用分立元件制作的耳聋助听器,Hearing aids
关键字:助听器电路图
注:本文介绍的助听器电路简单、材料容易获取,适合初学者学习制作时参考,同时也可用于轻度耳聋者临时配戴,建议耳聋患者到专门机构配备适合自己的助听器,以免因小失大!
一、工作原理
耳聋助听器的电路如图1所示,它实质上是一个由晶体三极管VT1~VT3构成的多级音频放大器。VT1与外围阻容元件组成了典型的阻容耦合放大电路,担任前置音频电压放大;VT2、VT3组成了两级直接耦合式功率放大电路,其中:VT3接成发射极输出形式,它的输出阻抗较低,以便与8Ω低阻耳塞式耳机相匹配。
驻极体话筒B接收到声波信号后,输出相应的微弱电信号。该信号经电容器C1耦合到VT1的基极进行放大,放大后的信号由其集电极输出,再经C2耦合到VT2进行第二级放大,最后信号由VT3发射极输出,并通过插孔XS送至耳塞机放音。
电路中,C4为旁路电容器,其主要作用是旁路掉输出信号中形成噪音的各种谐波成份,以改善耳塞机的音质。C3为滤波电容器,主要用来减小电池G的交流内阻(实际上为整机音频电流提供良好通路),可有效防止电池快报废时电路产生的自激振荡,并使耳塞机发出的声音更加清晰响亮。
一、工作原理
二、元器件选择
VT1、VT2选用9014或3DG8型硅NPN小功率、低噪声三极管,要求电流放大系数β≥100;VT3宜选用3AX31型等锗PNP小功率三极管,要求穿透电流ICeo尽可能小些,β≥30即可。
B选用CM-18W型(φ10mm×6.5mm)高灵敏度驻极体话筒,它的灵敏度划分成五个挡,分别用色点表示: 红色为-66dB,小黄为-62dB,大黄为-58dB,蓝色为-54dB,白色>-52dB。本制作中应选用白色点产品,以获得较高的灵敏度。B也可用蓝色点、高灵敏度的CRZ2-113F型驻极体话筒来直接代替。
XS选用CKX2-3.5型(φ3.5mm口径)耳塞式耳机常用的两芯插孔,买来后要稍作改制方能使用。改制方法参见图2所示,用镊子夹住插孔的内簧片向下略加弯折,将内、外两簧片由原来的常闭状态改成常开状态就可以了。改制好的插孔,要求插入耳机插头后,内、外两簧片能够可靠接通,拔出插头后又能够可靠分开,以便兼作电源开关使用。耳机采用带有CSX2-3.5型(φ3.5mm)两芯插头的8Ω低阻耳塞机。
R1~R5均用RTX-1/8W型碳膜电阻器。C1~C3均用CD11-10V型电解电容器,C4用CT1型瓷介电容器。G用两节5号干电池串联而成,电压3V。
三、制作与使用
图3所示是该助听器的印制电路板接线图。印制电路板实际尺寸约为60mm×50mm。此印制板不必腐蚀,只要用小刀将不需要的铜箔割开揭去即可。电池夹可用尺寸约为20mm×8mm的长方形磷铜片4片,弯制成“L”形状,在底脚各打上一个小孔,用铜铆钉直接铆固在电路板上而成。
焊接好的电路板,装入尺寸约为64mm54×mm×18mm的精致塑料或有机玻璃小盒内。盒面板和上侧面,事先分别为话筒B、插孔XS开出受音孔和安装孔。装配好的耳聋助听器外形如图4所示。
举报投诉
安森美Ezairo平台:助听器和高端听力产品的理想选择
助听器是一种帮助听力障碍者增强听觉的电子设备,传统上助听器主要采用模拟放大技术,对声音的还原度较高,但难以消除外部噪音。为了解决这一难题,数字助听器应运而生,利用DSP芯片对声音进行数字化处理,可以实现更精确的声音调节和更有效的
助听器电路图分享 助听器的工作原理和结构
在现代社会,随着工业化、城市化的快速发展,人们的生活节奏加快,噪音污染也日益严重。这些因素,加上遗传、疾病等多种原因,使得听力损失成为了一个不容忽视的问题。对于听力损失者来说,助听器是他们重返有声世界的重要工具。本文将对助听器进行全面介绍,包括其工作原理、结构以及
基于51单片机分立器件超声波测距电路图及程序元件清单
本资源内容概要: 这是基于51单片机分立器件超声波测距电路图及程序设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序源代码(keil软件打开)、元件清单
发表于 06-20 16:17
•0次下载
谷歌安卓15将提升对助听器支持,改善音频体验
5 月 30 日,谷歌正式公布了安卓 15 更新计划,将大幅度提升安卓系统对助听器的支持程度,使其可与具备蓝牙 LE 音频技术的助听器无缝对接。
电阻柜的电阻元件如何制作?
电阻元件的制作过程中需要严格遵守相关的工艺规范和安全操作规程,以确保电阻元件的质量和可靠性。同时,制作过程中还需注意环保和节能,选择环保材料和节能工艺,降低电阻柜对环境的影响。
半导体分立器件有哪些 分立器件和集成电路的区别
半导体分立器件(Discrete Semiconductor Devices)是一种由单一的半导体材料制造的电子元件,与集成电路(Integrated Circuits)相对应。分立器件通常由晶体管
