TDA1521双声道功放OTL接法与OCL接法,TDA1521 AMPLIFIER
454398 2018-09-20 19:11 次阅读
关键字:tda1521,功放电路图
飞利浦公司的TDA1521双声道音频功率放大集成电路由于其音质佳和制作容易的特点,在音响发烧友当中口碑很不错。TDA1521采用九脚单列直插式塑料封装,输出功率大、两声道增益差小、有过热过载短路保护等功能。
在实际的电路应用中,为TDA1521供电电源内阻要小于4欧 , 以确保其负载短路保护电路能够可靠动作。TDA1521必须加装不小于200mm×100mm×2mm 的散热板。调试过程中切不可尝试将TDA1521输出端与输入端相连,否则集成块迅速烧毁。
TDA1521特性参数:(Vcc=±16V RL=8Ω f=1KHz Ta=25℃)
1、电源电压:Vcc = ±7.5 -- ±20V 推荐值:±15V
2、输出功率 : Po =2×12W(THD=0.5%) BTL形式时 Po = 30 W
3、电压增益 : Gv = 30dB
4、通道隔离度:CT=70dB 5、输出噪声电压: Vno = 70uV (Rg=2KΩ)
TDA1521既可在单电源下工作也可以在双电流下工作,也就分别有OTL与OCL两种不同的电路接法。下面是具体电路形式:
TDA1521单电源OTL接法
单电源接法在普通的音响设备中普遍采用,因为这些电器设备只设计有单电源输出,所以TDA1521必须接成这样的OTL电路,扬声器通过输出电容与功放连接。
单电源供电时,电源滤波电容应尽量靠近集成电路的电源端,以免电路内部自激。
TDA1521双电源OCL接法
在高保真音响中,TDA1521都是接于双电源电路工作,目的是去掉功率输出的耦合电容而直接与扬声器驳接,提高放音音质。
    使用TPA3118做双声道,负芯片无法识别同步,发热厉害怎么解决?
    使用TPA3118做双声道,按公版原理图从主芯片的同步信号经10K与1000PF后同步信号被吃掉,负芯片无法识别同步,发热厉害,1000PF电容去掉后正常。
    发表于 10-25 07:59
    TPA3251配置成双声道Stereo BTL output configuration时,两组输入是差分输入吗?
    请教TPA3251 配置成双声道Stereo BTL output configuration时。两组输入是差分输入吗?能不能像一般运放那样把其中一个直接接地?另一端输入单端信号? 还是只能用外加运放先把单端信号转成差分的然后再输入?
    发表于 10-16 06:58
    单开接法有几种
    单开接法通常是指在电路中使用一个开关来控制两个或多个设备,或者在两个不同的位置控制同一个设备。这种接法在家庭照明、工业自动化和许多其他领域都有广泛的应用。下面我将详细介绍几种常见的单开
    的头像 发表于 10-14 09:14 1360次阅读
    TPA3116D2双声道输入,是否可以单声道输出?
    1.双声道输入,是否可以单声道输出 2.音频输出信号,是否支持使用adc采样到MCU,进行判断PA是否正常输出,如果可以如何配置采样电路
    发表于 10-10 08:26
    TLV320ADC3101如何实现立体声-双声道
    TLV320ADC3101: 如何实现立体声-双声道 1、项目中,我们只接一个模拟MIC(IN2RP),IN2LP不接MIC-悬空。 2、ADC3101做slave 问:我们录音后,播放录音发现只有右边喇叭有声音,我们想实现立体声-双声道,请问如何实现? 谢谢。
    发表于 10-09 06:48
    采用TPA3110D2做双声道功放,音量大后断音,为什么?
    求助,我采用TPA3110D2做双声道功放,4欧8W*2. 电源用节锂电7.4V升压到11V。采用国产的GS3660(LPD2910)加10A的MOS管来升压。 当功率达到7W以后。就会出现断音现象。 这个升压电路。用在其他
    发表于 09-10 08:29
    功放ab组有哪几种接法
    接法中,功放机的A组输出连接到一组音箱(通常是左声道音箱),B组输出连接到另一组音箱(通常是右声道音箱),以实现立体声效果。 步骤 : 将功放
    的头像 发表于 08-23 10:50 1906次阅读
    音响和音箱的区别(附加双声道2X25W,单声道30W的设计方案)
    音响系统含音源、功放和音箱,功放增强信号并修饰声音,音箱负责发声。音箱的箱体、扬声器和分频器影响音质。25W双声道,20W单声道,推荐设计方案:IU86751+IU5099+IU505
    的头像 发表于 08-19 10:04 503次阅读
    音响和音箱的区别(附加<b class='flag-5'>双声道</b>2X25W,单<b class='flag-5'>声道</b>30W的设计方案)
    ANT3825兼容替代TPA5805,2×24.5W高性能双声道数字功放芯片
    的头像 发表于 07-01 21:12 433次阅读
    ANT3825兼容替代TPA5805,2×24.5W高性能<b class='flag-5'>双声道</b>数字<b class='flag-5'>功放</b>芯片
    OCL功放电路与OTL功放电路有什么异同点?
    OCLOTL都是功率放大器电路的类型,它们都旨在提供高效率和高保真度的音频放大。
    的头像 发表于 05-28 17:26 2268次阅读
    otlocl属于什么类
    OTLOCL分别代表"Off-the-shelf Learning"(现成学习)和"Online Customization Learning"(在线定制学习)。它们都是教育学领域中的学习方法
    的头像 发表于 03-09 14:50 700次阅读
    同样输出功率的oclotl功放电路的最大区别在于
    很大的不同。在本文中将详细探讨OCLOTL功放电路的最大区别。 一、OCL功放电路: OCL
    的头像 发表于 03-09 13:53 4006次阅读
    OCLOTL功率放大器有什么区别
    OCLOTL是两种不同的功率放大器设计。OCL是指输出电容耦合的功率放大器(Output Capacitor Coupling Amplifier),而
    的头像 发表于 03-01 14:17 3439次阅读
    伏安法测电阻中如何判断内接法或外接法
    伏安法测电阻中如何判断内接法或外接法? 伏安法是一种常用的物理测量方法,用于测量电阻值。在伏安法中,电流(I)通过被测电阻,产生电压(V),通过测量电压和电流的关系,可以计算出电阻的值。而在伏安法
    的头像 发表于 02-05 13:46 4513次阅读
    分压式接法和限流式接法区别
    分压式接法和限流式接法区别 分压式接法和限流式接法是电路中常用的两种接法方式。它们在应用领域、工作原理以及在实际电路中的应用等方面存在一定的
    的头像 发表于 12-27 11:28 3082次阅读
