用普通元件制作廉价胆机,Vacuum Tube Amplifier
关键字:用普通元件制作廉价胆机
听烦了半导体器件制造的功放;早就想一品胆机音色。刚好手中有些廉价元件,于是亲自动手焊一台胆机。
很多人说开关稳压电源不适合于胆机,而我做胆机却采用一只输出电压为+130V的彩电维修用开关电源,改,动高压的取样电阻,使输出电压为+230V(或+250V)。将一组低压(如+25V)电源的整流二极管、滤波电容调换极性焊上,输出的负电压经稳压管稳压(-12V)后给6P1管⑦脚作负偏压。用中1mm以上的漆包线,在开关变压器的磁心上加绕2匝左右(经试验确定)给灯丝供电。因工作时开关管和开关变压器发热严重,特用一个电脑CPU散热用的小风扇给它们散热。
胆机输出变压器对音质影响很大,但由于稍上等品牌的价格太高,因此本机采用廉价的25W线间变压器代用,效果也不错。
本功放只采用两级放大。一只6N1作L、R两声道的前置放大,后级每声道采用两只6P1管并联作单端输出。这样做的好处是既增大了输出功率,降低了输出阻抗,又有利于胆管与线间变压器间的阻抗匹配。电路见图2。
举报投诉
双绞线用普通线代替可以吗
双绞线用普通线代替不可以。以下是详细的分析和解释: 结构差异:双绞线是由两根具有绝缘保护层的铜导线按一定密度互相绞在一起组成的。这种结构使得每一根导线在传输中辐射出来的电波会被另一根线上发出的电波
电阻柜的电阻元件如何制作?
电阻元件的制作过程中需要严格遵守相关的工艺规范和安全操作规程,以确保电阻元件的质量和可靠性。同时,制作过程中还需注意环保和节能,选择环保材料和节能工艺,降低电阻柜对环境的影响。
如何区别普通电阻和保险电阻?如何检验保险电阻好坏?
如何区别普通电阻和保险电阻?如何检验保险电阻好坏? 普通电阻和保险电阻是两种不同的电子元件,下面将详细介绍如何区分普通电阻和保险电阻,并说明如何检验保险电阻的好坏。 1.
用万用表如何检测普通电阻器?
用万用表如何检测普通电阻器? 万用表是一种多功能测量工具,用于测量电流、电压和电阻。它可以用于检测各种类型的电阻器,包括普通电阻器。在本文中
差分运放和普通运放的区别在哪
差分运放(differential amplifier)和普通运放(operational amplifier)是两种常见的电路元件,用于信号放大和转换。它们在结构、功能和应用方面有许
用PSpice加载了ADA4530-1的.cir文件后里面有buffer/ADA4530/Amplifier三个子电路,这些电路是什么作用?
我用PSpice加载了ADA4530-1的.cir文件后,里面有buffer/ADA4530/Amplifier三个子电路,我想请问这几个电路分别的作用是什么?
发表于 11-17 08:18
精密电阻和普通电阻的区别 普通电阻能否代替精密电阻?
精密电阻和普通电阻的区别 普通电阻能否代替精密电阻? 电阻是电子工程中一个常见的元件,它被用来控制电流和电压。精密电阻和普通电阻是电阻中的两个主要类别,它们之间的区别在于精度和稳定性。
