为汽车功放增加扬声器保护电路,Speaker protection circuit
454398 2018-09-20 19:06 次阅读
关键字:为汽车功放增加扬声器保护电路
为汽车功放增加扬声器保护电路
扬声器保护电路如图1所示。主要由中点电位检测电路、延时电路及继电器等组成。电路工作过程是:
在接通音响电源的瞬间,因电容C3两端电压不能突变,可视为短路,则时基电路555的②、⑥脚电位高于2/3VCC,故555处于复位状态,③脚输出低电平,晶体管VT2截止,继电器JK常开触点不动作。同时+12V电压通过电阻R4向电容C3充电,延时约5s(秒钟)后555的②、⑥脚电位降低至1/3Vcc,555被触发置位,③脚由低电平变为高电平,晶体管VT2导通,继电器JK得电,常闭触点闭合,从而实现了延迟一段时间将扬声器接入功放,彻底消除了开机时大电流对扬声器的冲击。
关闭音响电源时,+12电压很快消失,但功放输出信号并没有立即消失,同样避免了关机过程产生的冲击噪声。
当功放工作异常或者意外损坏而导致中点电位过高(高于1.8V)时,直流电压经R1、R2限流,送至C1、C2滤波及D1~D4整流,约1~2s(秒),晶体管VT1导通,555的④脚由高电平变低电平,555被直接复位,③脚输出低电平,晶体管VT2截止,继电器JK失电,常开触点跳开,将扬声器与功放电路断开,有效地保护了扬声器不受损坏。
改变R4、C3的参数,可调整扬声器保护电路开机延迟时间的长短,一般设为5 s(秒)即可。
二、元件选择
555一定要选用功耗很低的CMOS时基电路。VT1、VT2用9014、C1815型小功率塑封晶体管,要求电流放大倍数β>100。D1~D5均用1N4148型硅开关二极管,D6用于电源接反保护,可选用1N4001~1N4007型硅整流二极管。R1~R5均用0.5 W五色环金属膜电阻。C1、C2用优质铝电解电容,C3要选用漏电小、精度高的钽电解电容,否则将影响延时精度。JK选用12 V/7 A双联型继电器(左、右声道各用一组),如JZC-22F。
三、制作与调试
图2为扬声器保护电路的PCB板图。其实际尺寸约50×43 mm。
具体制作如下
先把功放输出端与音箱的引线切断,按图2所示电路将引线头a、b分别接功放的两组输出端,c、d分别接左、右声道音箱:扬声器保护电路的电源只能从收放机中获取,不可直接从汽车12 v电源中获取,否则不起开/关机保护作用;若是柴油车所配置的收放机(使用24 V电源),则要求增加一个降压电路(见图3所示),给扬声器保护电路供电,以免电源电压过高损坏IC
    请问TAS5717驱动扬声器需要配置哪些寄存
    我买了你们的TAS5717的功放芯片。电路是按照使用手册画的,单片机的I2C与芯片通讯正常,可读写任何寄存都成功。我利用单片机的I2S传送音频数据给功放芯片。估计芯片默认的寄存
    发表于 10-25 13:03
    TAS5707输入stereo信号,输出扬声器电路上应该怎么设计?
    你好!设计中采用TAS5707功放方案,输入stereo信号,输出扬声器电路上应该怎么设计,是接到左或者右声道,还是可以将左右声道
    发表于 10-23 08:34
    内置功放和外置功放的区别
    在音响系统中,功放(功率放大器)是将音频信号放大以驱动扬声器的重要组件。根据功放扬声器的连接方式,可以分为内置功放和外置
    的头像 发表于 10-17 09:14 1781次阅读
    TAS5711 18V驱动两个speaker box最大音量下出现功放过压和过流保护,为什么?
    我们电视项目之前使用的功放在18V供电下,驱动两个speaker box最大音量下出现功放过压和过流保护。喇叭的功率10W。
    发表于 10-17 06:48
    如果扬声器的阻抗大于音频功放芯片要求的输出阻抗会怎样?
    TPA3245如果扬声器的阻抗大于音频功放芯片要求的输出阻抗会怎样?
    发表于 10-15 07:41
    TPA751输出接8ohm扬声器扬声器是否可以接地设计?
    TPA751输出接8ohm扬声器扬声器是否可以接地设计。
    发表于 09-29 07:12
    请问TLV320AIC3254-Q1是否可搭配D类功放实现驱动2w扬声器使用?
    目前需要设计一款车用AVAS+交互功能的音频系统,驱动的目标2个2w@4Ω左右的扬声器,要求音频码流16kHz~192kHz,我看TLV320AIC3254-Q1从功能参数上是可以满足码率要求
    发表于 09-29 07:09
    TPA3123D2的具体参数要怎么配才能正常驱动扬声器
    扬声器参数8R,1W。功率放大芯片是TPA3123D2。请问功放的具体参数要怎么配才能正常驱动扬声器?官方给的那个经典电路还需要怎么修改?使用的BTL方式连接
    发表于 09-06 06:29
    LM4991 WSON封装手工搭建的电路,通电后扬声器无声音,为什么?
    LM4991 WSON封装,手工搭建的电路,5.2V供电,通电后,扬声器无声音。 测量2脚bypass有2.4V的电压,说明整个芯片已经开始工作,但就是没有声音。 不知道电路在什么地方出问题?相同的
    发表于 08-27 06:32
    扬声器的材质对音质有什么影响
    扬声器的材质对音质有着显著的影响,不同的材质在物理特性、声音特性以及耐用性等方面存在差异,从而直接影响扬声器的声音表现。以下将从多个方面详细探讨扬声器材质对音质的影响。
    的头像 发表于 08-08 18:20 3818次阅读
    扬声器的发声原理是什么
    扬声器的发声原理是一个涉及电声转换的复杂过程,其核心在于将电信号转化为声波,从而被人耳所接收。
    的头像 发表于 08-08 18:16 1972次阅读
    扬声器与音响的区别
    在音频设备领域,扬声器和音响是两个常见且容易混淆的概念。尽管它们都与声音的播放和传播有关,但在性质、作用、结构以及应用场景等方面存在显著的差异。本文将对扬声器和音响进行详细的比较和解析,旨在帮助读者更清晰地理解它们之间的区别。
    的头像 发表于 05-31 18:09 5286次阅读
    苹果公司申请一种新型MEMS扬声器或微型扬声器设计
    据麦姆斯咨询报道,美国专利商标局近日公布了一项苹果公司的新专利申请,该发明申请提出了一种新型MEMS扬声器或微型扬声器设计,苹果公司指出这种微型扬声器适用于各种智能电子设备。
    的头像 发表于 05-06 09:15 940次阅读
    苹果公司申请一种新型MEMS<b class='flag-5'>扬声器</b>或微型<b class='flag-5'>扬声器</b>设计
    蓝牙扬声器中应用的模拟功放芯片
    扬声器是一种把电信号转变为声信号的换能器件,扬声器的性能优劣对音质的影响很大。扬声器在音响设备中是一个较薄弱的器件,而对于音响效果而言,它又是一个较重要的部件。
    的头像 发表于 03-07 09:24 837次阅读
    蓝牙<b class='flag-5'>扬声器</b>中应用的模拟<b class='flag-5'>功放</b>芯片
    扬声器外壳的选择技巧
     选择扬声器外壳的类型对性能有重大影响,并决定了整个扬声器系统的许多特性。
    的头像 发表于 01-30 10:49 2162次阅读
