使用LM3886制作的低音炮,LM3886 Amplifier
454398 2018-09-20 19:06 次阅读
关键字:使用LM3886制作的低音炮
LM3886TF是美国NS公司推出的新型的大功率音频放大集成电路,其后面的TF为全绝缘封装,和 LM1875T相比,它的功率较大,在额定工作电压下最大可达68W的连续不失真平均功率,同样具有比较完善的过压过流过热保护功能, 最可贵的是它具有自动抗开关机时的电流冲击的功能,使扬声器能够安全的工作。 LM3886优异的性能,使得它在近几年音响制作中广泛的应用,许多成品功放机中就有直接的应用它担任后级功放或者用它作为重低音放大电路。采用了美国NS公司(国家半导体公司)推出的新型高保真音响功放集成电路LM3886TF作功率放大,用运放NE5532或AD827作前置线性放大和音调放大。其特点有:输出功率大(连续输出功率68W)、失真度小(总失真加噪声<003%)、保护功能(包括过压保护、过热保护、电流限制、温度限制、开关电源时的扬声器冲击保护、静噪功能)齐全,外围元件少,制作调试容易,工作稳定可靠。由于用它制作功率放大电路具有简易,适用的特点,特别适合于烧友以及电子爱好者的制作。
LM3886TF的电气参数如下:
LM3886在VCC=VEE=28V、 4欧负载时能达到68W的连续平均功率,在VCC=VEE=35V,8欧负载时能达到50W的平均功率。具有较宽的电源电压范围VCC+VEE为20V-94V;
总谐波失真+噪声:60W 20Hz转换速率(SLEW RATE):VIN=2.0VP-P、tRISE=2ns 时的值为 19V/us
总静态电流:50mA
输入偏流: 0.2uA
增益带宽乘积: 8 MHZ
LM3886各脚位定义
LM3886典型应用电路
LM3886实际应用电路一例
    LM3886的问题放一会就发出刺啦刺啦的声音,为什么?怎么解决?
    本人小白......前级使用NE5534 LM3886使用典型电路的接法......前后级通过一个4.7UF的电容耦合 这个电路放大功率一阵子音乐没有问题......但是放一会就发出刺啦刺啦的响声用示波器测出来的波形如上图 断电以后再上电恢复正常......一段时间后又成这样了......
    发表于 11-04 08:24
    LM3886可以驱动10w的高音喇叭吗?
    我手上没有LM1875了,现在我需要驱动10w的高音喇叭,LM3886可以吗,会不会把喇叭烧了?如果可以,应该怎样做,大神求教。
    发表于 11-04 06:28
    LM3886芯片的输出阻抗是多少?
    LM3886芯片的输出阻抗是多少?求推荐一款带功率的能滤掉10k以上的功放高次谐波的低通滤波器,后面还要驱动线圈~~
    发表于 10-23 08:12
    LM3886尾缀T和TF之间主要区别在哪里?
    LM3886尾缀T和TF之间主要区别在哪里? 我一直用LM3886TF,但最近缺货改用LM3886T替代,但是发现LM3886T工作相对要热一些
    发表于 10-09 08:30
    求助,关于LM3886放大问题求解
    如下图,LM3886的稳定性介绍,增益要求大于10,说明这个功放不是单极点。 从这个幅频响应曲线可以看出,大约在2MHz位置有第二个极点。 通常要做到好的信噪比应该在第一级信号放大处给最高
    发表于 09-29 08:49
    使用LM3886制作了一个最基础的反相放大器,出现交越失真如何解决?
    使用LM3886制作了一个最基础的反相放大器,增益为20,输入三角波信号,出现交越失真。信号频率在几百Hz到十几kHz变化,现象相同。请问这是什么原因,如果解决?
    发表于 09-29 07:00
    怎样才能避免LM3886损坏?
    使用LM3886作为交流恒流源输出1.5A电流,负载为1-2欧姆互感器,负载端可能存在20V左右工频电压,在使用过程有出现LM3886损坏的情况,分析最有可能的原因有二种,一是过流损坏;二是过压
    发表于 09-06 06:31
    请问LM3886应该输出多少V?
    我有两个这样的电路,一个输出负零点几伏,一个输出接近+15伏,电路都一样的,LM3886不是在一家买的。哪个是正常的。D7是个30v稳压管
    发表于 09-05 06:05
    LM3886是TO220封装的,直插在板子上,散热片怎么加?
    发表于 08-28 06:54
    求助,关于LM3886的供电电流问题求解
    我在使用LM3886时用的是手册中给的典型应用电路,供电电压是正负24V,是使用直流电源供电的,接上负载,将万用表串进电路测的LM3886的输出电流Irms=2A。 现在我不用直流电源供电了,用
    发表于 08-27 07:22
    LM3886的供电电流应该多大?
    我准备用正负24V供电,LM3886的供电电流应该多大
    发表于 08-23 06:48
    LM3886的TINA仿真电路,输出的波形为什么不是标准的方波,怎么变形了?
    LM3886的TINA仿真电路如下: 输入的是方波,输出的波形如下,橘红色的波形: 问题:1、输出的波形为什么不是标准的方波,怎么变形了? 2、输入正弦波的话输出的是正常的正弦波,LM3886只能输入正弦波吗
    发表于 08-22 08:19
    怎么才能得到LM3886的输出阻抗?
    1、例如,负载8欧,供电±28V,为什么功率输出是38W?用公式P=U*U/R计算不对啊? 2、例如,已知LM3886的输出电流=I,供电电压是±U,那LM3886自身的功率是不是P=U*I还是
    发表于 08-22 07:25
    请问LM3886可以接成差分输入吗?
    请问LM3886可以接成差分输入吗?数据手册上都是单端输入,因前级DA是差分输出,想直接与LM3886对接
    发表于 08-16 09:26
    双电源供电,LM3886上电输出端有直流电压是怎么回事?
    新做的板子,刚回来,上电,LM3886输出端有直流电压,刚上电有2V左右的电压,随着上电时间逐渐增加,能达到22V; 把输入端电阻断开R3,上电,输出端有直流电压22V;
    发表于 08-09 06:56
