用741运放制作的助听器,Hearing aids
关键字:UA741,助听器电路图
附图的助听器电路,具有高灵敏度,低功耗、低价位和重量轻等特点。音频信号由电容话筒检测再用741IC组成的两级运算放大器进行放大。第一级IC741(IC1)组成高增益放大器,而第二级IC741(IC2)作低增益的中等功率放大器,以驱动耳机(earphone)。使用一只470kΩ(VR1)的可调电阻以控制信号的增益,而使用1kΩ(VR2)的可调电阻作输出电压控制器。
把电路安装在一个普通小PCB上,再将PCB与9V PP3电池组合安装在一雪茄烟盒尺寸大小的小盒内。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/65/01/pIYBAFujfvyAWvQ2AACWcbhqT9A829.jpg)
举报投诉
用高速运放搭建电荷灵敏放大器,选择电压型高速运放还是电流高速运放?
我的信号来自光电倍增管,是电荷脉冲,宽度一般几十ns,需要用高速运放搭建电荷灵敏放大器。如果用电压型高速运放,开环增益Aol随频率增大减小,影响系统分辨率,如果用电流高速
发表于 11-24 07:16
如何获取低噪声运放die?
各位好,实验室需要制作厚膜电路,将微弱信号前端电路集成到一个小封装内
1.需要购买低噪声运放的裸片,不知道如何获取。目前用的是TSSOP的ADA4077-4,体积太大了,pdf里也没
发表于 11-23 08:22
光电系统中运放负反馈I-V转换电路的运放如何选择?
大家好,我现在在做一个项目,要用LED发出信号用Photodiode接收,之后photodiode的输出要接入单片机的ADC进行转化。所以为了将光电传感器产生的微小电流放大并转换为电压,要用一个运放
发表于 11-20 06:23
我用LC谐振器把方波的5次谐波提取出来,在后面加运放没作用是怎么回事?
我用LC谐振器把方波的5次谐波提取出来,在后面加运放没作用。仿真什么的每问题,制作实物的时候输出波形不对。下面是仿真电路和仿真输出,绿色波形是最终输出波形,
接下来是实物输出
发表于 11-17 11:20
小信号运放放大电路用2脚插头时,运放存在50HZ工频干扰怎么处理?
有个小信号运放放大电路,发现开关电源用3脚插头,且可靠接地后,运放输出没有工频干扰。 当用2脚插头 时,运
发表于 07-31 17:11
