用曙光管350C制作胆功放,WE350C Vacuum tube amplifier
关键字:WE350C功放电路图
WE350B非常有名气,350C是仿制著名西电WE350B古董束射四极功放管,可以让发烧友满足对高品质电子管的追求。
350c的屏极耗散功率为30w,灯丝电压、电流为6.3V/1.6A,屏极最高电压400V。与WE350B、6L6、6L6G、6P3P相似,可以直接互换使用。350C较6P3P、5881A的玻壳要大许多,有利于散热,使其工作更稳定。当屏极电压为250V时,可得到15w的输出功率。而常用的6L6、5881、KT66等在这种状态下只有几瓦的输出功率。若将负载电阻减小到2kΩ,栅负压在14v时仍有10w左右的输出功率,这时失真更小。
如果发烧友已有6L6或6P3P作输出的胆机功放,只要稍作改动,换上350c即可。但要根据原机电源部分的情况做适当的调整。主要是调整屏压、栅负压。因为350C的屏流较大,若原机的电源部分容量不够时,会出现供电不足的现象,使放音的音色不稳定,变压器发热过高。因此必须视电源部分的具体情况作适当调整。调整阴极电阻值,即可让350c建立合适的工作点。
用350c作输出管的胆机功放时,要注意放大管及整流管的措配。350虽然输出功率较大,但它的音色却非常细致柔顺,解析力高,乐声晶莹剔透,与电压放大管等配伍组合应认真对待,才会有更加完美的表现。
本机线路见图1。全机采用一级电压放大、一级推动、一级单端A1粪功率放大电路。为了提高整机性能,放大电路设有大环路负反馈。
输入级V1是三极管A类放大的电压放大级,用高μ双三极管曙光珍藏版NO:01 12AX7B,电压增益在30dB左右。推动级采用中μ、高屏流双三极管12AU7组成SRPP电路,电压增益20dB左右。V1、V2均是音乐味浓郁的电压放大管,与350c措配相得益彰。V2可改用北京开屏6N1,韵味也同样浓郁。V1若用6922,乐声会更厚润,但高音稍有逊色。
在350c的帘栅极处设有切换开关K2,可将该管置于三极管和标准电路两种工作状态。当K2处于①点时帘栅极与屏极并联,形成三极管的工作状态。此时由于帘栅极较深的负反馈,输出功率有所减小,但音色却变得更细致、柔顺、保真度也更高。若将K2置②点,便是标准线路工作状态,输出功率恢复到额定数值,动态会增强,音色也会更加豪放。从输出端至输入级V1的反馈量通过W2可以调整。
电源部分用南京的5U4G作全波整流。功放级V4电路若作适当改动,便可以直接换用其他型号的束射四极功放管,如6L6、KT66、6P3P、5881、6V6GT等,见图2.即在V4的阴极回路中加一只切换开关K1和一只电阻。当K1在①点时,适用350c放音。K1置②点后,可用于6L6、KT66等。
本机用的是上无27厂150W扩音机EI形电源变压器,机内连接线对音色也有一定影响。
组装制作工艺对音效及信噪比有很大影响,要认真对待。本机采用措棚焊接的方式,元件布局严谨合理,按信号流程由前到后摆放元件,以最短的走线原则排位。
组装焊接完毕,通电前要测量B+高压电路对地是否有短路的情况,方法是用万用表直流电阻挡测量A点对地的直流电阻,一般在几十kΩ以上基本正常。若直流电阻很小,则存在对地短路的情况。应查找原因并消除。然后接上喇叭,通电后,即可进行测量。B+输出电压(A点)应有280V~300V左右,并且应十分稳定。350c第③脚电压250v~270v,阴极电压(第⑧脚)14v~18v,说明电源及功放级电路工作基本正常。V2的⑧脚的电压在3V~4V,⑥脚的电压约为①脚的一半,V1的阴极电压(③脚)1.5v~2v,此时若将音量电位器适当开大,手握小起子的金属部分碰触输入RCA插孔的“+”端,喇叭即可发出“嘟嘟”声,就可以接上胆前级放大器及音源试听了。
作者:戴洪志
举报投诉
如何连接胆前级放大器和纯后级功放
一、引言 胆前级放大器和纯后级功放是音响系统中的重要组成部分,它们分别负责音频信号的前级处理和后级放大。正确连接这两种设备,可以充分发挥音响系统的潜力,提供更优质的听觉体验。 二、设备选择 胆前级
请问可否用OPA2156代替OPA350?
OPA350如图,放大器的参考电源缓冲OP用的是OPA350驱动47uf电容,如果换成OPA2156是否能稳定不发生振荡?OPA2156是单位增益稳定运放吗?
发表于 07-29 08:11
Meta被处350万欧元反垄断罚款
近日,意大利反垄断机构竞争与市场管理局对Meta公司开出了一张350万欧元的罚单,原因是该公司涉嫌在Instagram注册过程中存在不正当商业活动。
RUCKUS T350:室外Wi-Fi新标杆,卓越性能引领高密度公共场所新体验
室外无线接入点 901-T350-WW20 RUCKUS T350c Wi-Fi 6 室外AP,内置全向BeamFlex+智能天线,支持2.4GHz和5GHz双频,2X2:2(5GHz)2X2:2
AMEYA360代理国民技术第四代可信计算芯片NS350正式投入量产
2024年4月18日,国民技术第四代可信计算芯片NS350 v32/v33系列产品正式发布并开始量产供货。NS350 v32/v33是一款高安全、高性能、超值可信密码模块2.0 (TCM 2.0
2024年4月18日,国民技术第四代可信计算芯片NS350v32/v33系列产品正式发布并开始量产供货。NS350v32/v33是一款高安全、高性能、超值可信密码模块2.0(TCM2.0)安全芯片
新思科技将以350亿美元收购Ansys
新思科技(Synopsys)与Ansys两家业界巨头近日宣布,新思科技将以350亿美元的价格收购Ansys。这一并购计划旨在推动两家公司在芯片到系统设计解决方案领域的全球领导地位。
用什么方法可以查看ADUCM350的输出波形?
最近使用350这块芯片时,利用了官网的教程4线生物测量阻抗,代码里写的是波形发生器输出的是正弦波,请问用什么方法能够看到波形或者说观测那个点去看输出波形,谢谢。
发表于 01-11 07:28
ADUCM350可以同时处理生物阻抗信号、声音转化成的电流信号吗?
请问,ADUCM350可以同时处理生物阻抗信号、声音转化成的电流信号吗?
ADUCM350可以处理惯性传感器收集的运动信号吗?
同时收集和处理生物阻抗、声音、运动信号,除了评估套装(EVAL-ADUCM350EBZ)以外,还需要
发表于 01-11 07:10
ADXL350数据输出正常,但是中断不产生是为什么?
我用的ADXL350的程序如下:
void main(void)
WriteToADXL350ViaSpi(0X31, 1, 0X2b);// DATA FORMAT+-8G 右对齐 中断
发表于 01-01 06:13
