用TDA1521自制一台功率续接器,TDA1521 AMPLIFIER
454398 2018-09-20 19:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关键字:TDA1521,功放电路图
作者:芦涛
TDA1521是飞利浦公司出品的一款优质HI-FI双通道功放集成电路,内部带有过热、短路保护及扬声器延时功能,具有输出功率大、失真小、声道适平衡、性能好、外接元件少等特点,用它自制一台功率续接器,配用带有自翻带、三段音调调节、数字调谐收音、超低音功能的随身昕作信号源,可以体会一下发烧的乐趣。
一、TDA1521简介
TDA1521(TDA15210和TDA1521是两种外形封装不同,但电参数与应用电路一致),可采用单、双电源供电,这两种不同方式的供电对其基本参数影响较大,用双电源供电最能发挥电路的优良性能,电路方框图见下图。
TDA1521正负电源供电时不应超过20V,否则便进入自动保护状态,同时在实际制作时还要注意正、负电源的对称性。
TDA1521是飞利浦的名品,额定输出功率为llW×2(若想得到更大的功率,可采用飞利浦公司专为数字音响推出的50W高性能单片功放TDA1514A),虽然输出功率不是很大,但足够家庭中听音乐的需要。为了提高电源使用率,本电路在功放块之前加有增益约为5倍的正反向放大器。TDA1521表现不错,声音很动听,音乐流畅,缺点是声像的定位感略差一些。
二、元件与安装
功率接续器能否组装成功,集成电路TDA1521是关键元件,所以~定要用正品。第一级功率放大器选用“运放之皇”NE5532作5倍的线路放大器,这种电路省去了输出耦合电容,可以拓展低频响应。电路中所用变压器次级电压为16V×2(亦可用以前老式14英寸或17英寸黑白电视机中的电源变压器12V×2,当然输出功率会降低一些),经整流、滤波后输出电压为士16V,直接供功放用电。
NE5532的供电和功放共用一组电源。
TDA1521工作时要配用面积为120mm×50mm左右的的散热片,业余条件下可到铝合金制作店找一点下脚料自制也不麻烦。由于T45Al521的①脚同本身散热片连接已接负电压,制作过程中要注意散热器不要对地短接。
按下图自行设计印制电路板,然后用25W或30W内热式电烙铁将准备好的元件按图逐一焊好,这道工序要认真、细心进行。集成电路NE5532最好用插座来固定,这样既方便又不会损坏集成块。整机装完后不要急于加电,认真检查元器件有无焊错位置、电解电容二极管的极性以及集成块的脚序焊接是否正确,无误后方可加上电源进入调整阶段。
电路中的电阻一律使用金属膜电阻,除两只8Ω电阻采用1W外,其余均用1/4W。电容器224(两只)用钽电容,除电解电容外其他各电容用CBB金属化无感聚丙烯音频专用电容器。整流二极管选用1N4007。制作时可将8Ω电阻和223电容直接焊在扬声器端子上。
配用的音箱可购买也可自制,但注意一定要选用额定功率大干30W的。
三、调试及音箱
制作检查无误后开机,用手触摸输入端,这时扬声器中应有明显的“嘟嘟”声,说明电路工作正常,然后找一段三股屏蔽线,将屏蔽线两端焊上φ3.5mm_芯插头,把“随身听”
与功率接续器连接起来,放上音乐磁带,适当调节音量、音调直至满意为止。将调整后的机芯装入自制的机壳内,分别用螺钉加以固定。
下面谈谈音箱的制作经参考相关资料,设计了与本功放配合较好的微型密闭式音箱,见下图所示。二分频设计,分频点取在3KHz处,低音单元用一只φ100mm只大磁体、橡皮边扬声器;高音单元选用银笛DT-19方型球顶扬声器,分频电容可用多只CBB聚丙烯电容并联获得。箱体用厚18mm多层板制作。箱体打制完成后,将箱内涂以30mm厚沥青,以加强箱体、避免箱振和漏气。待沥青基本风干后,用胶水把厚约20mm的晴纶吸音棉贴在箱内,箱体外部装饰可根据个人爱好喷漆或贴木纹纸。当然,如果经济条件允许的话,高音、低扬声器最好选用惠威牌喇叭,以提高放音效果。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDA7535:高性能立体声数模转换的深度解析
    TDA7535:高性能立体声数模转换的深度解析 在音频应用领域,数模转换(DAC)是实现数字音频信号到模拟音频信号转换的关键组件。TDA7535作为
    的头像 发表于 04-17 15:50 258次阅读
    TDA7535:高性能立体声数模转换的深度解析 在音频应用领域,数模转换(DAC)的性能直接影响着音频的质量。TDA7535作为款专为
    的头像 发表于 04-17 15:45 276次阅读
    深入解析NCP1521:高效降压转换的卓越之选
    深入解析NCP1521:高效降压转换的卓越之选 在便携式设备的电源管理领域,降压转换的性能优劣直接影响着设备的续航能力和稳定性。今天我们要深入探讨的NCP1521,就是
    的头像 发表于 04-13 18:20 1162次阅读
    LT1521系列低 dropout 稳压:电池供电系统的理想选择
    LT1521系列低 dropout 稳压:电池供电系统的理想选择 在电子设计领域,对于电池供电系统而言,款性能优良的低 dropout 稳压至关重要。今天,我们就来深入了解
    的头像 发表于 03-20 09:15 518次阅读
    TDA7718B:高性能车载音频处理的卓越之选
    TDA7718B:高性能车载音频处理的卓越之选 在车载音频领域,款高性能的音频处理对于提升音质、优化用户体验至关重要。TDA7718B
    的头像 发表于 02-05 16:25 579次阅读
    详解TDA7719:汽车音响处理的理想之选
    详解TDA7719:汽车音响处理的理想之选 在汽车音响系统的设计中,选择款高性能的音频处理至关重要。TDA7719作为
    的头像 发表于 01-29 15:00 349次阅读
    TDA7418:高性能3频段汽车音频处理的深度解析
    TDA7418:高性能3频段汽车音频处理的深度解析 在汽车音频系统的设计中,款优秀的音频处理至关重要。TDA7418作为
    的头像 发表于 01-05 18:15 1488次阅读
    TDA7418:高性能3频段汽车音频处理的深度剖析
    TDA7418:高性能3频段汽车音频处理的深度剖析 在汽车音频系统的设计中,款优秀的音频处理至关重要。TDA7418作为
    的头像 发表于 12-28 15:50 1264次阅读
    TDA4VL-Q1处理技术文档总结
    TDA4VE TDA4AL TDA4VL 处理系列基于进化的 Jacinto™ 7 架构,面向智能视觉相机应用,并建立在 TI 十多年来在视觉处理
    的头像 发表于 10-10 09:47 2283次阅读
    <b class='flag-5'>TDA</b>4VL-Q1处理<b class='flag-5'>器</b>技术文档总结
    TDA4AL-Q1处理的技术文档摘要
    的头像 发表于 10-10 09:40 1989次阅读
    <b class='flag-5'>TDA</b>4AL-Q1处理<b class='flag-5'>器</b>的技术文档摘要
    TDA4VH-Q1处理技术文档总结
    TDA4VH-Q1 TDA4AH-Q1 TDA4VP-Q1 TDA4AP-Q1 处理系列基于进化的 Jacinto™ 7 架构,面向 AD
    的头像 发表于 10-08 10:32 5343次阅读
    <b class='flag-5'>TDA</b>4VH-Q1处理<b class='flag-5'>器</b>技术文档总结
    TDA4VP-Q1处理技术文档总结
    的头像 发表于 09-29 14:56 5148次阅读
    <b class='flag-5'>TDA</b>4VP-Q1处理<b class='flag-5'>器</b>技术文档总结
    TDA4AP-Q1处理技术文档的核心内容总结
    的头像 发表于 09-29 14:48 4701次阅读
    <b class='flag-5'>TDA</b>4AP-Q1处理<b class='flag-5'>器</b>技术文档的核心内容总结
    德州仪器TDA4VE/TDA4AL/TDA4VL Jacinto™处理技术解析
    Texas Instruments TDA4VE-Q1/TDA4AL-Q1/TDA4VL-Q1 SoC处理采用先进的Jacinto™ 7架构,面向智能视觉相机应用。这些器件建立在TI
    的头像 发表于 08-21 15:00 1600次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>TDA</b>4VE/<b class='flag-5'>TDA</b>4AL/<b class='flag-5'>TDA</b>4VL Jacinto™处理<b class='flag-5'>器</b>技术解析
    TDA38812的OSM是什么?
    TDA38812 的 OSM 是什么
    发表于 07-09 07:10
