电流负反馈功率放大器的制作,Current Feedback Amplifier
关键字:电流负反馈功率放大器的制作
电流负反馈功率放大器的制作
作者:李长庆
电流负反馈功率放大器的制作过程,图l为后级原理图,输入级使用了JFET场效应管,由于R14的作用,把T1、T2的源极电压拉向“地”电位,所以Tl、T2的漏一源压降不会超过其单边电源电压,使2SK246/2SJl03管子也可用在上百瓦乙类功率的电路中。
由于电流负反馈不用差分电路,共模抑制比要差一些,这就要求电路的上下要高度地对称,装机前一定要对各级进行配对。
T4、T5直接用数字万用表p挡测试即可。T1、T2的β值测试用图2的装置进行。由于场效应管的噪声系数不随I。的增大而增加。
大一点的工作电流可增加驱动力,所以Tl、12的工作电流就定在2.5mA。东芝产三极管多以色分挡,2SK246/2SJl03“BL”这一挡的Im>7mA。图中电流表用的是机械万用表的毫安挡,电压表用数字表。调整图2中W使电流表的读数为2.5mA,此时数字表上的读数是该管在Io=2.5mA时的V岱值,以此值进行配对。既然W两端电压已知,流过的电流是2.5mA,则w值就可算出来,R3、R4的值由此可定。
对于2SK214/2SJ77、2SKl058/2SJl62的挑选采用了一个“土”办法:用300W电炉丝一根。拉长为“之”字形后钉挂在一小块木板上,图3中ABCD四个结点用鳄鱼夹,更换管子既快捷又安全。通电前先悬空A鳄鱼夹,双刀双掷开关打在“2”的位置上,场效应管装在足够大的散热器上,然后接通6V稳压电源及极电源,一手拿着A鳄鱼夹在电炉丝上滑动,慢慢地使数字表电压挡的读数出现450mV(2SKl058/2SJl62为450mV2SK214/2SJ77为100mV),经过一定的时间后读数不变才将A鳄鱼夹夹定。
如果散热器足够大,数字表的读数将在几十秒钟内稳定下来。
此时流过管子的电流就是450mA。通过模拟实际工作状态下的结果应该是可信的。接着把开关掷向“l”的位置,数字表上显示的数值就是450mA工作电流下的V岱,记录下来,等到所有的管子都测完后再进行分析分类。实际装机表明,配对的管子工作电流差异甚小。
需要特别指出的是,在电流负反馈放大器中,开环增益是不能太高的。要降低开环增益,适用的方法是加大T4、T5的射极电阻,此法不会影响频率特性,不会增加相移,而且大一点的射极电阻还会增加稳定性。不过也不能加得太大,否则W1、R9的压降过大,T4、T5集射极压降变小,对动态范围不利,以电源电压作参考,W1、R9取500Ω一620Ω为宜。再有一点,电流负反馈放大器的反馈电阻不能太大。
否则得不到足够的反馈电流。但阻值小了,其消耗的功率要增大,所以R15用到了1.2kΩ3W美国DALE电阻。
T6~T17及13都装在一块散热器上。在焊接场效应管时,为防止静电击穿,应将场效应管三个引脚短路,焊接完后再取消短路。
一切准备就绪后便可开始调试。先把Wl调到500Ω,W2调到最大,测量0.27Ω电阻两端电压就可知道流过的电流。然后慢慢地调小W2,此时T8~T17会渐渐地热起来。当电流升到250mA时有些烫了,当到达350mA时。
手指头捏不住了,原因是散热器太小。最后调到了120mA。细调W1使输出中点为零,待到完全稳定之后,再把Wl、W2换成相应的固定电阻。
经过一段时间的煲机老化之后,接上一台以前自造的AA类前级,以常用音量放音。用数字表监测输出中点电位。结果表明一声道直流漂移在30mY之内,另一声道在40mV之内。这点漂移是安全的。无须再加直流伺服了。
举报投诉
功率放大器的工作原理解析 功率放大器常见故障及解决方案
的输入端口进入设备。 输入信号经过输入匹配电路,以确保信号能够高效地传递到放大器器件。 放大器器件的放大作用 : 放大器器件(如晶体管、场效应管等)是
Aigtek功率放大器有哪些特性
功率放大器是电子电路中常见的一种器件,用于将输入信号的功率放大到更高的水平。功率放大器的特性对于其在不同应用中的表现和性能至关重要。以下是功率放大器的一些主要特性: 增益
Aigtek功率放大器的工作原理是什么
的主要任务是将输入信号的能量转化为相应的输出信号,同时保持信号的波形不失真。它通过控制电流或电压的幅度,实现对信号的放大。以下是功率放大器的基本工作原理: 1.1放大原理: 输入信号经
Aigtek功率放大器应用领域指南(功率放大器应用场景介绍)
功率放大器的应用领域和使用场景是很多电子工程师都比较关心的问题,那么功率放大器的应用有哪些?安泰电子的功率放大器又该如何选型呢,今天就用一篇文章,来让大家清楚的知道功率放大器的型号的应
安泰功率放大器在什么器件上使用
功率放大器是一种广泛应用于电子设备和通信系统中的重要组件,其作用是将输入信号的功率增大,从而输出更大幅度的信号。在不同的应用场景下,功率放大器可以使用不同类型的器件来实现。下面将详细介绍功率放
安泰功率放大器参数怎么选型号
选择功率放大器的型号是一个重要的决策,特别是在设计电子系统时。不同的应用需要不同类型的功率放大器,因此选型是至关重要的。以下是关于如何选择功率放大器型号的详细文章,包括了相关的参数和考虑因素。 在
安泰功率放大器怎么使用
功率放大器是电子电路中的重要组件,用于增加输入信号的幅度,以便驱动各种负载。在不同的应用中,功率放大器有不同的使用方法和技巧。下面安泰电子将介绍功率放大器的基本使用方法,以及一些常见的应用示例。
电流反馈放大器怎么解决失调电压
电流反馈放大器(Current-Feedback Amplifier, CFA)在解决失调电压(Offset Voltage, VOS)方面
低噪声放大器和功率放大器的区别
在电子通信和信号处理领域,放大器是不可或缺的电子元件。其中,低噪声放大器(Low Noise Amplifier,简称LNA)和功率放大器(Power
功率放大器的几种常见类型
功率放大器,简称功放,是音响系统中的重要组成部分,其主要作用是将音频信号放大,以驱动扬声器发出更大的声音。在音频领域,功率放大器的种类繁多,各具特色。本文将对功率放大器的几种常见类型进
