CD4069双声道线路放大器,CD4069 linear amplifier
关键字:CD4069双声道线路放大器
本人利用数字集成电路TC4069UB(六反相器)、三只普通晶体管制作了一款双声道线路放大器。该集成电路内部有P型、N型两只场效管,若在反相器的输出端与输入端间增添一只负反馈偏置电阻,可将反相器工作点Q偏置在线性放大区,两只场效管均工作于放大区。虽然此放大区较窄,线性程度略差,但输入阻抗高,噪声小、功耗低,电压增益高,是一些常见电路无法比拟的。
一:工作原理。输入信号经C’R’加到反相器输入端,R’是反相器输入电阻。经过三级反相器放大后的信号,经V’射极输出。V’射极电阻值较大,主要提高V’的输入阻抗,减少对前级反相器的影响。C3除将反相器输出信号耦合到V’的基极外,还将反相器与V’的直流通路隔离。为了使电路稳定工作,除了在三级反相器的输出与输入之间用R2产生负反馈之外,还在末级反相器的输出与输入之间(③脚与⑤脚间)接C2,使电路对高频信号有更强的负反馈作用。
稳压电源由V3、DW、R9组成简单的串联稳压电路。
二、元件选择元件无特别要求,印制板上最好采用14脚插座,以免焊接时损坏TC4069UB。V1、V2、V3 β值应>50,可用任何型号的NPN型晶体管,L、R声道的元件尽量参数一致。只要元件选取合理,无错,漏焊,无需调试,就可以正常使用。
作者:娄福满
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/64/E9/o4YBAFujfu6AdZfwAACJliVB6NU281.jpg)
举报投诉
CD4068和CD4069芯片工作时是否必须要连接电源到VDD和VSS?
请问,CD4068和CD4069芯片工作时是否必须要连接电源到VDD和VSS,我在网上看到一些电路图纸中CD4068芯片没有连接工作电源,VDD和VSS未连接任何电源!
发表于 12-18 07:31
使用双TPA3118做双声道,负芯片无法识别同步,发热厉害怎么解决?
使用双TPA3118做双声道,按公版原理图从主芯片的同步信号经10K与1000PF后同步信号被吃掉,负芯片无法识别同步,发热厉害,1000PF电容去掉后正常。
发表于 10-25 07:59
NS4248 3.0W×2 双声道 D 类音频功率放大器附加立体声耳机功能
NS4248 是一款超低 EM1、无需滤波器、3W 双声道 D类音频功放。当耳机插头接入插孔时,音频功率放大器以单端工作模式驱动立体声耳机。NS4248 可在全带宽范围内降低EMI干扰,最大
![NS4248 3.0W×2 <b class='flag-5'>双声道</b> D 类音频功率<b class='flag-5'>放大器</b>附加立体声耳机功能](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/AC/wKgaomcSJASAMh18AAKr4CrWJlQ357.png)
关于反相器CD4069UBE输出负电压的原理
请问这个反相器CD4069UBE是怎么按照下图MuItisim仿真转换为最终输出-2.365V的,很不理解这是怎么做到的,原理是什么,我试过电阻R1,电容C1都很关键去掉之后都不会再有输出电压,这是什么原理?
发表于 10-18 14:21
TPA3251配置成双声道Stereo BTL output configuration时,两组输入是差分输入吗?
请教TPA3251 配置成双声道Stereo BTL output configuration时。两组输入是差分输入吗?能不能像一般运放那样把其中一个直接接地?另一端输入单端信号?
还是只能用外加运放先把单端信号转成差分的然后再输入?
发表于 10-16 06:58
NS4252 QFN4×4-16 封装 3.2Wx2 双声道频功率放大器
纳芯微一级代理商NS4252 QFN4×4-16 封装 3.2Wx2 双声道频功率放大器
1 特性
工作电压范围:2.5V-5.5V
输出功率 3.2W@class D/Load=4ohm
发表于 10-10 10:15
TPA3116D2双声道输入,是否可以单声道输出?
1.双声道输入,是否可以单声道输出
2.音频输出信号,是否支持使用adc采样到MCU,进行判断PA是否正常输出,如果可以如何配置采样电路
发表于 10-10 08:26
TLV320ADC3101如何实现立体声-双声道
TLV320ADC3101: 如何实现立体声-双声道
1、项目中,我们只接一个模拟MIC(IN2RP),IN2LP不接MIC-悬空。
2、ADC3101做slave
问:我们录音后,播放录音发现只有右边喇叭有声音,我们想实现立体声-双声道,请问如何实现?
谢谢。
发表于 10-09 06:48
采用TPA3110D2做双声道功放,音量大后断音,为什么?
求助,我采用TPA3110D2做双声道功放,4欧8W*2. 电源用双节锂电7.4V升压到11V。采用国产的GS3660(LPD2910)加10A的MOS管来升压。
当功率达到7W以后。就会出现断音现象。
这个升压电路。用在其他功放上是没问题的,请帮忙确认是升压有问题吗,
发表于 09-10 08:29
音响和音箱的区别(附加双声道2X25W,单声道30W的设计方案)
音响系统含音源、功放和音箱,功放增强信号并修饰声音,音箱负责发声。音箱的箱体、扬声器和分频器影响音质。25W双声道,20W单声道,推荐设计方案:IU86751+IU5099+IU5051E ,适用于高质量音频输出系统。
![音响和音箱的区别(附加<b class='flag-5'>双声道</b>2X25W,单<b class='flag-5'>声道</b>30W的设计方案)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/37/wKgaombCpkqANudHAAFn_GfM8vg757.png)
请问如何将CD74HC154这个译码器的低电平输出转换为高电平有效呢?
请问如何将CD74HC154这个译码器的低电平输出转换为高电平有效呢?初步考虑是给输出接一个反相器,如CD4069。或者有直接高电平输出有效的译码器芯片吗?
发表于 08-09 06:11
3W带立体声耳机输出模式的双声道音频功率放大器HXJ2038数据手册
电子发烧友网站提供《3W带立体声耳机输出模式的双声道音频功率放大器HXJ2038数据手册.pdf》资料免费下载
发表于 04-07 16:04
•1次下载
iML6602-60W双声道立体声D类音频放大器
iML6602是一款高效的双声道立体声D类音频放大器;在高效模式(HEM)下具有极低的空闲功耗,有助于延长电池寿命;它还支持并联BTL应用,可以在24V电源下向4Ω负载提供60W的功率;其高效率
![iML6602-60W<b class='flag-5'>双声道</b>立体声D类音频<b class='flag-5'>放大器</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/EF/wKgZomYDveeAEn5cAAPO3ivk_rM031.png)
