用6P15打造超线性推挽胆机,6P15 Vacuum tube amplifier
关键字:6P16,电子管功放电路
视频管6P15曾是上世纪70年代的电视专用管,作视频电压放大,后来集成电路电视机普及,6P15管也退出电视机领域,音响发烧友对它少有问津。笔者认为当时的电子管电视机是电子产品中的高科技,可以想象,6P15(或6P12、6P13)这类管子的制作工艺及质量,都不亚于一般功率管,它与EL84、6P14管子非常接近,同属五极管。笔者决定用6P15这类冷僻管制作推挽功率放大器,应该能够获得较好效果。制作步骤如下:
一、依据管子的基本电性能参数进行设计
由于6P15的阳极电压是300V到330V,电流为30mA、跨导14.7mA/v,输出功率与6P14、EL84接近。若用该管来制作单端,输出功率较小,难以推动两分频以上的音箱,显然不太台适。于是,笔者按超线性推挽电路来设计,可以获得14w的输出功率,推动二分频音箱或90DB以上的三分频音箱,能满足在15平方米左右的客厅或卧室听音。笔者采用简洁的三级放大,见图1。第一级电压放大采用直接耦合,获得较宽的通道频率,第二级倒相兼驱动。
笔者还通过一些技术上的措施,让6P14、EL84和6P15通用互换,日后的维护和换管不受管子限制。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/65/01/pIYBAFujfvuAME8sAACstDpiXzg873.jpg)
二、器件选用
电压放大和倒相部分选用普通的6N1、6N3、6N4系列双三极管(笔者使用的6N1]。用6N1双三极管的1/2作电压放大,另1/2作驱动级的屏阴分割倒相,推动末端的功率管6P15。电阻按图示的功率要求即可(未标明的按1/2w选用),耦合电容C1、C2选用0.2uF/400v以上的油浸型,也可用金属化纸介电容。电源退耦电容用油浸电容或金属化纸介电容,有利于声音靓丽。
三、推挽管栅压选用
栅负压一般有两种方式,种是自给式栅偏压,第二种是固定式栅偏压。这两种方式各有千秋,自给偏压几乎不用调整,不用增加变压器的绕组,以及栅负压调节电源,但麻烦的事情就转移到下一步,使选管或配对难度增大。而固定式栅偏压的不同处,就是要求变压器多绕一组70v-100v的绕组,作为栅负压调节电源,供推挽管的偏置电压用。在相同的屏压下,自给偏压等于屏压减栅极电压,而固定偏压有点像OCL电路的正负电源,即屏压加栅极负压。很明显,固定式偏压可以提高供电电压,增加输出功率。在选管时,不需要配对,轻松自如地调节两管的平衡。尤其是功率不大的放大器,要想增加输出功率,采用固定栅负压更为合理,也是笔者选取的理由。
四、电源要求与处理
电源看似简单,其实它是并不简单的一个环节,它会直接影响整机性能的好坏。笔者按照4只6P15管的屏耗电流的总和120mA,来决定电源二次侧高压绕组的电流大
小,并要求大于15%,才能达到本电路的要求。
灯丝电源处理。为了消除交流声,把供6P15灯丝电源的中间抽头接地,对6N1的灯丝电源不是直接接地,采用抬高电位的办法,方法是通过高压电源与地线跨接两只电阻(R17:3D0kΩ、R18=68kΩ),进行分压获得70v左右电压,再接人6N1灯丝的一端F1处,便可消除交流声。还有一点容易被忽略的是交流供电的灯丝电源线易产生磁场辐射,产生交流声。对此,凡是交流供电的导线,必须绞台走线,绞台的方向应与变压器绕线方向相反,这是减少交流声必不可少的步骤。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/64/E8/o4YBAFujfpWAfcxIAADOpcqnfVc139.jpg)
五、电源变压器和输出变压器
电源变压器功率120w。输出变压器铁芯截
面积22mm×40mm,初级用Φ0.14mm漆包线绕900+900+900+900匝,次级用Φ0.83mm漆包线绕120匝(4Ω),160匝(8Ω),硅钢片交叉插,不留空气隙。
六、整机调试
举报投诉
推挽胆机应该怎么做才能音质更好?
推挽胆机,即推挽式电子管放大器,是一种经典的音频放大器设计,以其独特的温暖音色和音乐性而受到许多音响爱好者的喜爱。要制作一台音质出色的推挽胆机
推挽胆机与单端胆机的声音区别
推挽胆机与单端胆机的声音区别是一个复杂且深入的话题,涉及到电子管(胆机)的工作原理、声音特性以及音乐欣赏等多个方面。 1. 电子管(胆机)的
6p3p单端胆机与推挽机音的区别
6P3P单端胆机与推挽胆机在音质方面存在显著的差异,这些差异主要源于它们的电路结构和工作原理。以下是对两者音质区别的分析: 一、6P3P单端
6p1单端与6p1推挽有区别吗
6P1单端与6P1推挽在电子管功放领域中确实存在显著的区别,这些区别主要体现在电路结构、工作原理、性能特点以及适用场景等方面。以下是对两者的比较: 一、电路结构 6P1单端 单端电路是
推挽胆机属于a类还是ab类
推挽胆机一般工作在AB1类和AB2类,但也可能存在工作在其他类别的情况,这主要取决于具体的电路设计。以下是对推挽胆机所属类别的介绍: 一、推挽
船用网线CAT6P能铺在海底吗
船用网线CAT6P虽然具有较高的传输性能和抗干扰能力,但其设计初衷和主要用途并不是直接铺设在海底。因此,将船用网线CAT6P铺在海底并不是一个推荐或常见的做法,原因如下: 材质与防护:
MCU新品(MG82F6P32)主推PD充电/传感器等应用
新品上市 : MG82F6P32系列
MG82F6P
发表于 08-30 16:29
智能电子秤方案蓝牙广播芯片 CST92P15
一、引言 在智能设备不断普及的今天,智能电子秤作为健康管理和商业计量的重要工具,其性能和功能的提升备受关注。蓝牙广播芯片 CST92P15 以其卓越的技术特性,为智能电子秤方案带来了显著的优化和创新
电子管6p6p推挽变压器参数是多少
电子管6P6P是一种常用的功率放大电子管,广泛应用于音频放大器、无线电发射机等领域。推挽变压器是电子管放大器中的关键部件,其参数对放大器的性能有重要影响。 变压器类型 推挽变压器通常采用自耦变压器或
电子管6p6p和6p14哪个功率大
在比较电子管6P6P和6P14的功率大小时,我们需要考虑多个方面,包括它们的额定工作条件、阳极极限耗散功率、实际使用中的输出功率等。 一、电子管6P6P的功率特性 基本参数 : 6P6P
电子管6p6p和6p14哪个音质好
电子管6P6P和6P14都是常见的音频功率放大管,它们在音质方面有一些相似之处,但也存在一些差异。以下是一些关键点: 功率输出 :6P6P的功率输出通常在15-20瓦特,而
电子管6p6p用什么管可以代换
电子管6P6P是一种常见的功率放大电子管,广泛应用于音频放大器、广播发射机等领域。由于其性能稳定、可靠性高,受到了广泛的欢迎。然而,随着电子管技术的不断发展,一些新型电子管逐渐取代了6P6P的地位
请问STM8S003F3P6工作电压范围到底是多少啊?
昨天用stm8s003f3p6做了个小实验,电路搭了一晚上,今天调试终于有点眉目了,一切顺利(电源用的是锂电池3.7V),后来用电脑USB,一插上瞬间看到冒了一股烟,赶快拔下……然后,芯片就废了……,大家有遇到过这种情况吗?求指
发表于 04-30 08:04
水晶头4p6p8p有什么不一样?
水晶头4p、6p和8p分别代表的是网线连接器的规格和接口数量。 4P:指的是四针脚的连接器,通常用于电话线、调制解调器等的连接。 6P:指的
