成芯片设计各种常用的组合逻
    发表于 12-18 00:03 149次下载
    基于Matlab的模糊逻辑工具箱的模糊控制系统仿真
    发表于 06-19 14:56 64次下载
    单片机模糊逻辑控制
    单片机模糊模糊控制是目前在控制领域所采用的三种智能控制方法中最具实际意义的方法。
    发表于 12-13 23:13 173次下载
    单片机<b class='flag-5'>模糊</b><b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>控制</b>
    组合逻辑电路设计基础
    讲述组合逻辑电路设计基础
    发表于 05-06 10:29 0次下载
    数字逻辑电路设计课程
    数字逻辑电路设计课程 数字逻辑电路的设计包括两个方面:基本逻辑功能电路设计逻辑电路系统设计。关于基本
    发表于 05-24 16:05 0次下载
    新结构重心法去模糊单元电路设计
    摘要:为解决模糊控制电路设计中的去模糊运算问题,提出了一种数模混合电路实现的模糊
    发表于 05-27 09:00 8次下载
    模糊控制电饭煲
    本章任务掌握电饭煲的工作原理掌握数字技术控制电饭煲的工作机理数字技术控制电饭煲的软硬件实现
    发表于 08-13 13:42 151次下载
    电饭煲自动控制电路
    电饭煲自动控制电路
    发表于 05-23 13:52 2907次阅读
    <b class='flag-5'>电饭煲</b>自动<b class='flag-5'>控制</b>器<b class='flag-5'>电路</b>图
    采用模糊逻辑设计基于DSP发动机控制
    采用模糊逻辑设计基于DSP发动机控制器  越来越多企业开始使用变速驱动发动机来减少能源的消耗。这需要通过从微分(PID)控制器转向基于
    发表于 01-15 11:14 951次阅读
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>模糊</b><b class='flag-5'>逻辑</b>设计基于DSP发动机<b class='flag-5'>控制</b>器
    定时控制逻辑电路设计
    定时控制逻辑电路设计定时控制逻辑电路设计定时控制逻辑电路设计定时
    发表于 12-17 18:18 0次下载
    模糊逻辑模糊推理
    模糊逻辑模糊推理,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 11-18 17:59 2次下载
    基于MATLAB的模糊逻辑控制系统的设计与仿真_刘永
    发表于 02-07 18:37 2次下载
    基于DSP的模糊逻辑发动机控制
    ,可以消除设计过程对复杂的数学公式的依赖,并且提供一个容易理解的解决方案。与(PID)微分控制器相比,模糊逻辑(FL)发动机控制还有一个优势,那就是开发周期更短。本文讨论了
    发表于 10-26 11:21 1次下载
    基于DSP的<b class='flag-5'>模糊</b><b class='flag-5'>逻辑</b>发动机<b class='flag-5'>控制</b>器
