6P3P单端A类电子管功放电路,6P3P Vacuum Tube Amplifier
454398 2018-09-20 19:10 次阅读
关键字:6P3P单端A类电子管功放电路
线路简介
1.输入电压放大级
SRPP电路(亦称并联调整式推挽电路)是一种深受推崇的电路,该电路具有失真小、噪声低、频响宽等特点,是目前电子管功放电路中常见的优秀线路之一。
电路见图。VT1、VT2直流通路串联。VT1构成普通的三极管共阴放大器,VTr2构成阴极输出器,对VT1而言VT2是一个带电流负反馈的高阻负载。音频信号由6N3(3)脚输入,经VT1共阴放大后从第④脚输出,进入VT2构成的阴极输出器,然后由VT2⑧脚输出。进入后级电路。vT2接成阴极输出器形式,其电压放大倍数接近于1,故输入级SRPP电路的电压放大倍数主要取决于VT1。同时,VTl、VT2交流通路对输入级负载电阻R4(即功率输出级VT3的栅极电阻)而言等效为“并联”,相对使单管共阴放大电路内阻降低一半,带负载能力大为提高,易于和低阻负载匹配,音质因此有较大改善。又因为VT1、VT2对R4负载来说是推挽工作,输出电流增大一倍,失真也有所降低。C1是VTl的阴极交流旁路电容。避免R3对交流信号起交流电流负反馈作用,提高输入级交流放大倍数,改善输入级对VT3的驱动能力。
R3上的压降2.6V,作为VT1的栅负偏压,此负压比现代数码音源输出信号振幅大1.5V,避开了6N3动态阳一栅特性曲线的非线性部分。输入级电压放大倍数为:A=u·R4/(Ri/2+R4)=35·360k/(5.8k/2+360k)≈35倍。其中u为6N3放大系数,值为35;Ri为6N3内阻,值为5.8k.
2.功率输出级
功率管6P3P采用标准接法,信号由控制栅极(⑤脚)输入,帘栅极(④脚)与电源+B1直接相连。这种接法的特点是:放大效率高。能达到特性表中功放管所规定的输出功率。R6为输出级阴极电阻,将输出级栅负压确定在-20V。6P3P屏极电压为290V,栅负压为-20V,屏流为50mA,作A类放大,输出功率约为5 5W,基本满足一般家居环境放音的要求。
电源电路采用传统的电子管整流,CLC-π型滤波器,既保持了传统胆机的音乐韵味,也使整机音色达到和谐与平衡。
由电源变压器次级输出的双250V电压经523P全波整流,输出100Hz的单向脉动直流经C6、L1、C7组成的CLC-π滤波器得到平稳的直流高压。电子管整流在开机时经历预热过程而无高压冲击,具有保护电子管的作用,这一点在功放电路使用天价电子管时显得尤为重要。CLC—π型滤波方式滤波效果好,电源内阻低,对降低噪音,提高整机动态有极大的益处。R7、R8的作用是保护C6。R9为高阻值的高压泄放电阻,防止开机高压的峰值脉冲电压对功率管和输出变压器的冲击。
输出变压器的制作
输出变压器是电子管功放电路的重要部件。如果自制条件不具备,可以构买成品。本机所用输出变压器的具体参数见图2。铁芯为22×33冷轧硅钢片,初极共3300圈,分两层,线径为O 18mm;次级共172圈,分三层,所用线径为0.82mm。EI硅钢片所留空气隙为O.08mm、最大工作电流70mA、功率为8.5W。
制作与调试
本机线路简洁,所用元件较少,可采用搭棚焊接,制作调试简单,成功率高。
制作时可以先焊接电源与灯丝供电部分,电源正常之后再焊接放大电路,要注意的是,电源空载时,电压稍高,电容耐压一定要满足图-1的要求。该图所标注的几个测试点电压是本人制作时的实测电压,可作为制作时的参考,在电网电压变动不大时,应接近上述测试值,这样成功就不在话下。R2、R3、R4、R6可改变整机工作状态, 制作过程中要引起注意,尤其是R2、R3误差不能太大,否则vTl④脚直流电压就可能不等于+B2电压的一半。
本机实测输出功率为5.5W左右,音质清纯圆润,对扬声器有良好的控制力,且胆味浓郁,音乐感十足。
    ICM-42670-P 高性能 6 轴 Motion跟踪® IMU : 官方推荐ICM-42670-P替代 MPU-6050
    ICM-42670-P 是一款 6 轴 MEMS 运动跟踪器件,结合了 3 轴陀螺仪和 3 轴加速度计。该器件面向需要超低功耗以延长电池寿命的消费
    的头像 发表于 12-23 17:34 274次阅读
    ICM-42670-<b class='flag-5'>P</b> 高性能 <b class='flag-5'>6</b> 轴 Motion跟踪® IMU : 官方推荐ICM-42670-<b class='flag-5'>P</b>替代 MPU-6050
    BTA20A.BTB20A(TO-3P)双向可控硅手册
    BTA20ABTB20A(TO-3P)双向可控硅手册
    发表于 12-17 17:06 0次下载
    功放电路的优缺点 常见功放电路故障排查
    功放电路的优点: 简单性 :功放电路结构简单,易于设计和理解。 成本效益 :由于
    的头像 发表于 12-03 10:33 178次阅读
    6p3p胆机与推挽机音的区别
    6P3P胆机与推挽胆机在音质方面存在显著的差异,这些差异主要源于它们的电路结构和工作原理。以下是对两者音质区别的分析: 一、6P3P
    的头像 发表于 10-09 18:05 1595次阅读
    6p16p1推挽有区别吗
    6P16P1推挽在电子管功放领域中确实存在显著的区别,这些区别主要体现在
    的头像 发表于 10-09 17:33 729次阅读
    6p14电子管栅极电阻多少适合
    6P14电子管是一种常见的五极,广泛应用于音频放大器、振荡器等电子设备中。在设计和使用6P14电子管
    的头像 发表于 09-24 15:20 596次阅读
    MCU新品(MG82F6P32)主推PD充电/传感器等应用
    作为MG82F6P32三大亮点,进行加强介绍: 1. PD(Power Delivery)协议与取电 ●MG82F6P32 支持取电(Sink) - 无需专用PD IC,仅需两个
    发表于 08-30 16:29
    电子管6p6p推挽变压器参数是多少
    电子管6P6P是一种常用的功率放大电子管,广泛应用于音频放大器、无线电发射机等领域。推挽变压器是电子管放大器中的关键部件,其参数对放大器的性能有重要影响。 变压器类型 推挽变压器通常采
    的头像 发表于 08-06 09:58 965次阅读
    电子管6p6p6p14哪个功率大
    极功率,具有玻璃外壳和八脚结构。 其阳极极限耗散功率为12W,这表示在特定条件下,该电子管能够安全地耗散的最大功率为12W。 适用于A1、AB1功率拓展。 工作条件 : 在
    的头像 发表于 08-06 09:45 2299次阅读
    电子管6p6p6p14哪个音质好
    在25-30瓦特。这意味着6P14在驱动低阻抗扬声器时可能具有更好的性能。 谐波失真 :两种电子管的谐波失真都相对较低,但6P14的失真略低于6P6P。这可能使
    的头像 发表于 08-06 09:35 1805次阅读
    电子管6p6p用什么可以代换
    。本文将介绍6P6P的替代品,以及它们的特点和应用。 6P6P的基本信息 6P6P是一种五极功率放大电子管,具有较高的功率输出和较低的失真度。其主要参数如下: 灯丝电压:6.3V 灯丝
    的头像 发表于 08-06 09:30 3137次阅读
    断掉VDD3P3_CPU的电源,VDD3P3_RTC的电源能让ULP工作吗?
    自己设计硬件,VDD3P3_RTC与VDD3P3_CPU分别供电,在系统进入深度睡眠前打开ULP,接着断掉VDD3P3_CPU的电源,ULP可以工作吗, 还有个问题就是,断掉VDD3P3
    发表于 06-21 06:00
    联电新加坡Fab 12i P3厂移机典礼举办
    联电在新加坡Fab 12i举行了盛大的第三期扩建新厂移机典礼,标志着首批机台设备正式进驻。联电此次12英寸产能扩充主要聚焦在南科Fab 12AP6厂及新加坡Fab 12i的P3厂。
    的头像 发表于 05-23 09:54 485次阅读
    泰克TEKTRONIX低压探头P6245的安装和校准
    泰克P6245低压探头是一个1.5GHz带宽,10倍有源FET探针小于1pF的输入电容。泰克P6245的低输入电容和高输入电阻在很宽的带宽范围内最大限度地减少了
    的头像 发表于 04-19 09:47 457次阅读
    泰克TEKTRONIX低压<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>端</b>探头<b class='flag-5'>P</b>6245的安装和校准
    水晶头4p6p8p有什么不一样?
    水晶头4p6p和8p分别代表的是网线连接器的规格和接口数量。 4P:指的是四针脚的连接器,通常用于电话线、调制解调器等的连接。 6P:指的
    的头像 发表于 03-14 10:37 7022次阅读
