6N5P甲类推挽20W功放,6N5P Vacuum tube amplifier
关键字:6N5P,功放电路图
本人酷爱音响,四十余年中先后打造各种功放百余件。经过几十年的长期听音对比,最令本人满意的、性价比最高的还是6N5P甲类推挽无反馈胆机。该机技术性能优良,听感上乘,有必要在此介绍给烧友们共享。
一、电路结构
本功放电路原理见图1,图中是一个声道的线路,另一声道完全相同。由V1构成输入电压放大级,V2构成倒相推动级,V3、V4构成推挽输出级。
由于前置输八电压放大级对整机的信噪比指标起决定性作用,所以V1的品质非常重要。为此,采用了6N11发烧名管担当此任。该级采用经典的三极管放大形式,工作可靠,线路简洁,更具音响性。
推动级采用6N6阴极裂相电路:在业余条件下,共阴极裂相电路容易获得对幅值相等的正负信号。本级承上启下至关重要,为功放级工作在低失真、高效率状态奠定了基础。
输出级由6N5P担任,该管系低内阻、大电流双三极管。实践证明,用它作音频功率输出很好。功放输出级采用双偏置电路结构,这种方式既能提高电路的稳定’性,又能随心所欲地对末级功放工作状态进行调校(该管离散性较大,用自给偏压难以达到最佳状态)
二、焊接调试
整机焊接完成,认真检查无误后先不要插入功放管,通电将负电压调到90V,关机,然后再插上所有电子管通电检测,6N5P阴极电阻对地电压应为14v。此时每屏电流为46mA,每管92mA左右,视为正常。屏压240v时每管耗散功率为22w(最大26w),接近极限值,实践证明此种状态安全可靠,线性良好。本人的功放从1995年打造成功以来,每天听音两小时左右,至今没有故障,且音效日趋完美。
为了保证整机品质,输出牛最好从专业生产厂家购买。本人从河北邮购,该牛真材实料,品质流。
三、听音评价
器材搭配.CD机.CE CZL100,音频解码器:新德克DAC-3,前级:自制3A5胆前级和6V6前级.音箱:丹麦尊宝307和惠威D6B.信号线喇叭线均为隆宇。
开机后噪声极低,耳朵贴到喇叭口略有“沙沙”声(来自前级,断开前级和未开机一样),放一曲熟悉的音乐,酷似“贵丰”机。有兴趣的烧友不妨试,它绝不会让你失望的,和各种中外名机比较后,就知道它的魅力了。
作者:石茂彦
举报投诉
热点推荐
onsemi NXH600N105H7F5S2HG/P2HG:高效三电平逆变器模块的技术剖析
onsemi NXH600N105H7F5S2HG/P2HG:高效三电平逆变器模块的技术剖析 在电力电子领域,逆变器模块的性能直接影响着整个系统的效率、功率密度和可靠性。今天我们来深入
安森美3电平NPC逆变器模块NXH600N105L7F5S1HG/P1HG:高效与可靠的完美融合
安森美3电平NPC逆变器模块NXH600N105L7F5S1HG/P1HG:高效与可靠的完美融合 在电力电子领域,逆变器模块的性能直接影响着整个系统的效率和可靠性。安森美(onsemi)推出
安森美3电平NPC逆变器模块NXH600N105L7F5S2HG/P2HG深度解析
安森美3电平NPC逆变器模块NXH600N105L7F5S2HG/P2HG深度解析 在电力电子领域,逆变器模块的性能对于众多应用系统的效率和可靠性起着关键作用。安森美(onsemi)推出
Onsemi NTF6P02和NVF6P02 P沟道MOSFET深度解析
Onsemi NTF6P02和NVF6P02 P沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,MOSFET作为一种关键的半导体器件,广泛应用于各类电子设备中。今天我们要详细探讨Onsemi公司
Onsemi NTF6P02、NVF6P02 P沟道MOSFET的特性与应用
Onsemi NTF6P02、NVF6P02 P沟道MOSFET的特性与应用 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET作为常用的功率器件,其性能表现对整个电路的稳定性和效率起着关键作用。今天我们
深入了解FQD5P20/FQU5P20 - P沟道QFET® MOSFET
深入了解FQD5P20/FQU5P20 - P沟道QFET® MOSFET 一、前言 在电子工程师的日常设计工作中,功率MOSFET是不可或缺的重要元件。今天我们要详细探讨的是FQD5P20
探索 NTBGS6D5N15MC:高效 N 沟道功率 MOSFET 的卓越性能
探索 NTBGS6D5N15MC:高效 N 沟道功率 MOSFET 的卓越性能 在电子设备的复杂世界中,功率 MOSFET 作为关键组件,对设备的性能和效率起着至关重要的作用。今天,我们将深入研究
深入剖析onsemi NTMFD001N03P9双N沟道MOSFET
的30V双N沟道MOSFET。它具有小尺寸(5x6 mm)的特点,非常适合紧凑设计的需求。同时,低导通电阻((R {DS (on) }))能有效降低传导损耗,低栅极电荷((Q {G}))和电容则可减少驱动
深入解析 NTMFD1D6N03P8:高性能双 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
深入解析 NTMFD1D6N03P8:高性能双 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨
深入解析 NTMFS0D8N02P1E 功率 MOSFET:特性、参数与应用
: NTMFS0D8N02P1E-D.PDF 产品特性 紧凑设计 NTMFS0D8N02P1E 采用 5x6 mm 的小尺寸封装,这种紧凑的设计对于追求小型化的电子设备来说非常友好,能够在有限的
电子管功放(又称“胆机”)是一种以真空电子管为核心放大元件的音频设备,
1. 电路设计与元件选型
· 初学者推荐电路:从6V6或6P3P单端甲类功放开始,输出功率约5–8
发表于 03-17 21:40
6V49205B:Freescale P10XX和P20XX系统时钟解决方案
6V49205B:Freescale P10XX和P20XX系统时钟解决方案 在电子设计领域,时钟发生器的性能对整个系统的稳定性和性能起着关键作用。今天要给大家介绍的是6V49205B
功率半导体的N和P掺杂浓度技术探讨
01 导率型号的符号上去的, 表示电导型号的符号上的, 用来表示掺杂水平。 - 和 P 表示具有比临近区域更 掺杂水平的N和P层N+ 和 pr 表示具有比临近区域更 掺杂水平的
选择N-MOS还是P-MOS?
(1)从电路结构上看,低压侧开关选N-MOS,高压侧开关选P-MOS;
(2)从成本和便利性上看,N沟道MOSFET选择的型号多,物料成本低;P沟道MOSFET选择的型号较少,物料成
发表于 12-24 07:00
onsemi NTMFSS0D9N03P8 N沟道功率MOSFET技术解析与应用指南
N沟道MOSFET的漏极-源极电压 ( ~VDS~ ) 为30V,栅极-源极电压 ( ~VGS~ ) 为±20 V,漏极电流为294A。NTMFSS0D9N03P8 MOSFET采用5
