用NE5532运算放大器制作降噪耳机,Noise Reduction Headphones Amplifier
关键字:NE5532,降噪耳机
作者:魏坤
这是一款用运放设计的降噪耳机,所谓“降噪耳机”就是使用者戴上它之后在比较吵闹的环境中感到相对安静。
下面笔者介绍它的工作原理。我们知道声音是一种机械波。它是靠机械振动产生的。我们感知声音是声波推动耳朵中的鼓膜,根据声波干涉的原理,如果两列频率相同,相位相反的波相遇。它们将会相互减弱,假如这两列波的振幅也相等,理论上它们会相互抵消。也就是说,如果我们能用耳机发出一个与噪声声波的频率相同,相位相反并且振幅相等的声波。噪声声波与耳机发出的声波将相互抵消,理论上将听不到任何声音。但实际中是很难做到的,以这种原理制作的降噪耳机虽然不能完全消降噪声,却可以大幅的降低噪声,这也就达到了设计的目的,电路中还设计了外部音源的输入端口。接上CD随身听、MP3等外部音源,可以在吵闹环境中得到相对安静聆听音乐的感受。
A1=(R8+R6)/R6=(33+1)/1=34倍
放大后的信号分为两路,一路直通相位切换开关S1,另一路进入IC2-a及IC2-b进行反相放大。放大倍数为:
A2=R12/R10=10/10=1倍
从反相放大器输出的信号只是相位相反,幅度并没有变化,由S1-a及S1-b进行相位切换,然后进入音量电位器R14,调整音量可以使耳机发出的声波幅度与噪声波幅度相等,以达到最佳的降噪效果,从音量电位器输出的信号进入由IC3-a及IC3-b构成的耳机驱动放大器,放大倍数为:
A3=R18/R14=100/10=10倍
整个噪声反相放大的放大倍数为A1A2A3=34x1×10=340倍。R23是外部音源输入信号的音量电位器。IC3对从外部音源输入的信号进行放大。其放大倍数为:
A4=R19/R15=100/10=10倍
以上就是对电路的简要分析。
因为要使耳机输出声波的频率、振幅与噪声相同,相位相反,所以MIC应尽量靠近耳鼓膜,故将MIC安装在耳机上,可以用胶将MIC粘在耳机的机壳上。即左声道的MIC安装在左耳机上,右声道的MIC安装在右耳机上,由于MIC与耳鼓膜的距离较近。因此引入的误差比较小,可以忽略。耳机最好用头戴式耳机。因为这样MIC比较好安装。
举报投诉
热点推荐
SGM5532 双低噪声运算放大器:性能与应用解析
SGM5532 双低噪声运算放大器:性能与应用解析 引言 在电子设计领域,运算放大器是一种极为关键的元件,广泛应用于各种电路中。SGMICRO 推出的 SGM5532 双低噪声
SGM5532L双路低噪声运算放大器:高性能与应用全解析
SGM5532L双路低噪声运算放大器:高性能与应用全解析 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其性能的优劣直接影响到整个电路的表现。今天我们就来深入探讨SGMICRO推出
深入解析MAX4333运算放大器
深入解析MAX4330 - MAX4334系列运算放大器 在电子工程师的日常设计中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我将为大家详细介绍MAXIM公司的MAX4330 - MAX4334系列单
解析MAX4326运算放大器
解析MAX4322/MAX4323/MAX4326/MAX4327/MAX4329运算放大器 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,它在信号处理、数据采集等方面都发挥着重要作用。今天,我们
MAX4337运算放大器:便携式应用的理想之选
MAX4335 - MAX4338 运算放大器:便携式应用的理想之选 在电子设备日新月异的今天,对于高性能、小尺寸的运算放大器的需求愈发迫切。尤其是在便携式设备领域,如耳机驱动、电池供电仪器等,需要
探索MAX4336运算放大器:特性、应用与设计要点
。MAX4335 - MAX4338系列运算放大器凭借其出色的性能和小巧的封装,成为了便携式应用中耳机驱动等场景的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这一系列运算放大器的特点、应用以及设计中的注意事项。 文件下载: MAX433
LT6233运算放大器深度解析
LT6233/LT6233 - 10/LT6234/LT6235 运算放大器深度解析 在电子工程师的日常设计中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天我们要深入探讨的是 Linear
上海贝岭低噪声运算放大器BL3722的主要特点和应用场景
在电子电路设计中,低噪声运算放大器(Low-Noise Operational Amplifier)是一种专为微弱信号处理而设计的电子元器件,其核心优势在于运算放大器具有较低的噪声水平
分享低功耗运算放大器OPA505ASOT235(运算放大器工作原理)
运算放大器作为模拟电路中的核心元件,凭借其高增益、高输入阻抗与低输出阻抗的特性,广泛应用于各类电子系统中。英尚微的运算放大器OPA505ASOT235运算放大器工作电压范围1.6伏到5.5伏,静态
TSB622运算放大器技术特性与应用分析
STMicroelectronics TSB622运算放大器是双通道运算放大器,具有扩展电源工作电压范围和轨到轨输出。这些放大器具有良好的速度/功耗比,增益带宽积为1.7MHz,在36V电源电压
DYY-AMP运算放大器评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments DYY-AMP-EVM运算放大器评估模块 (EVM) 用于测试采用DYY-14 (SOT-23 THN) 封装的运算放大器的性能。Texas
Texas Instruments RC4580音频运算放大器数据手册
电流。当需要高输出电流时,RC4580器件可用作耳机放大器。这些运算放大器与LM833、NE5532、NJM4558/9和NJM4560/2/5器件引脚和功能兼容。RC4580音频
运算放大器测试基础:测试运算放大器需要稳定的测试环路
OPA369 运算放大器为例来说明这些电路。该部件的最大静态电流是每通道 1µA。最大输入失调电压为 750µV。图 1 中的双运算放大器环路电路可为被测试器件的输出提供 750.75mV 的电压
发表于 06-06 13:52
