FU-50胆功率放大器,FU-50 Vacuum tube amplifier
关键字:FU-50,胆机电路,功率放大电路
作者:于联友
该机的电路原理见上图,用FU50接成三极管工作状态。
为获得良好的稳定性,降低整机失真度。信号放大不追求高灵敏度。不采用高放大系数五极管,如6J5、6J8等。6N8P属于低μ管,性能颇佳,非常适合CD大动态信号源。
本着“简洁至上”的原则,采用晶体高反压快恢复二极管作桥式整流。
机壳制作胆机底盘造型如一件艺术品,本机选用3mm厚紫铜板(黄铜板更佳),采用组合拼装法,在切割机上将紫铜板按图尺寸切割。
选φ16mm黄铜棒在机床加工45mm长的铜柱4只,两端中心攻φ6mm螺纹,深2mm,侧面刨成3×3mm槽相互闻为90°。再加工8只螺栓用于紧固支撑机壳,尺寸见图所示。
在上下面板周边纵横2mm交叉点钻φ6mm圆孔,用上面板螺栓与铜柱旋紧上面板,将前后左右面板分别插入铜柱槽内。用下面板螺栓与铜柱另一端旋紧下面板,并排钻通风孔散热。组合后机壳用磨光机打磨粗糙表面,要平正光洁,棱角显明。四脚平稳。下面板螺栓又是整机支撑脚,改变面板长度可获得不同规格机壳,适应多种胆管升级。
选片厚度为0.35mmEI型铁芯,舌宽32mm,叠厚58mm,功率在15—30VA。
框架用1mm厚玻璃丝板,按铁芯舌宽、舌长、叠厚拼成。采用次5初4的分层间隔排列。即把初级线圈分成4等份夹在次级线圈之间。
线圈绕制见中图所示。层间引线首尾不能接错,焊接抽头均在线包外侧,防止线包凸起。层间绝缘采用0.0mm厚电缆纸,初次级间用二层牛皮纸或青壳纸,外层用牛皮纸包扎,整线包绕完后铁芯容纳不应有剩余空间,如有凹陷用绝缘纸填平撑起,打印好字标。铁芯要顺插。衬垫0.12mm厚纸片防止铁芯磁饱和。输出变压器铁芯线框制作如下图所示。
业余条件下用万用表检测,初次级与铁芯无短路、断路。初级直流电阻约214Ω左右。接入220V50Hz市电,测得次级4Ω端为8V、8Ω端为12V左右。正常后放入100℃左右干燥箱去潮。乘热放入优质绝缘漆中,浸至无气泡时捞出。烘干后用磨光机打磨铁芯棱角毛刺漆皮。取自喷黑漆对铁芯喷涂美化。用3mm厚黄铜板制成口字形夹板用螺栓旋紧。
印刷电路板制作
本机采用印板电路工艺。各级间连接线大量减少。对消除线间干扰非常有利。
印板选用1.2-1.5mm厚玻纤单面敷铜板。
用刀割法精心细刻。线条宽3-4mm.间距2mm。
电源、输出变压器的开口,胆脚元器件固定孔位要十分准确,与机壳上面板所有孔位吻合,两侧后边沿应留有信号输入端子、音频输出接线柱、电位器、开关插件所占的空间。电源、输出变压器绕组引线均在印板基面引入印制线相应点,用φ2mm空芯铜铆钉在印板各自焊点铆牢焊好。整流桥、微调电阻均立焊铜箔面。电阻、二极管横卧,引线弯90°。印板在设计时已考虑到胆管EL34、KT88、6550A、6P3P等的应用,只要更换管座,改动有关印制线即可换管。
元器件的选择
单端甲类功率放大器对电源要求比较苛刻,要有较大的功率储备。如自绕电源变压器,屏蔽层用0.25mm厚紫铜皮做双层屏蔽。
铁芯选EI型优质高硅片,截面要足够大。功率在250—300VA为宜。电源电路及电源变压器绕制数据见下图。
胆管FU50选用“北京”牌早期J级产品、防护罩不适宜印板安装,可自制新颖防护罩。
代换型号为前苏联产TY50。6N8P选“曙光”J级产品。
级间耦合电容是影响音质关键元件,尽量采用顶级品。例如法国0.22-0.47μF/600VSOLEN大S电容,德国老牌WIMA(威马)音色温和,红色威马及ERO电容音色柔顺。斯碧、西电都表现不凡。
激励级阴极旁路电容选日产ELNA音频专用高速电解、电阻选用低噪声五环系列金属膜电阻或国产大红袍,功率要符合要求。音量电位器选用日产ALPS。
胆座选印板专用型,固定环用黄铜棒加工。音频输出接线柱选高级纯铜或镀金成品。
信号输入线选OSEL,选用怪兽RCA斜8口24k金插头。
调试确认无误通电试机,试机正常插入电子管调整工作点。各管阳极、阴极、栅极电压误差要小于5%。6N8P阳极电压90-100V。阴极电阻压降为2V,激励级阳极电压在250—260V.
阴极电阻压降100—108V。仔细调整微调SW23使两只FU50栅偏压在-55V.
阳极电压在380V左右。该管所需偏置很大,自给偏压弊多利少,采用固定偏压可减少阴极电阻消耗电源功率,省掉大功率电阻旁路电容。65V绕组及整流、滤波可调电路必须可靠。还要注意灯丝电压不要超过额定电压50%,超过10%就会引起管子屏极发红,过早老化损坏。
胆机电压较高,调试中不得用“火花法”。防止瞬间过流损坏电子管。输出变压器次级不允许开路。出现自激、啸叫可对调输出变压器初级引线。延时时间由RC乘积决定,本机选40秒左右。当胆管阴极热透再加高压可延长电子管使用寿命,延时显示选用蓝光二极管醒目。
裸露的胆管6N8P、滤波电容要屏蔽美化,用不同规格铜棒、铜皮加工有螺纹通风孔圆形铜罩加以屏蔽,泛出铜材自然红色。
试听整机煲机一周,各级工作点要符合要求。
如有异常更换有关元件加以调整,待机进入最佳稳定状态方可试听。
音源:国产顶级DVD,国产FJDA-60型落地式音箱,分频点2800Hz。经典CD试音碟,钢琴协奏曲“黄河”,小提琴协奏曲“粱祝”,整机音色温暖甜润,低音浑厚有力。人声弦乐饱满,独有的魅力十分迷人。
FU50在音频中可视为“靓声”胆管。物美价廉,工薪层发烧胆友不妨一试。
举报投诉
Aigtek:功率放大器分类怎么分的
功率放大器是电子电路中的重要组成部分,用于将输入信号的功率放大到适当的水平,以满足不同应用的需求。功率放大器可以根据不同的标准进行分类,包括工作方式、放大器结构、频率范围和应用领域等。
Aigtek功率放大器有哪些特性
功率放大器是电子电路中常见的一种器件,用于将输入信号的功率放大到更高的水平。功率放大器的特性对于其在不同应用中的表现和性能至关重要。以下是功率放大器的一些主要特性: 增益
高频功率放大器的工作原理
在现代通信系统中,高频功率放大器(High-Frequency Power Amplifier, HF PA)扮演着至关重要的角色。它们负责将低功率的射频(RF)信号放大到高
Aigtek功率放大器应用领域指南(功率放大器应用场景介绍)
功率放大器的应用领域和使用场景是很多电子工程师都比较关心的问题,那么功率放大器的应用有哪些?安泰电子的功率放大器又该如何选型呢,今天就用一篇文章,来让大家清楚的知道功率放大器的型号的应
安泰功率放大器在什么器件上使用
功率放大器是一种广泛应用于电子设备和通信系统中的重要组件,其作用是将输入信号的功率增大,从而输出更大幅度的信号。在不同的应用场景下,功率放大器可以使用不同类型的器件来实现。下面将详细介绍功率放
安泰功率放大器参数怎么选型号
选择功率放大器的型号是一个重要的决策,特别是在设计电子系统时。不同的应用需要不同类型的功率放大器,因此选型是至关重要的。以下是关于如何选择功率放大器型号的详细文章,包括了相关的参数和考虑因素。 在
安泰功率放大器怎么使用
功率放大器是电子电路中的重要组件,用于增加输入信号的幅度,以便驱动各种负载。在不同的应用中,功率放大器有不同的使用方法和技巧。下面安泰电子将介绍功率放大器的基本使用方法,以及一些常见的应用示例。
功率放大器导通角的影响因素
是晶体管在输出信号周期内导通的时间段所占的角度。通常用百分比来表示,例如50%的导通角意味着晶体管在输出信号周期内导通了一半的时间。 功率放大器导通角的影响因素 功率放大器导通角受多种因素影响,主要包括: 2.1 信号类型 不同
低噪声放大器和功率放大器的区别
在电子通信和信号处理领域,放大器是不可或缺的电子元件。其中,低噪声放大器(Low Noise Amplifier,简称LNA)和功率放大器(Power
功率放大器的几种常见类型
功率放大器,简称功放,是音响系统中的重要组成部分,其主要作用是将音频信号放大,以驱动扬声器发出更大的声音。在音频领域,功率放大器的种类繁多,各具特色。本文将对功率放大器的几种常见类型进
AM08012041WN-XX-R GaN MMIC 功率放大器
42dBm高增益,22dB输入输出适配50Ω应用仪器仪表商用型电信通信模块稳固微波流程深圳立维创展是AMCOM功率放大器的代理销售,主营AMCOM的功率放大器,如:射频晶体管、MMIC功率放大
发表于 03-15 09:36
