用单电位器控制双声道的音量,Volume controller
关键字:用单电位器控制双声道的音量
双声道音响的音量控制,一般采用双联电位器。要求电位器的两个输出必须同步,即输出电压必须一致,否则两个声道的声音会一大一小。即使有一点不同步,在小音量时都会很明显。
当双联电位器损坏后,有时会找不到同型号的电位器代换。为此,笔者设计一款用单电位器控制双声道的音量控制电路。当然,如只用一只电位器,单电位器是无法控制双声道的,必须增加电路才行。用单电位器控制双声道音量的电路如附图所示。
该电路是靠调节Q1、Q2的导通度来控制音量的。Q1、Q2的基极并联在一起,当调节RP时,Q1、Q2的偏压会发生变化,其导通度也会随之改变,从而使输出电压发生变化,达到调节音量的目的。在这里Q1、Q2、R1、R2就相当于一个双联电位器,调节RP就可控制两个声道的输出。这样就实现了用单电位器控制双声道音量的目的。R3、C3是限流滤波电路,防止电源电压波动或突变时影响到Q1、Q2的偏压,否则会有噪声串入音频信号。当音量调到最小时。R3还可防止电源正端直接加到Q1、Q2基极。
Q1、Q2必须选择同一型号且起始导通电压一致的三极管,否则输出电压会一大一小,引起左右声道的声音一大一小。
举报投诉
M62429L串行数据控制的双声道电子音量控制器产品说明书
电子发烧友网站提供《M62429L串行数据控制的双声道电子音量控制器产品说明书.pdf》资料免费下载
发表于 02-17 14:04
•0次下载
极少的外围元件!纳祥科技双声道电子音量控制芯片NX6803可替代PT2259
NX6803 是一款双声道音量控制电路,采用了CMOS 技术制造,采样 I2C 控制方式,它具备极少的外围元件,简化了电路的设计和布局,是多声道音响系统必备的
TLV320ADC3101设置AGC后调整volume无效是怎么回事?
各位大大:我tlv320adc3101芯片设置成功,pga和volume都能单独操作寄存器使经dac的音量增大或减小,就是本底噪音比较大,现设置agc,双声道设置一样
发表于 10-25 08:24
使用双TPA3118做双声道,负芯片无法识别同步,发热厉害怎么解决?
使用双TPA3118做双声道,按公版原理图从主芯片的同步信号经10K与1000PF后同步信号被吃掉,负芯片无法识别同步,发热厉害,1000PF电容去掉后正常。
发表于 10-25 07:59
TPA3251配置成双声道Stereo BTL output configuration时,两组输入是差分输入吗?
请教TPA3251 配置成双声道Stereo BTL output configuration时。两组输入是差分输入吗?能不能像一般运放那样把其中一个直接接地?另一端输入单端信号?
还是只能用外加运放先把单端信号转成差分的然
发表于 10-16 06:58
NS4252 QFN4×4-16 封装 3.2Wx2 双声道频功率放大器
(3.2W×2)双声道 D 类音频功率放大器。芯片有两
个控制端分别控制芯片的左右声道,可通过高低电
平控制芯片的工作模式:SDL/SD
发表于 10-10 10:15
TPA3116D2双声道输入,是否可以单声道输出?
1.双声道输入,是否可以单声道输出
2.音频输出信号,是否支持使用adc采样到MCU,进行判断PA是否正常输出,如果可以如何配置采样电路
发表于 10-10 08:26
TLV320ADC3101如何实现立体声-双声道
TLV320ADC3101: 如何实现立体声-双声道
1、项目中,我们只接一个模拟MIC(IN2RP),IN2LP不接MIC-悬空。
2、ADC3101做slave
问:我们录音后,播放录音发现只有右边喇叭有声音,我们想实现立体声-双声道,请问如何实现?
谢谢。
发表于 10-09 06:48
M62429L-双声道电子音量控制器
在当今数字化与音频技术飞速发展的时代,一款高性能、精准控制的音频设备对于音乐爱好者、专业录音师乃至家庭影院系统来说,都是不可或缺的。今天,我们将深入探讨一款备受瞩目的产品——M62429L双声道电子音量控制器,它不仅代表了音频调
采用TPA3110D2做双声道功放,音量大后断音,为什么?
求助,我采用TPA3110D2做双声道功放,4欧8W*2. 电源用双节锂电7.4V升压到11V。采用国产的GS3660(LPD2910)加10A的MOS管来升压。
当功率达到7W以后。就会出现断音现象。
这个升压电路。用在其他功放上是没问题的,请帮忙确认是升压有问题吗,
发表于 09-10 08:29
音响和音箱的区别(附加双声道2X25W,单声道30W的设计方案)
音响系统含音源、功放和音箱,功放增强信号并修饰声音,音箱负责发声。音箱的箱体、扬声器和分频器影响音质。25W双声道,20W单声道,推荐设计方案:IU86751+IU5099+IU505
音响电位器坏了有什么症状
音响电位器是音响系统中非常重要的一个部件,它负责调节音量大小、平衡左右声道以及调整其他音频参数。当音响电位器出现问题时,会对音响系统的正常使用造成影响。以下是音响
单联电位器可以用双联替代吗,单联电位器的工作原理
双联电位器具有两个调节轴,而单联电位器只有一个。因此,在替代时需要考虑电路或设备的结构和设计,确保双联电位器能够适应原有的空间布局和连接方式。
