6BX7 10W胆管功放,6BX7 Vacuum tube amplifier
关键字:6BX7,功放电路图
近日,南方的朋友把沉睡多年的真空管和部分“古董”阻容元件寄给我,让我给他装台功放机。这几只字迹模糊的真空管,用放大镜仔细辨认,终于辨别出是ECL82、6BX7和6x5。ECL82是三、五极管,在上世纪六十年代的电子管电视机中作场振荡,三极管部分是高μ电压放大管,五极管部分是功率管。6BX7是双三极功率管,在电子管电视机中作场输出。6X5是旁热式氧化物阴极整流二极管,与常见的6Z4参数基本相同,只是管脚排列顺序不同。
用ECL82的三极管作前级放大器,其板极负载电阻取值较大(270kΩ),增益60dB以上,完全满足现代各种音源的要求。五极管部分接成三极管形式,作D~K分割倒相,保证低负载阻抗下有足够的驱动电压输出,此倒相级有约5%的负反馈。动态范围、输出电平、失真度均很好。适应驱动低μ、低内阻的三极管功率输出级。
6BX7是高跨导、低内阻双三极功率管,其板极较小,适合作AB1类放大。根据板压的特性,当板极电压为305v、栅负压为-28时,在AB1类工作状态下输出功率约10.5w。板极与板极之间负载阻抗 为8kΩ,每只三极管板耗为6w。整个电路中加入约-10dB负反馈,而略降低输人的灵敏度。
采用两只电源变压器,功率70W。 T1为舌宽26mm,叠厚45mm优质硅钢片,初级用Φ0.29mm漆包线绕825匝,次级用Φ0.21mm漆包线绕1200匝,G1、G2灯丝电压用Φ1.08mm漆包线绕24匝,6X5灯丝电压单独供给。T2为成品30W次级输出24V变压器,经桥式整流输出68X7栅负电压-28V。调整W2、w3输出平稳的负电压。
作者:娄福满
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/64/E8/o4YBAFujfqKAQITyAAD4j1Bklr8822.jpg)
举报投诉
使用UCC28704EVM-724 10W USB适配器
电子发烧友网站提供《使用UCC28704EVM-724 10W USB适配器.pdf》资料免费下载
发表于 12-07 13:57
•0次下载
![使用UCC28704EVM-724 <b class='flag-5'>10W</b> USB适配器](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TPA3110D2输出功率在10w左右,如果强行输出15w的功率,对功放而言会有什么后果?
TPA3110D2根据规格书上面的描述,在PLIMIT引脚上引入相应的电压即可限制功率输出,如果我在设计中设置PLIMIT为3.5v,输出功率在10w左右,但是我如果强行输出15w的功率,对功放而言会有什么后果?
发表于 10-29 07:23
请问TPA3244在供电12V下,能不能接低于10W的喇叭,或者接8欧10W的喇叭?
发表于 10-24 07:52
TPA3136D2音频功率放大器达不到10W,失真很高是什么原因呢?
TPA3136D2音频功率放大器达不到10W,我是按照EVM给的电路图画的板子。焊好元器件用8921综测仪测试时,12V电压,负载6欧姆时,功率达不到10W,而且即使加大灌入的音频电压,失真很高,功率依然达不到
发表于 10-15 08:29
TPA3111D1PWPR输出功率限制在5W或者10W,都会出现fault低电平的情况怎么解决?
目前我们的audio功放芯片采用TPA3111D1PWPR,配合4欧5W的喇叭,将功放芯片输出功率限制在5W或者10W,都会出现fault
发表于 10-14 06:39
请问TAS5805M如何设置到10W以内?
请问TAS5805M如何设置到10W以内?我们的喇叭功率最大只支持10W,TAS5805M是可以到20W吧?现在大音量时有很强的暴破音,小音量时就没有。
发表于 09-29 07:00
#新品# ST1VAFE3BX生物传感器(带vAFE)
STMicroelectronics ST1VAFE3BX生物传感器(带vAFE) STMicrochip ST1VAFE3BX生物传感器(带vAFE)可检测生物电势信号,并设有用于运动跟踪的高性能
![#新品# ST1VAFE3<b class='flag-5'>BX</b>生物传感器(带vAFE)](https://file1.elecfans.com//web2/M00/07/64/wKgaomblQliAYWngAABEpd4CRs0630.png)
意法半导体推出高性能ISM330BX 6轴惯性测量单元
2024年6月20日,中国——在全球工业传感器和动作追踪技术的舞台上,意法半导体(STMicroelectronics)凭借其最新的ISM330BX 6轴惯性测量单元(IMU)再次证明了其行业
三星Galaxy Watch Ultra获TDRA认证,支持10W快充与定制
据悉,这款智能手表将具备10W(5V/2A)快速充电功能,相较于此前Galaxy Watch 7部分型号通过FCC认证支持的15W快充,稍显不足。
PMP22589.1-超宽输入、10W 隔离型反激式 PCB layout 设计
电子发烧友网站提供《PMP22589.1-超宽输入、10W 隔离型反激式 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
发表于 05-22 15:14
•0次下载
![PMP22589.1-超宽输入、<b class='flag-5'>10W</b> 隔离型反激式 PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有过压保护和阻断FET控制功能的 5V 电子熔丝TPS2592Bx数据表
电子发烧友网站提供《具有过压保护和阻断FET控制功能的 5V 电子熔丝TPS2592Bx数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-14 13:53
•0次下载
![具有过压保护和阻断FET控制功能的 5V 电子熔丝TPS2592<b class='flag-5'>Bx</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
