功放机内加装胆前级,Vacuum tube preamplifier
关键字:功放机内加装胆前级
功放机内加装胆前级
作者:任铁梢
利用功放机内空闲位置加装一胆前级,可使功放改善音质,提高档次。选择小七脚电子管3A5作前级非常适合机内加装,它个头小,耗电极低。动态范围大,音色极为亮丽醇厚,但实践起来会遇到些麻烦,主要是交流声较大,很多人望而却步。
笔者设计了一块前级板电路(如图所示)。只要在以下关键处稍加注意。就可得到相当满意的效果。
1.灯丝需要直流单独供电,电流要干净平滑。所用滤波电容的容量要大,质量要好。本人用的是红宝石电解电容,C7、C8要分别安装在靠电源输出端和灯丝部位,中间用双芯屏蔽线连接,屏蔽线一端接地。避免高频辐射干扰。
2.高压部分,为了节省空间和减少发热量,舍去了胆管整流和扼流圈滤波。但音质尚能满意。C3、C4为飞利浦蓝六角电解电容。C5为EC金属薄膜电容。输出电容Cl可用MKT、MKP电容,C2为CBB电容。以上各电容均对音质有较大影响。为了保护电子管,增设了高压延时电路,R7为泄放电阻,R8为大电流缓冲电阻。
3.一定要做到一个单元的地线集中接地,切忌分散、就近和串联接地。全机尽量避免使用跳线,非用不可时,要使用屏蔽线。
4.3A5管的灵敏度较高,稍有振动,扬声器就会发出回声(麦克风效应——编者注)。机内各变压器铁芯固有的微小交流振荡。
都会使3A5酿成嗡声(对此管商家有专用屏蔽罩和减振胶圈供应)。本人采取将板上固定孔钻大成φ6mm,用胶皮两面垫好,再用M3螺丝固定在机壳底板上,和功放接驳时原音量电位器接在输出端为好。几经煲机就可放唱。
举报投诉
热点推荐
电子管功放(又称“胆机”)是一种以真空电子管为核心放大元件的音频设备,
1. 电路设计与元件选型
· 初学者推荐电路:从6V6或6P3P单端甲类功放开始,输出功率约5–8W,结构简单、成本低、易于调试 。
· 典型搭配示例:
· 前级:6N1 或 6N2
发表于 03-17 21:40
180V转24V5A功放机DCDC降压芯片H6211S
惠海半导体H6211S 是一款支持200V 高压输入的降压开关控制器,为功放机供电系统设计,可稳定输出 5A 连续电流,匹配功放机功率放大模块、前置驱动电路的大电流供电需求,为高保真音频输出提供坚实
怎么样来解决CLASS D音频功放芯片对收音干扰的问题?
直接干扰。
强化滤波处理:在功放电源端加LC滤波器或π型滤波器,衰减电源线上的高频噪声;功放输出端加装低通滤波器,滤除高频开关谐波,避免其通过线路辐射干扰收音。若干扰集中在特定高频段,还可串联磁珠
发表于 12-06 11:49
车载音频功放芯片实战经验与深度疑问
中,因未考虑老旧车型电源纹波问题,CD7388 工作时出现间歇性杂音,加装二级滤波电路后,杂音完全消除,连续工作 3 个月无异常。
3. 故障排查与快速定位经验
在 CD7377CZ 与 CD7388
发表于 12-05 09:53
机加装备MES系统三大排行揭晓!盘古信息以“柔性智造”引领行业变革
在激烈竞争的机加装备领域,如何实现生产透明化、质量可追溯、效率最大化?MES系统已成为必选项。但面对市场上琳琅满目的产品,如何选择?本文深度解析机加装备MES系统三大核心厂商,并揭秘盘古信息如何以
盘古信息机加装备行业解决方案:数字化转型的“车间指挥官”
在制造业转型升级的浪潮中,机加装备行业正面临前所未有的挑战与机遇。如何实现高效、透明、可追溯的数字化生产,成为企业高质量发展的关键。作为国内领先的工业软件企业,广东盘古信息科技股份有限公司(以下简称
告别经验依赖与信息孤岛:详解机加装备行业痛点与选项建议
。如何实现精细化生产管理,成为摆在每个机加装备企业面前的必答题。 本文我们将从行业痛点切入,探讨机加装备行业在数字化转型进程中面临的问题与选型要点,同时剖析盘古信息为机加装备行业量身打造的专属解决方案。 机
功放IC搭配的升压芯片选型指南:为何H6801更适合高保真功放系统?
传输一致性,助力实现高效、可靠的音频系统集成。
一、功放IC和升压IC的作用
1、功放芯片的作用
音频功率放大器(简称音频功放)是扩声系统的核心器件,负责将音源或前
发表于 09-04 16:39
功放IC搭配的升压芯片选型指南:为何H6922更适合高保真功放系统?
,确保信号传输一致性,助力实现高效、可靠的音频系统集成。
一、功放IC和升压IC的作用
1、功放芯片的作用
发表于 09-04 09:59
华为手机加装无线充电模块
无线充电技术逐渐成为智能手机体验的重要指标,华为手机用户可考虑为现有设备加装无线充电模块,但需严格匹配Qi标准。加装可行,但可能影响系统和电池安全。若加装第三方模块,可能导致效率降低和安全风险。建议优先考虑原生支持无线充电功能的
浪涌电流保护实战:普通整流桥前级设计需注意哪些要点?
在实际电源设计中,整流桥作为AC-DC转换环节的核心器件,其输入端常常面临较大的浪涌电流冲击,尤其是在首次上电、电源开关切换或突变负载时,浪涌电流可能达到数十甚至上百安培。如果前级设计不当,不仅会
光纤能连功放吗?
光纤可以连接功放,以下是具体分析: 一、光纤连接功放的原理 光纤连接功放主要是通过光纤数字输入设备(如电视、投影仪、电脑等带有光纤输出的设备)将数字信号转换为光信号,并通过光纤线传输给功放
大功率开关管放大器的短路故障亲身经历记录
,没有用控制仪直接开机,而是用了手动信号发生器,手动操作,手动增加信号输出的量级。
用手动信号发生器输出一个160Hz的正弦波,功放上显示输出电压是2V,而功放机柜上的电流显示不对的,用钳形电流表测量
发表于 06-03 00:56
