以太网通讯异常的分析与处理方案及问题定位时的注意事项
电子设计 作者:电子设计 2018-10-15 09:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以太网频繁出现通信异常、丢包等现象,是否会想到是硬件电路设计问题?成熟的以太网电路设计看似简单,但如何保证通信质量,在通信异常时如何快速定位问题,本文将通过实际案例来讲述网络通讯异常的解析过程和处理方案。
一、案例情况
一日,核心板基于TI公司的DP83848KSQ PHY芯片二次开发时搭建一路百兆以太网电路,在研发测试阶段,发现以太网电路频繁出现通信异常,表现为工作一段时间后网络自动掉线,无法重连。多台样机均表现出同样的现象,于是研发展开一系列的问题定位。
二、现场排查
软硬件工程师开始各自的问题定位,这里则谈谈硬件问题定位。
1.电源电路测试
首先先确定电源电路情况,测试PHY芯片工作时和通信异常时的供电电源的电压,电源电压稳定,无跌落,电平为3.3V;其次测试纹波噪声,测试结果也满足要求。电源电路影响暂可以排除。
2.原理图检查:
然后从原理图下手,检查PHY芯片的外围电路和对照处理器的引脚顺序,如图1所示,外围电路接线无误,设计符合设计规范。继续检查以太网的变压器电路,如图2所示,该电路也符合设计规范。原理图设计基本可以排除。
图1 PHY芯片外围电路图
图2 变压器外围电路图
3.样机电路测试
时钟信号测试:时钟信号幅值、频率、上升下降时间、占空比等参数均满足要求。
时序测试:数据信号和控制信号的时序裕量均满足手册要求。
数据信号波形测试:在信号测试时,发现PHY芯片的数据信号和控制信号有异常的波形,如下图3、4所示:
图3 RMII_RXD信号
图4 RMII_TXD信号
图5 PHY芯片的IO参数信息
图6 处理器芯片的IO参数信息
从图3和图4可以看出,处理器与PHY端之间的数据信号出现信号完整性问题-反射,均存在振铃和过冲问题,且过冲的幅值已超出芯片可接受范围(芯片与处理器的以太网IO均为3.3V供电),可能会导致IO口永久性的损坏,且易产生EMI问题。
于是查看原理图设计,发现信号线和控制线上均没有串接电阻,同时PCB上单端信号线没有做等长和50Ω的阻抗,信号传输过程中感受到阻抗突变,导致信号产生反射,继而产生过冲和振铃现象。
4.以太网差分电路
差分电路的测试主要是通过物理层一致性测试,通过一致性测试评估差分信号的信号质量。本次测试的目的是为了进一步分析差分信号的设计是否满足要求。测试结果如下:
图7 物理层一致性测试结果
图8以太网眼图模板测试结果
从图7和图8可以看出,物理层一致性测试结果为Fail,测试不通过的项主要是以太网眼图模板测试、负过冲测试、边沿对称度测试。从图8的测试结果可以看出,差分信号的幅值已经超出标准值,已经触碰到眼图模板。差分信号的幅值过大,可能是由于信号的反射导致。
变压器是串联在差分信号线上的用于隔离的器件,引脚就会产生寄生参数,也会产生阻抗突变,所以也是需要进行考虑的一个方面。于是先排除变压器的影响,通过更换一个不同型号的变压器,输出的结果并没有太大的差别。继续着手分析传输线的阻抗。
PCB的阻抗又可以从两方面进行分析。一是走线的阻抗,二是信号线上的匹配电阻
首先从PCB走线的阻抗进行分析,以太网的差分信号是有差分100Ω阻抗要求,本次采用的是E5071C网络分析仪进行测试,测试结果如图9所示:
图9 差分信号PCB走线阻抗测试结果
从图9看出,差分信号的PCB走线阻抗最大值为109Ω,最小值为100Ω,存在这个偏差的原因是在于差分信号线上的保护器件和匹配电阻,有器件必然就会产生焊盘,所以导致实测值与理论值偏差10Ω也是有可能的,由于在PCB设计阶段要求差分信号的走线阻抗为100Ω,走线阻抗最大允许偏差±10%,所以实测基本能满足设计要求。差分信号的阻抗基本符合要求,继续进行下一项分析。
其次从信号线上的匹配电阻进行分析。由于百兆以太网的PHY芯片到变压器之间的差分线上有一个49.9Ω的电阻进行匹配走线,如图10所示。同时隔离变压器的中间抽头具有“Bob Smith”终接,通过75Ω电阻和1000pF电容接到机壳地。然而查阅DP83848KSQ芯片的手册,如图11所示,提到匹配电阻有Layout要求:49.9Ω电阻和0.1uF退偶电容必须靠近PHY端放置。
图10 DP83848KSQ芯片差分接口设计图
图11 DP83848KSQ芯片Layout指南
于是查看PCB布局,结果发现实际的布局将电阻电容放置在靠近变压器的一侧。手册虽然没有描述到该电阻放置错误会有什么影响,于是通过飞线的方法,把电阻电容放置在PHY端,再结合数据线和控制线的反射问题,在信号线的源端串联一个33Ω的电阻,检查无误后,上电进行一致性测试,最终测试结果为Pass,测试结果如图12、13所示,从图12可以看出,整改后的眼图模板测试比整改前的要好,各项测试数据也满足要求。同时也进行通信稳定性测试,最终通信测试48h后,以太网无掉线现象,同时丢包率为0%。
测试无误后,重新进行原理图设计,在信号线和控制线上加入串阻。PCB设计方面,数据线做单端50Ω阻抗匹配,把49.9Ω的电阻和0.1uF电容靠近PHY端放置,差分信号线做100Ω阻抗。重新拿到样机后进行网络通信,连续通信三天后无掉线现象,同时丢包率也满足要求,问题解决。整改后的PCB布局及走线如图14、15、16所示。
图12 整改后的以太网眼图波形
图13 整改后的以太网一致性测试结果
5.整改后的PCB布局及走线图
图14 整改后PHY端数据信号走线及端接电阻布局
图15 整改后PHY与变压器端的PCB布局图
图16 整改后变压器与RJ45端的PCB布局图
三、设计总结
在本次以太网通信异常问题定位时,总结了以下几点注意事项:
(1)PCB走线越短越好;
(2)以太网PHY和处理器端的数据线和控制线注意阻抗匹配,避免反射。因为信号在传输过程中感受到阻抗不匹配时,容易产生反射,同时驱动能力过大时也会容易产生反射。在原理图设计时,若无法预测PCB走线长度,建议在信号线和控制线的源端串联一个22~33Ω的小电阻,且信号线等长和做单端50Ω阻抗处理;
(3)PHY端差分信号线上的49.9Ω匹配电阻根据手册要求放置,尽量靠近PHY端放置;
(4)差分信号线需要做差分100Ω的阻抗,同层走线,建议采用4层板PCB;
(5)变压器需靠近RJ45端放置;
(6)“Bob Smith”终接需靠近变压器端放置。
成熟的以太网电路设计看似简单,但如何保证通信质量,硬件设计也尤为重要。一个很小的降低成本的考虑,可能问题就会在量产时被无限放大,最终面临的是硬件改版、人力投入、成本增加、项目延期。在设计前期把这些问题考虑进去,就可以避免不必要的问题发生。
图 17 工业品质的M1052跨界核心板
  • 电源
  • 处理器
  • 芯片
  • 以太网
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STM32以太网电路设计注意事项
    STM32Fxx7 系列(互联型产品)中内置了 MAC,配合外置的 PHY 可以实现以太网通讯。这篇文档将介绍以太网接口的信号定义,重点介绍时钟电路的设计,并给出在实践中已成功应用的设计方案,希望可以对需要进行
    发表于 09-06 06:18
    保证以太网通信质量,先从硬件设计入手!
    的头像 发表于 07-19 09:09 1.5w次阅读
    TM4C129X系列:以太网模块的有哪些注意事项
    TM4C129X系列MCU进阶培训-以太网模块的注意事项
    的头像 发表于 08-16 00:16 1.1w次阅读
    以太网网络通讯异常的解析过程和处理方案
    以太网通异常 以太网频繁出现通信异常、丢包等现象,是否会想到是硬件电路设计问题?成熟的以太网电路设计看似简单,但如何保证通信质量,在通信
    发表于 09-12 11:03 3852次阅读
    <b class='flag-5'>以太网网络通讯</b><b class='flag-5'>异常</b>的解析过程和<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>方案</b>
    CP343_1之间的以太网通讯设置
    CP343_1之间的以太网通讯设置说明。
    发表于 05-09 10:24 10次下载
    UWB定位基站安装注意事项
    工厂uwb人员定位系统在安装时有哪些注意事项?uwb定位基站的安装注意事项包括安装位置选择、安装高度、uwb基站布局、位置要求、支架安装、天线安装。
    发表于 05-27 15:53 3780次阅读
    AB MSG以太网通讯技术资料
    AB MSG以太网通讯技术资料
    发表于 11-25 15:51 3次下载
    针对恶劣工业环境选择以太网的三大注意事项
    发表于 10-31 08:23 0次下载
    针对恶劣工业环境选择<b class='flag-5'>以太网</b>的三大<b class='flag-5'>注意事项</b>
    欧姆龙plc以太网通讯设置
    捷米特JM-ETH-CP以太网通讯处理器用于欧姆龙 CP1L/ CP1E/ CP1H 系列 PLC 的以太网数据采集,捷米特JM-ETH-CP以太网模块不占用 PLC 通讯口,即编程软
    的头像 发表于 07-12 16:54 5206次阅读
    欧姆龙plc<b class='flag-5'>以太网通讯</b>设置
    三菱转以太网通讯模块三菱以太网通
    大家好,今天要和大家分享一个有趣的故事,是关于一款神奇的以太网通讯处理器——捷米特JM-ETH-FX。这款产品来自捷米科技有限公司,是一款经济型的以太网通讯处理器,设计非常独特,能够满足日益增多的工厂设备信息化需求,帮助我们更好地进行设备网络监控和。
    的头像 发表于 07-14 09:05 1538次阅读
    三菱转<b class='flag-5'>以太网通讯</b>模块三菱<b class='flag-5'>以太网通</b>信
    以太网电路设计注意事项
    电子发烧友网站提供《以太网电路设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 15:25 3次下载
    <b class='flag-5'>以太网</b>电路设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    以太网通讯与485通讯性能对比
    地了解和选择适合自己需求的通讯方式。 首先,我们先从以太网通讯的性能方面开始分析以太网通讯是基于以太网协议的网络
    的头像 发表于 12-11 17:07 4667次阅读
    plc以太网通讯模块在哪 plc以太网通讯掉线怎么解决
    PLC(可编程逻辑控制器)是一种用于工业自动化控制的设备,常用于监控和控制机器、生产线、工厂等。PLC通常使用多种通信接口进行数据交换,以太网通信是其中一种常用的方式。 一、PLC以太网通讯模块
    的头像 发表于 02-05 10:14 6067次阅读
    人机界面和三菱PLC之间以太网通
    本文主要描述人机界面WinCC如何与三菱Q系列PLC进行以太网通讯,主要介绍了CPU自带以太网口和扩展以太网模块两种情况以及分别使用TCP、UDP两种协议进行通讯组态步骤及其
    的头像 发表于 02-27 09:57 2170次阅读
    人机界面和三菱PLC之间<b class='flag-5'>以太网通</b>信
    PLC以太网通讯怎么掉线
    稳定性。本文将针对PLC以太网通讯掉线问题,从原因分析和解决方案两个方面进行详细探讨,旨在帮助用户快速定位问题并解决。
    的头像 发表于 06-13 11:28 6499次阅读
