电子管功放单端输出音频变压器绕制方法,audio transformer DIY
454398 2018-09-20 19:11 次阅读
关键字:电子管功放单端输出音频变压器绕制方法
电子管功放单端输出音频变压器绕制方法
一般业余绕制输出变压器不必过多注重理论参数和公式计算,但有三项指标必须重视:1.输出变压器阻抗。2.尽量大的电感量。3尽量小的分布电容。 对于输出变压器阻抗,理论上讲即变压器阻抗必须和功放管内阻一致,这样才能达到该功放管的最大设计功率,但实际制作胆机时,往往为了最佳音质而舍弃最佳功率,因而一般都取变压器阻抗远大于胆管内阻。以805管为例,本人一般设计变压器时都取其胆内阻的3-5倍,因为有如此大的余量,所以只要按原设计者提供的数据绕制,一般都不会有什么问题。 尽量大的电感量和尽量小的分布电容,电感量大则低频好,分布电容小则高频好,但这本身就是一对矛盾,因为要电感量大则分布电容必然也大,要分布电容小则电感量也必然会小,如何解决这一对矛盾,既要电感量大,以保持低频好,又要分布电容小以保持好的高频,这就是我们绕制输出变压器以保证音质的关键所在。如何解决好这一对矛盾呢?下面详细谈谈个人的制作体会,不对之处请大家讨论。
1.为保证有尽量大的电感量,一定要选择大规格的铁芯,只有大规格铁芯才是大电感量的重要保证,市售成品机往往低频下潜不深、缺乏弹性、没有冲击力,速度慢的重要因素都在其为节约成本选用铁芯太小所致,尤其是单端机,因为要流气缝,铁芯规格小了肯定是不行的,本人用于10-20W的小功率单端机的输出牛铁芯决不会小于舌宽35mm,叠厚不得小于65mm,即35×65以上。而大功率单端机的输出牛一般都用舌宽41mm,叠厚75mm,也就是41×75以上,以保证该输出牛有足够的电感量,从而保证低频有很好的下潜,弹性和速度。
2.为保证有尽量小的分布电容:a.各绕组尽量分多层绕制,一般来讲初级绕组不得小于5-7层,次级绕组也必须分5-7层,夹在初级绕组当中,因为这样即有很好的藕合,且各绕组的分布电容呈串联结构,而电容是越串联越小的。b.注意绕制工艺,手法也是减少分布电容的重要措施。第一,绕制时线圈一定要拉紧,越紧越好,这也是高级输出牛只能手工绕制,不能机器绕制的原因所在,但不一定要排列十分整齐,有少量乱层对分布电容相反有好处。第二,线间绝缘层越薄越好,如有绕制经验,有耐心,用绕一层刷一层快干漆更好,但刚开始绕制本人推荐用普通封装纸箱的不干胶胶带,但必须用不透明的那种,透明的反而不好用。每绕一层就用不干胶带封一层,初级与次级间封两层,因其薄膜很薄且有很好的固定作用。第三,次级绕组尽量均匀稀绕,尽量不要象初级那样排的过密,但一定要拉紧。
3.线材选用:因我们选用的铁芯较大,相应的窗口也就较大,对我们选用线材带来了好处,一般初级可选用直径0.31-0.45mm的高强度漆包线,次级选用直径1.2-1.45mm的高强度漆包线,视铁芯窗口大小而定。用这种规格线材既可以拉紧,又可减小变压器的直流电阻,从而减小了变压器的铜损和铁损,对改善音质非常有利。
4.关于铁芯质量选择:对于一个装机高手来讲,有了一副好铁芯就等于成功了一半。铁芯除规格大小外,还有一个重要参数,就是必须选用0.35片厚的,片厚0.50的铁芯因有涡流产生只能用作电源变压器,不能用于输出牛,如能找到0.35以下的光面冷轧铁芯则更好,但其含硅量不一定要很高,中等就可以了。
5.关于骨架:一般各种规格的骨架市面都有售,也可自制,但自制较麻烦。
    tda2030A的参考电路输出能接音频变压器进行阻抗匹配?
    发表于 11-07 08:32
    DIT4096的SPDIF接BNC输出,能否将音频变压器省去?
    同轴是不需要接变压器的,如下图, 本人在设计中就把变压器省掉了,但遇到spdif有输出波形,接功放后没有音频
    发表于 10-28 07:46
    请问TAS5611A可以后接音频变压器做定压功放吗?
    TAS5611A在PBTL应用时,输出标配是2Ω/250W。此时,能否在后端直接连接一个音频变压器,升压为70V或100V的定压输出功放
    发表于 10-23 06:08
    电子管音频放大的电路是什么
    。在音频放大电路中,电子管作为核心元件,能够接收微弱的音频信号,并通过其内部的电子运动将其放大为足以驱动扬声的强信号。 二、电路结构
    的头像 发表于 10-12 15:52 442次阅读
    什么叫甲类功放?具备哪些特点
    是一种使用单个晶体电子管进行放大的音频放大器。在这种放大器中,信号的正半周期和负半周期都由同一个放大器处理,而不是像推挽放大器那样分别由两个放大器处理。甲类(Class-A)指的是放大器在工作时,其
    的头像 发表于 10-09 17:20 945次阅读
    甲类和推挽甲类功放的区别
    (Class A) 定义 :甲类功放是指在放大过程中,晶体始终处于导通状态,即晶体输出
    的头像 发表于 10-09 17:18 1016次阅读
    功放和双的区别是什么
    ) : 功放是指输出只有一个放大器的放大电路。 它通常使用一个三极或场效应
    的头像 发表于 10-08 16:35 1016次阅读
    电子管功放与晶体功放的差异
    电子管功放与晶体功放作为音频放大领域的两大主流技术,各自具有独特的特点和优势。它们在工作原理、音质表现、技术特性及应用场景等方面存在显著差
    的头像 发表于 09-11 09:31 1135次阅读
    变压器输出有三根线怎么接
    接线。 确定接线端子 变压器输出通常有三个接线端子,分别是高压(HV)、低压(LV)和接地
    的头像 发表于 08-25 16:16 1894次阅读
    300瓦和600瓦功放变压器的区别
    300瓦和600瓦的功放变压器在功率、性能、应用等方面存在明显的区别。 在音响系统中,功放变压器是至关重要的组件之一。它负责将交流电源转换为适合功放
    的头像 发表于 08-25 16:08 1312次阅读
    电子管6p6p推挽变压器参数是多少
    电子管6P6P是一种常用的功率放大电子管,广泛应用于音频放大器、无线电发射机等领域。推挽变压器电子管放大器中的关键部件,其参数对放大器的性
    的头像 发表于 08-06 09:58 929次阅读
    电子管功放机的优缺点有哪些
    电子管功放机,又称为真空管功放机,是一种使用电子管作为主要放大元件的音频放大器。它在20世纪初至20世纪50年代期间,曾经是音响设备的主要形
    的头像 发表于 08-06 09:43 1742次阅读
    OPA549作音频功放变压器后发热严重是什么原因引起的?
    采用OPA549做宽带的音频功放,在OPA549功放与后面的换能器负载之前用变压器做阻抗匹配并抬升电压,使换能器发射声功率升高。 但是发现加入变压
    发表于 08-01 07:49
    功放变压器300瓦和600瓦有区别吗
    性能的重要指标。300瓦和600瓦的功放变压器在功率上有明显的差异。300瓦变压器输出功率为300瓦,而600瓦变压器
    的头像 发表于 07-29 09:29 1229次阅读
    音响功放上安装的环形变压器噪音大是怎么回事?怎么解决?
    音响功放上安装的环形变压器噪音大是怎么回事?怎么解决? 音响功放上安装的环形变压器噪音大的原因有很多,可能包括线路干扰、电源问题、接地问题、磁场干扰等等。解决这些问题的
    的头像 发表于 12-26 14:56 1964次阅读
