用EL156自制电子管功放,EL156 AMPLIFIER
关键字:用EL156自制电子管功放
用EL156制作的单端甲类胆机成本低,体积小,输出功率可达25W,是非常理想的一款功率管。
附图是采用6n8P+EL156构成的功率放大器电路原理,笔者这台机器的所有参数都标注在图上,包括各点实测电压等等,基本是按照厂家推荐的单端甲类功放数据制作的。本机线路简洁,爱好者只要按图焊接无误就可基本达到要求。图中是一个声道的电路,另一声道完全相同。本机采用两级放大,前级用6N8P并联,功放级用EL156管组成单端甲类放大电路。通常前级包括前置放大与推动两级,以满足功放胆的推动要求。然而EL156属高跨导、低栅压管,所以前置级与推动级合并为一级就可以了。在Hi—Fi功放中,放大级数越少,信号在放大过程中的噪声、失真也越小。前级放大管6N8P为双三级胆,采用并联方式,也可根据个人喜好更换成6N6等“小个头”,或其他个人音色喜好的前级管,使整机在视觉上更显个性,当然换管音色也会发生变化,总之,胆功放是个性的东西,音色的改变只要满足自己的喜好就行。
电源部分比较简单,笔者不再提供电源部分的原理图,这台机器采用了高、低压两只电源变压器,一只低压变压器提供6N8P和EL156的三组灯丝6. 3V绕组,另一只高压变压器提供整流管5Z8的一组灯丝5V绕组和两组450V/0.2A的高压绕组,然后由两只电感滤波后分别供给左右声道。足够的灯丝预热对电子管的寿命有积极作用,所以开机时要先开低压开关,等电子管完全预热后再开高压开关,关机过程正好相反。
单端甲类胆机输出变压器的绕制要求是比较高的。笔者这台机器上的4个变压器和2个电源滤波电感都是在深圳一家专业厂绕制的,数据、绕法由笔者提供,采用4夹3分层、交叉绕制,两只采用96#硅钢片制作的输出变压器,经测试各项指标达到设计要求,低频、中频、高频的方波测试也不错。
由于元件很少,本机采用了“搭棚焊”工艺,C1、C2、C3采用大家熟悉的红色“WIMA'’,C4、C5采用金属化无感涤纶电容。关于胆机的布线、结构以及调试在很多文章中都有详细的介绍,本文就不再叙述。只要地线走线合理,机器工作时,耳朵贴近音箱是听不到交流声的。笔者听音的“家当”有:一台24bit的CD机、自制的12英寸大箱子和某厂采用8英寸丹麦单元仿制的书架箱。将器材一一接好试音,个人评价:1 2英寸大箱子低音震撼、“锤锤到心”,中高音均衡、真实、有层次,8英寸书架箱低音不夸张中规中矩,中高音清晰很舒服。总之,你可能会在这台功放中听到更多以前你没有听到、或没有听清楚的音乐细节。至于更多有关甜美音色的描述这里就省了,因为个人喜好不同,也许我钟爱的层次清晰、音色平衡正是你不很在意的,再说多了就是“吹牛了”!所以还是爱好者仿制后自己去试听、对比、评价吧!相信它带给你的欣喜绝非文字所能描述的。
举报投诉
免费申请 | FRDM-MCXA156评测活动发布!
RT-Thread现已支持恩智浦官方推出的FRDM-MCXA156开发板并提供BSP!为了让大家更好地体验MCXA156高能效微控制器的魅力,RT-Thread携手恩智浦半导体,隆重推出
el冷光线为什么有个驱动器
EL冷光线之所以需要一个驱动器,主要基于以下几个原因: 一、电致发光原理的需求 EL冷光线,即电致发光(Electroluminescence,简称EL)冷光线,是一种利用电致发光效应发光的材料
INA156的热电偶应用电路VB那个地方是接地的?
INA156“VB is bias voltage within common-mode range, dependent on VREF’\'.这句话不太理解,
(1)Vref不就是偏压么
发表于 09-23 06:05
电子管功放与晶体管功放的差异
电子管功放与晶体管功放作为音频放大领域的两大主流技术,各自具有独特的特点和优势。它们在工作原理、音质表现、技术特性及应用场景等方面存在显著差异。
功放两侧电子管互换后好了又坏了怎么回事
电子管互换的原因 : 电子管互换通常是因为其中一个电子管损坏或性能下降,导致功放性能不稳定或音质下降。互换电子管可以临时解决问题,但可能不是
电子管功放电子管坏了后怎样办
故障诊断 : 首先,确认电子管是否真的损坏。这可以通过观察电子管的外观,检查是否有烧毁、破裂或漏气的迹象。 使用万用表检查电子管的电阻和电流,以确定其是否正常工作。 安全措施 : 在处
电子管功放机的优缺点有哪些
电子管功放机,又称为真空管功放机,是一种使用电子管作为主要放大元件的音频放大器。它在20世纪初至20世纪50年代期间,曾经是音响设备的主要形式。然而,随着半导体技术的不断发展,
电子管音箱和晶体管音箱的区别是什么
电子管音箱和晶体管音箱是音响系统中常见的两种放大器类型。它们在工作原理、音质表现、使用场景等方面存在一些区别。 工作原理 电子管音箱(Tube Amplifier)是一种使用
太阳能组件el测试仪的便携款版本有哪些特点?
JD-EL4太阳能组件EL测试仪的便携款版本具有一系列特点,使其适合移动使用并满足现场检测需求。以下将详细介绍太阳能组件EL测试仪便携款版本的特点:
1. 轻便紧凑:便携款太阳能组件
光耦pc817与el817能互换吗
光耦(Optocoupler)是一种常用的电子元件,用于隔离高电压和低电压电路以及实现信号传递。PC817和EL817都是常见的光耦型号,通常被用于相似的应用中。虽然它们在外观和功能上有相似之处
