LM1876高保真功放电路,LM1876 amplifier
关键字:LM1876高保真功放电路
LM1876高保真功放电路
LM1876 是高保真双声道音频功率放大集成电路,输出功率 2 × 20W ,15 脚全绝缘封装,由美国国半公司(NS)九五年底推出,具有 NS 公司专利 SPIKE 瞬时温度骤失保护电路,完善的过压、欠压、过载保护,晶体管安全工作区保护,淡入、淡出静噪模式。
lm1876主要参数∶
电源电压:±20 —±35V
连续不失真功率:2 × 20W
总偕波失真〔 THD+N 〕:0.08%
速率:18v/us
信噪比:>98dB.
通道分离度:80dB
输出电流: 3.5A
峰值功率:62.5W
用LM1876设计的功放电路:
本功放电路设计为直流伺服恒流功放形式,比电压反馈式接法更为耐听。输出采用四线制,不允许有公共端。输入线宜采用屏蔽线,以进一步提高信噪比。电源内阻要小,须预留足够的功率储备,以防止大动态时出现削顶失真和过载失真。
举报投诉
LM1876非隔离封装,散热片为什么为负电压?
我们在使用LM1876封装的时候发现散热片与Vee管脚电压相同,由于没有注意,外部散热片经常与地碰到一起 ,导致Vee与GND连到了一起,烧坏了还几块芯片,不太明白为什么会将散热部分与Vee连接到一起?
发表于 10-29 06:00
TLV320AIC3204 Line out输出,经过3W的高保真功放,输出有相当明显的POP声是正常的吗?
按照手册配置的软件配置,当主板上电后,耳机监听,POP声不明显,但是Line out 输出,经过3W的高保真功放,输出有相当明显的POP声。这样正常吗?设计时如何减小POP声
发表于 10-15 06:41
数字功放和模拟功放哪个更保真
避免了传统模拟信号处理中的许多失真和噪声源,从而提供了更高保真度的音质。 动态性能 :数字功放能够处理更大的信号变化范围,因此在处理大音量时表现更佳,动态性能优越。 失真控制 :数字功放采用了先进的算法对音频信号进行优
甲类功放电路效率低的原因
甲类功放电路(Class A amplifier)是一种功率放大器的设计,其中晶体管或电子管在其整个信号周期内都导通,从而实现线性放大。尽管甲类功放电路因其音质纯净而受到许多音频爱好者的青睐,但其
采用LM4991对单声道音频进行放大,功放LM4991一打开使能,喇叭就会有“噗”的声音如何消除?
我这边采用LM4991对单声道音频进行放大。为了实现低功耗,在不播放音频时,功放LM4991设置为休眠状态。
但是在测试过程中,发现功放LM
发表于 08-21 07:33
有关LM3914N和LM3914N-1应用的疑问
一、出现的怪现象
在LM3914的应用中,参照现有的老电路板,画了一张应用LM3914N做的音响功放电平指示器,电路中
发表于 04-28 11:36
音频功放电路里电容有几种作用
音频功放电路里电容有几种作用 音频功放电路中的电容起到多种作用。下面将详细介绍电容在音频功放电路中的作用,以及其对音频信号的影响。 首先,电容在音频功放电路中起到隔直流的作用。
lm4766功放ic参数 LM4765跟LM4766的区别
LM4766内部的两声道集成功放还具有各自的静音(MUTE)电路,当静音端脚拉出电流大于或等于0.5mA时,输入信号被截断,功放无输出而处于静音状态。
