用TDA2822M设计的小功率有源音箱
电子设计 来源:陈翠 2019-02-06 19:09 次阅读
TDA2822M是一片非常经典的优秀音频功率放大集成电路,20世纪90年代初曾经被国内外家电厂商广泛用于便携式收录机中,在一些功率稍大的,尤其是带有机身扬声器的随身听中也可以经常看到TDA2822M的身影。
TDA2822M是为便携式录放音设备开发的双声道音频功放集成电路,具有低交越失真和低静态电流的特点,可工作于双声道立体声或单声道桥式放大(BTL)模式。TDA2822M工作电压范围很宽,在1.8V-15V范围内均可正常工作。
TDA2822M的标称输出功率(1KHz,8Ω,9V,10%总失真)立体声方式时可以达到1W,桥接方式时可以达到2W。
TDA2822M的其他技术指标如下:
最大峰值电流(PeakOutputCurrent):1A;
静态电流(QuiescentDrainCurrent):≤9mAVCC=3V);
总谐波失真(1kHz,8Ω~32Ω,典型值):0.2%;
闭环增益(典型值):39dB;
声道不平衡度(立体声状态,最大值):±1dB!
声道分离度(1kHz,立体声状态,典型值):50dB;
输入阻抗(1kHz,最小值):100kΩ;
负载范围:≥4Ω。
TDA2822M价格便宜,不过购买时最好是买TDA开头的,最好是意法半导体原装的,不要买D开头的,也不要买TDA2822(即结尾没有“M”的)。前者音质不好,后者供电电压范围窄,有DIP16封装的,比较少见,音质未见评论。
实际制作中多采用桥接方式,可以省去两个容易影响音质的输出电容,图1是一个声道的电路图,实际制作中需要两套这样的电路。TDA2822M可以采用直耦方式工作,前提是输入信号不能带直流成分,否则在音源输入端应加上耦合电容。
在第一次上电时先不要接扬声器,用万用表测一下输出端(1脚与3脚之间),如果在毫伏级别就可以放心使用了,否则最好在输入端(7脚)接入一个1uF的高品质电容,如CBB电容,当然,电解电容也可以。测量的时候注意万用表的挡位应该由大向小调,不要一下子放在最低挡以免烧坏仪表。
用TDA2822M设计的小功率有源音箱
图1所示的放大器是针对MP3播放器的,所以7脚的输入电阻选用了820Ω,而不是典型的10kΩ,因为MP3播放器的输出负载一般是32Ω的耳机,虽然采用为32Ω的电阻可能比较好,不过这样MP3播放器就会比较费电,而且这个功放就很难使用其他音源了。
实际制作时可以直接采用实验板,有条件的采用印制电路板更好。采用自制印制电路板时由于元器件比较少,可以不用钻孔,将元器件直接焊接在铜箔面,即所谓的“壅根焊”。阻容元件将引脚适当剪短,TDA2822M沿下沿剪齐,平放好焊接即可。
如果有条件,图1中5脚的电容C2最好采用CBB电容,可以改善音质。实际试听中可以试着把1、3脚的电阻R2、R3和电容C4、C5去掉,如果听感没有区别,功放也不自激,也是可以的。直观的判断方法是:自激时,IC温度相比之下有很大提高。
由于TDA2822M的供电范围很宽,音质很好,这个放大器完全可以用于电脑多媒体功放,听感上不亚于一两百元的产品
整个电路采用单独的变压器供电,6V~9V的都可以用。滤波和稳压可以采用常见的有源滤波电路或者采用三端稳压器,以提高信噪比,这里推荐一种比较有特色的,如图2所示。该电路与我们通常见到的电子滤波电路不同的地方主要是在三极管的基极加入了电感线圈,从而达到用小功率、小感量的电感来达到理想的滤波效果。该电路可以很好地滤除工频电源中的交流声。
图2中的VT1也可以采用2SC3074、2SD14092SD882等2A以上的中功率管。VT1、VT2基极的电容C2、C3采用近似容量的CBB电容,效果会更好。电感L1可以自制,用Φ0.15mm左右的漆包线在100kΩ的电阻上乱绕200匝即可,也可以用收音机上中周的一个绕组代替,也可以采用330uH以上的色码电感。
  • 有源音箱
  • TDA2822M
    简单易制的TDA2822M功放
    简单易制的TDA2822M功放
    发表于 08-15 19:48
    简单易制的TDA2822M功放
    `简单易制的TDA2822M功放`
    发表于 08-20 20:10
    TDA2822m芯片烫手
    按照经典电路接好噪音大,TDA2822m芯片烫手,
    发表于 10-20 13:56
    TDA7297和TDA2822M为什么具有相同的电源?
    到2 * 470uF电源滤波器,来自音频源的信号连接到与信号地相同的路径等电位计。在第三个面包板中我有一个TDA2822M耳机放大器,当这个放大器单独使用TDA7297并且电位器处于切割位置时,声音
    发表于 08-19 14:34
    tda2822m单声道电路图
      TDA2822M是意法半导体(ST)早期专门为便携式录放音设备开发的双通道单片功率放大集成电路,具有低交越失真和低静态电流的特点,适用于立体声和桥式放大(BTL)方式。TDA2822M还有一个
    发表于 08-07 15:16
    TDA2822M资料
    The TDA2822M is a monolithic integrated circuit in8 lead Minidip package. It is intended for use
    发表于 09-01 15:46 232次下载
    简单实用的TDA2822M集成功率放大器
    简单实用的TDA2822M集成功率
    发表于 04-17 23:25 5908次阅读
    简单实用的<b class='flag-5'>TDA2822M</b>集成<b class='flag-5'>功率</b>放大器
    tda2822m功放电路
    tda2822m功放电路 本文介绍的功放电路简单,自制方便。电路如图5-107所示。一块TDA2822M功放集成电路接成BTL方式,外围元件只有一只
    发表于 11-25 15:49 4.5w次阅读
    <b class='flag-5'>tda2822m</b>功放电路
    tda2822m引脚图_tda2822m引脚说明
    tda2822m是意法半导体(ST)开发的双通道单片功率放大集成电路,通常在袖珍式盒式放音机(WALKMAN)、收录机和多媒体有源音箱中作音频放大器。具有电路简单、音质好、电压范围宽等特点,可工作于立体声以及桥式放大(BTL)的
    发表于 10-25 19:02 1.8w次阅读
    tda2822m参数_tda2822m封装
    发表于 10-25 19:20 1.6w次阅读
    tda2822m中文资料汇总(tda2822m引脚图及参数_内部结构及应用电路)
    本文首先介绍了TDA2822M芯片的特点,其次介绍了da2822m引脚图及功能、参数、内部结构,最后介绍了tda2822m电气特性、原理图以及两款应用电路,具体的跟随小编一起来了解一下。
    发表于 05-29 19:23 6.8w次阅读
    <b class='flag-5'>tda2822m</b>中文资料汇总(<b class='flag-5'>tda2822m</b>引脚图及参数_内部结构及应用电路)
    tda2822m单声道电路图原理详解
    本文主要详解tda2822m单声道电路图原理,首先介绍了TDA2822M的特点及引脚功能,其次阐述了TDA2822M原理图,最后详细说明了
    发表于 05-30 09:47 5.4w次阅读
    <b class='flag-5'>tda2822m</b>单声道电路图原理详解
    tda2822m的音响电路图(四款电脑音箱/有源音箱/低音音箱电路)
    本文主要介绍了四款tda2822m的音响电路图,分别有电脑音箱/有源音箱/低音音箱,具体的跟随小编一起来了解一下。
    发表于 05-31 08:49 3.6w次阅读
    <b class='flag-5'>tda2822m</b>的音响电路图(四款电脑<b class='flag-5'>音箱</b>/<b class='flag-5'>有源音箱</b>/低音<b class='flag-5'>音箱</b>电路)
    简单易制的TDA2822M功放,TDA2822 amplifier
    需要较大的散热器。本文介绍的功放电路简单,自 制方便。电路如图5-107所示。一块TDA2822M功放集成电路接成BTL方式,外围元件只有一只电阻和两只电容,不用装散热器,放音效果也令人满意
    的头像 发表于 09-20 19:02 3179次阅读
    TDA2822TDA2822m芯片到底有什么区别
    本文首先介绍了tda2822tda2822m的区别,其次介绍了tda2822芯片特点、引脚图及功能、电路图等,最后介绍了tda2822m引脚图及功能、原理图及电路图,具体的跟随小编一
    发表于 07-17 15:21 33次下载
    <b class='flag-5'>TDA2822</b>和<b class='flag-5'>TDA2822m</b>芯片到底有什么区别
