这里介绍一款用天籁高档汽车喇叭制作的音箱,供工薪阶层朋友使用,音响效果良好。
喇叭单元用天籁TL-1601J,这是一款6英寸全频带同轴二路喇叭。其中低音盆是橡胶边碳纤编织盆,上面的30mm球顶形高音可任意转动方向,还配有一个防尘罩,外形极为美观。这种喇叭的其他参数如下:频响范围67Hz~20kHz,灵敏度89dB/W/m.磁钢φ80mm×φ40mxl5mm(10 Oz),最大功率/阻抗:130W/4Ω。
音箱设计如下图所示。
音箱用厚为15mm的中密度板打造。各接合处必须用白乳胶涂实。
用自制的2x30W分立元件DC功放推动本音箱,用DVD作音源,音质柔和优美,低音刚劲有力,能满足一般家庭的各种播音需要。
举报投诉
音箱
36文章
641浏览量
67821 -
汽车喇叭
5浏览量
5401
创意分享:牛人DIY喇叭设计制作
内部处理加工使用3M汽车隔音用柏油喷剂,B&Q有卖一瓶450元,可以多次处理使厚度增加,提醒您施工前喇叭端子必须贴上贴纸,待施工完成再取下贴纸可以保持孔内完整无柏油喷剂,还有一定要戴上N95
发表于 07-17 16:32
竹筒音箱的制作资料推荐
音箱的功率与尺寸 本人采用直径152mm、长348mm的竹筒,选用5英寸、最大功率100W的低音喇叭,设计制作成一对主音箱,与一台奇声功放机驳接,实听效果不亚于专业制造的木质fidek
发表于 05-11 06:48
业余的音箱制作
关于业余制作音箱的思考〈一〉 音箱在音响系统占有最重要的地位,这一点已是大家公认。因为它是音乐还原的最后关口,也就是说音频信号最终是由音箱(喇叭
发表于 10-27 12:05
•8196次阅读
用TDA1521制作的小型功放及音箱,TDA1521 AMPLIFIER
应加足够大的散热器。
二、音箱
1。喇叭单元:高音单元选用环绕箱用的3英寸高频扬声器。低音单元选用汽车音响用的4。5英寸扬
