用定阻式线间变压器制作廉价6P14并联功放,6p14 Vacuum Tube Amplifier
关键字:用定阻式线间变压器制作廉价6P14并联功放
一、组成
图1为两只6P14并联单端功放电路图,图中只画出一个声道,另一声道完全相同,输出功率7W×2。图2为本机采用的定阻式线间变压器作输出变压器。
二、材料
2.输出变压器用天津文华电器厂上世纪70年代生产的扩音机用15W定阻式线间变压器2只。初级接0~250Ω,次级接0~8Ω,该变压器铁芯质量一流。将原变压器硅钢片每4片交叉插入改为全部对插,在对插面塾两层厚0.1mm牛皮纸作为空气隙。
三、装配要点
1.变压器安装:原机底盘上左端的电源变压器保留,右端的变压器同方向安装。根据电路感应原理,输出变压器也同理安装。另外,用一块原镀锌铁皮(约100mm×80mm将电源变压器与电子管等隔离。
2.电子管定位:6只电子管安装在原机的6A2、6K4、6N2、6P1及两个中周的位置,双三极管6N2可改用6N1或6N11,三者管脚相同。6N2为低频电压放大管,放大系数97.5。6N1为低频电压放大管,放大系数35,用此管时R3改为100kΩ。6N11为低噪声电压放大管,放大系数27,用此管时R3改为100kΩ,屏压45V,R9改为65kΩ,屏压65V。这三种管子各有千秋。
3.接地方式:采用一点接地法,接地点选在底盘左右两端各自的主滤波电容和变压器接地的共同焊点,再与底盘上原有的引出头焊上,作为总接地点。
4.元件定位:所有元件上机前都要进行严格检测。接线架左右声道元件各用一半。元件的定位依靠接线架、电位器、电子管座芯柱的焊片。每个电子管座芯柱焊片为该管及元件的接地点,再将每个管芯用粗导线连接后,接入总接地点。屏蔽线选用单芯线。音量电位器的屏蔽线两端接地,其余屏蔽线单头接地,接地点引入各自的电子管芯地。全部电位器的外壳与底板相连。电容C1为小体积CZMX一2型,将其铁质外圈接地。电容C10为lTT型,将其外表用市场上修补铝锅用的白铝箔屏蔽接地。
5.高压延时:调整R26的阻值可改变接通高压的时间,当取270k时,延时36秒。
四、小结
本机按上述措施装配完毕之后,内部元件看上去整洁对称。接一对8Ω10英寸扬声器音箱,插上DVD机,放入碟片,开启电源,但不按播放键,将功放音量、音调电位器全部旋至最大位置,耳朵贴近音箱,听不到一点交流声。
举报投诉
功放变压器嗡嗡声解决办法有哪些?
功放变压器在使用过程中发出嗡嗡声是一个常见的问题,这种声音不仅会影响音质,还可能预示着设备内部存在故障。为了有效解决这一问题,我们需要深入了解嗡嗡声的来源,并采取相应的解决措施。以下是一些针对功放
功放变压器嗡嗡声解决办法有哪些
在音频系统中,功放变压器产生的嗡嗡声是一个常见且影响音质的问题。这种嗡嗡声可能由多种因素引起,包括电磁干扰、接线问题、滤波电路不足、元件老化以及变压器本身的振动等。本文旨在深入探讨功放
6p1单端与6p1推挽有区别吗
6P1单端与6P1推挽在电子管功放领域中确实存在显著的区别,这些区别主要体现在电路结构、工作原理、性能特点以及适用场景等方面。以下是对两者的比较: 一、电路结构 6P1单端 单端电路是
壳式变压器和组式变压器的优缺点
壳式变压器和组式变压器是电力系统中常见的两种变压器类型。它们各自具有独特的设计和功能,适用于不同的应用场景。以下是对这两种
脉冲变压器的并联电路是什么
脉冲变压器的并联电路是一种特殊的电路配置,它利用脉冲变压器(Pulse Transformer)的特性来实现特定的电路功能。脉冲变压器与普通变压器
6p14电子管栅极电阻多少适合
6P14电子管是一种常见的五极管,广泛应用于音频放大器、振荡器等电子设备中。在设计和使用6P14电子管时,选择合适的栅极电阻是非常重要的,因为它直接影响到电子管的工作状态和性能。 1. 电子管
300瓦和600瓦功放变压器的区别
300瓦和600瓦的功放变压器在功率、性能、应用等方面存在明显的区别。 在音响系统中,功放变压器是至关重要的组件之一。它负责将交流电源转换为适合功放
电子管6p6p推挽变压器参数是多少
电子管6P6P是一种常用的功率放大电子管,广泛应用于音频放大器、无线电发射机等领域。推挽变压器是电子管放大器中的关键部件,其参数对放大器的性能有重要影响。 变压器类型 推挽变压器通常采
电子管6p6p和6p14哪个功率大
在比较电子管6P6P和6P14的功率大小时,我们需要考虑多个方面,包括它们的额定工作条件、阳极极限耗散功率、实际使用中的输出功率等。 一、电子管6P6P的功率特性 基本参数 : 6P6P
电子管6p6p和6p14哪个音质好
在25-30瓦特。这意味着6P14在驱动低阻抗扬声器时可能具有更好的性能。 谐波失真 :两种电子管的谐波失真都相对较低,但6P14的失真略低于6P6P。这可能使
电子管6p6p用什么管可以代换
电子管6P6P是一种常见的功率放大电子管,广泛应用于音频放大器、广播发射机等领域。由于其性能稳定、可靠性高,受到了广泛的欢迎。然而,随着电子管技术的不断发展,一些新型电子管逐渐取代了6P6P的地位
OPA549作音频功放接变压器后发热严重是什么原因引起的?
采用OPA549做宽带的音频功放,在OPA549功放与后面的换能器负载之前用变压器做阻抗匹配并抬升电压,使换能器发射声功率升高。
但是发现加入变压
发表于 08-01 07:49
功放变压器300瓦和600瓦有区别吗
在音响系统中,功放变压器是为功放提供稳定电源的关键部件。300瓦和600瓦的功放变压器在功率、尺寸、成本等方面存在一
干式变压器和油浸式变压器常见问题
1、什么是干式变压器?
干式变压器是一种从不使用任何绝缘液体的变压器,其绕组或铁芯浸入液体中。相反,绕组和铁芯被保存在一个用空气加压的密封罐内。
2、干式
发表于 05-28 10:44
