6C19并联单端功率放大器,6C19 vacuum tube power amplifier
关键字:6C19并联单端功率放大器
6C19是一只廉价的管子,许多人对它不削一顾。笔者第一次在地摊上看见它就非常喜欢,粗壮的栅丝,宽大厚实的屏极,虽然是小九脚单三极管,却有11W的阳极耗散功率。查手册得知,该管主要用于电子稳压装置中作电压调整管,其特点是低屏压,低内阻,大电流,以上参数说明6C19其实是一只很酷的管子。大名鼎鼎的300B当时开发出来,也是用作电压调整管的,后来被音响爱好者DIY,用于音频功率放大,才使其名声大噪。
笔者在多年的发烧过程中,始终保持着强烈的好奇心和动手欲望,正是看中了6C19内阻低的优点,对输出变压器的要求相对较低,并且由于内阻低,阻尼系数高,对喇叭的控制力强。用6C19制作的单端甲类功率放大器,2W左右的输出功率似乎小了一些,采用并联的方法可以成倍增加输出功率。笔者是用2只并联,输出功率可达4W,已经和2A3差不多了,如果考虑这只管非常廉价,可以适度超屏耗使用,那样输出5~6W是没有问题的。
由于6C19的栅负压比较高,要求推动电压较高,笔者在考虑电路时,从某杂志的文章受到启发,该文介绍用早期电子管收音机的中放管6K4推300B,效果出奇的好。在发烧圈中早有五极管推三极管能够优势互补的说法,于是笔者采用跨导较高、屏耗较大、阳极电流较大的五极管6J9推6C19,电路见图1。6J9的国外型号5842,是推300B的经典管子。6J9和6C19的基本参数见附表,管脚排列见图2。
制作中的几个重点问题
1.电源变压器 虽然6C19是一只廉价管,元件的选择和制作工艺却不能马虎。本机电源变压器的容量要大于180W,高压160V绕组的电流容量要大于300mA.灯丝绕组分为3组,第一组6.3V供4只6C19J,电流容量大于4A,第二组6.3V供2只6J9J,电流容量大于0.7A,第三组5V供4只5Z4PA,电流容量大于5A。
2.输出牛 采用32mm×50mm的进口拆机铁芯,片厚0.35mm。三夹二分层绕制。初级用φ0.33mm漆包线绕1260匝,每层420匝,次级用φ0.9mm漆包线绕98匝,每层49匝。负反馈绕组用φ0. 14mm漆包线绕100匝。硅钢片顺插,空气隙0.3mm。
3.整流电路 由于4只6C19所需电流较大,故采用两只5Z4PA并联整流,R11、R12是均流电阻。滤波电路采用电解电容、油浸电容、CBB薄膜电容多只并联,有利于提高响应速度。两只扼流圈组成的CLCLC两级π型滤波,使供给6J9电压放大级的电流更加纯净平滑。
4.耦合电容 采用早期沈阳东光厂生产的CZ30—2型轴向引线油浸电容,0.1uF/630V两只并联后,再并联一只RIFA0.02μF/400V电容,高音穿透力令人惊叹!
5.调试
1)加电之前,在输出变压器次级接上8Ω5W电阻作为假负载。加电之后,各级电压应该基本符合要求,此时方可进行下一步酌调整。2)电源部分的调整。在整个电路带负载,工作基本正常的情况下,测量B+电压,应在165V左右,如偏离太大可调整R13 20Ω5W电阻。3)6C19阴极电阻R10的调整。根据40V(阴极电压)÷220Ω(阴极电阻)=0.18A,0.18A÷2×(160V-40V)=10.9W,没有超过6C19的屏耗1 1W。如果电压有偏差,可以调整R10解决,总之要基本满足上述条件。R8、R9为防振电阻。4)负反馈电阻R14的调整。先断开R14,在整机调整完成,接上音源试听正常时,再接上R14,如果声音变小,说明负反馈正确。如果声音变大或者出现啸叫自激,说明负反馈接反,将负反馈线圈接线掉换即可。然后将R14用200kΩ电位器代替,边听音乐边调整电位器,自己认为失真最小时,换上相同阻值的电阻。
调整告一段落即可投入使用,两周至一个月再复调一次。
本机的信噪比较高,贴近音箱也听不到噪声。特点是低音深沉有力,震撼力要超过300B。同2A3相比,其韵味个人认为还要耐听一些。
附表
┃ ┃6C19J ┃6J9J ┃
┃灯丝电压(V) ┃6.3 ┃6.3 ┃
┃灯丝电流(A) ┃1.00 ┃0.45 ┃
┃阳极电压(V) ┃110 ┃120 ┃
┃阳极电流(mA) ┃105 ┃15 ┃
┃栅极电压(V) ┃-7 ┃ ┃
┃跨导(1"nAN) ┃7.5 ┃17.5 ┃
┃内阻(Q) ┃300 ┃ ┃
┃最大阳极耗散功(W) ┃11 ┃3 ┃
举报投诉
高频功率放大器的选型技巧
高频功率放大器(High Frequency Power Amplifier,简称HF PA)是无线通信系统中的关键组件,它负责将低功率的射频信号放
高频功率放大器的工作原理
在现代通信系统中,高频功率放大器(High-Frequency Power Amplifier, HF PA)扮演着至关重要的角色。它们负责将低功率的射频(RF)信号
Aigtek功率放大器应用领域指南(功率放大器应用场景介绍)
功率放大器的应用领域和使用场景是很多电子工程师都比较关心的问题,那么功率放大器的应用有哪些?安泰电子的功率放大器又该如何选型呢,今天就用一篇文章,来让大家清楚的知道功率放大器的型号的应
数字功率放大器和功放区别
(Digital Power Amplifier, DPA) : 定义 :数字功率放大器是一种使用数字信号处理技术来放大音频信号的设备。它通常包括模数转换器(ADC)、数字信号处理器(
简述功率放大器的应用领域
功率放大器(Power Amplifier),简称“功放”,是一种电子设备,其主要功能是将输入信号的功率放大到足以驱动输出负载的水平。在给定失真率条件下,
c类功率放大器静态工作点是什么
C类功率放大器是一种高效率的射频放大器,广泛应用于无线通信、雷达、电子战等领域。C类功率放大器的静态工作点是其正常工作的基础,对于
c类功率放大器的最大效率是多少?
C类功率放大器是一种广泛应用于无线通信、广播、音频放大等领域的功率放大器。其最大效率可以达到70%~80%,但实际应用中,由于各种因素的限制,其效率往往低于理论值。 一、
C类功率放大器的性能指标及应用
C类功率放大器是一种广泛应用于通信、广播、音响等领域的电子设备。它具有高效率、低失真、宽频带等优点,因此在各种应用场景中得到了广泛的应用。 一、C类功率放大器的工作原理 基本概念
射频功率放大器的组成和应用
射频功率放大器(Radio Frequency Power Amplifier,简称RF PA)是一种重要的电子设备,主要用于将射频信号的功率放大到较高的水平,以满足无线通信、雷达、卫
低噪声放大器和功率放大器的区别
在电子通信和信号处理领域,放大器是不可或缺的电子元件。其中,低噪声放大器(Low Noise Amplifier,简称LNA)和功率放大器(Powe
功率放大器的几种常见类型
功率放大器,简称功放,是音响系统中的重要组成部分,其主要作用是将音频信号放大,以驱动扬声器发出更大的声音。在音频领域,功率放大器的种类繁多,各具特色。本文将对功率放大器的几种常见类型进
