易制的LM386集成电路信号寻迹器电路,LM386 AMPLIFIER
关键字:LM386,小信号放大电路图
作者:徐春有
举报投诉
KT142C语音芯片可以外挂NS4110B LM386 8002功放吗?如何烧录语音?
关于KT142C支持的K1-K4的按键接口接5V的电压触发可以吗?
可以外挂NS4110B或者LM386或者8002功放吗?
芯片需要烧录座子吗?如何烧录语音呢?
想用一个放大器既可以放大音频的,又可以放大1MHZ的信号,OPA37可以用吗?
新手请教一下音频能不能用高速精密放大器,比如OPA37。因为还想用作高频放大,之前用的LM386加上三极管做的放大,效果还行,现在想用一个放大器既可以放大音频的,又可以放大1MHZ的信号,OPA37可以用吗?
发表于 10-31 08:15
LM386电源抑制比PSRR和输入偏置电流I_BIAS如何测量?
我在LM386芯片手册中看到了电源抑制比PSRR和输入偏置电流I_BIAS的测试条件,但我不知道这两个参数本身是如何定义和测量的
发表于 09-30 06:34
求助,关于LM386芯片内ESD保护电路设计和引脚分配情况求解
我在LM386的技术文档中看到了该芯片的内部电路图,发现电路中有两个二极管连接了VSS和VDD,应该是构成了ESD保护电路,请问这个保护电路
发表于 09-30 06:22
LM386的替换元件有哪些?
手头的项目需要一个扬声器放大器,+5V单电源供电。之前选用LM386,但其功率太低,不太适合。
现寻找能替代LM386的芯片,不要求pin to pin。+5V单电源供电,功率最好1W以上,手工
发表于 09-23 08:04
求助,关于模拟电路的PCB布线及布局问题求解
希望可以提供一份关于放大器的布局布线方面的指导文档。另,我有一块使用LM386做成的两层放大板,现需要改为四层板,中间两层为电源和地。这样做,会不会产生什么不良影响。
发表于 09-11 08:08
LM386接上喇叭失真的原因?
如题,一产品使用LM386M-1,使用12V供电,测试如下:
1 在不接喇叭的时候,输出是OK的,波形也是比较好的正弦波(输入一正弦波测试),输出峰峰值为9.04V,如图片1所示
2 接上
发表于 09-06 07:37
LM386在电源干扰严重的环境下,抗干扰能力不强,输出较大,有什么可以替代的嘛?
发现LM386在电源干扰严重的环境下,抗干扰能力不强,输出较大。
请问有什么芯片可以替代?或者说LM386有升级款吗?希望芯片引脚能一致。
发表于 09-02 07:13
芯片lm386好坏的测量方法
LM386是一款音频放大器集成电路,广泛应用于音频放大、音频处理等领域。以下是一些测量LM386芯片好坏的基本方法: 外观检查:首先检查LM386芯片的外观,看是否有破损、烧毁或焊接不
如何对TLE9893集成电路进行编程?
我目前想尝试对TLE9893集成电路进行编程。
我可以通过自己设计的程序流程完成集成电路的编程。
我从《用户手册》中了解到,它可以通过 CAN 或 SWD 进行编程。
这两种编程方法有什么区别
发表于 06-03 06:50
