分立元件大功率高保真甲类功放,Class A Hi-Fi Amplifier
关键字:分立元件大功率高保真甲类功放
分立元件大功率高保真甲类功放
作者:娄福满
笔者参考多种功放电路,制作了一台高保真甲类功放。此功放音色纯美、清亮,原理见图。V1为固定偏置甲类放大。提供>20倍增益。v2为电压缓冲器。
对V1输出的高阻抗电压信号进行放大,驱动电流放大器。该电流放大器是十几年前人们非常熟悉的NE5534推动大功率晶体管的典型电路。与之不同的是增加了V3、V4、V5、V6串联组成达林顿管输出,大电流状态时仍倍感轻松自如。同时也减低了流经V2的电流。失真度低,工作点稳定。同时增大了偏置电阻R7、R8的阻值。使电流放大器的输入阻抗进一步增大。Q1、Q2、Q3及外围元件组成了与众不同的直流检测电路。
起控点为0.7V。由于是共用电源,继电器应选高灵敏度高品质直流48V继电器。、n调试十分简单,先调R2,使V2E极电压为0V左右,再调节R9阻值,使功放管的静态电流为100mA,如果此时输处中点电压偏离,应调节R7、R8的阻值。
图中的R5选用2w电阻,R11、R12选5w电阻,其他电阻均选用1/2W金属膜电阻。电容器耐压均大于63V。由于此电路制作时力求简洁,故未设热补偿及过流保护电路,要求配置较大面积的散热器。电源变压器功率应≥250W。
经过调试和试听,驳接仿制的天鹅2号音箱,商音清脆,低音澎湃有力。
举报投诉
高保真功放电路的特点 低频功放电路的应用
高保真功放电路的特点 高保真功放电路的主要目标是尽可能准确地再现输入信号,以提供高质量的音频输出。以下是高保真
TLV320AIC3204 Line out输出,经过3W的高保真功放,输出有相当明显的POP声是正常的吗?
按照手册配置的软件配置,当主板上电后,耳机监听,POP声不明显,但是Line out 输出,经过3W的高保真功放,输出有相当明显的POP声。这样正常吗?设计时如何减小POP声
发表于 10-15 06:41
数字功放和模拟功放哪个更保真
避免了传统模拟信号处理中的许多失真和噪声源,从而提供了更高保真度的音质。 动态性能 :数字功放能够处理更大的信号变化范围,因此在处理大音量时表现更佳,动态性能优越。 失真控制 :数字功放采用了先进的算法对音频信号进行优
什么叫单端甲类功放?具备哪些特点
单端甲类功放(Single-ended Class-A amplifier)是一种音频放大器的设计和工作方式,它在音频放大领域中有着悠久的历史和独特的地位。 1. 单端
opa445+opa549大功率功放电路发热严重是什么原因导致的?
大功率功放电路发热严重,不知什么原因!有原理图和实物图
电路如下图,用opa445+opa549
输入一个正弦信号,输出接一个5W的小喇叭,就烫的不行。这功放可是10A呐这也就才1
发表于 08-15 07:49
Hi-Fi 无损音质 Lightning 转耳机中的 EVASH Ultra EEPROM 实践应用
XMOS Hi-Fi音频解决方案专家
我们在XMOS Hi-Fi音频、麦克风阵列和语音降噪领域深耕多年,通过提供专业的技术支持、完整的TurnKey解决方案、市场验证的模组及PCBA、高效的自动化生产以及完善的产品文档支持,为客户创造了显著的价值。
大功率插件电感使用中过热有影响吗
大功率插件电感使用中过热有影响吗 编辑:谷景电子 大功率插件电感作为电路中特别普遍的电感元件之一,它在电路中的主要作用是将电能转化为磁能,以及在需要的时候将磁能再转化为电能。大部分人在使用大功
UPS大功率电源有何优势?购买大功率UPS电源的诀窍
UPS大功率电源有何优势?购买大功率UPS电源的诀窍 UPS(不间断电源)是一种能够在停电或电网出现问题时提供临时电力供应的设备。大功率UPS电源是指电力输出大于10千瓦的UPS设备。它与普通
什么是大功率绕线电阻?大功率绕线电阻器的优点
什么是大功率绕线电阻?大功率绕线电阻器的优点 大功率绕线电阻是一种用于电路中的电流控制和散热的器件。它是由导体材料绕制成线圈状的电阻,可以承受高功率的负载,用于限制电流或产生电能的损
