LM386红外耳机,LM386 infrared earphone
454398 2018-09-20 19:12 次阅读
关键字:lm386,红外耳机电路图
夜间收看电视节目或播放碟片时,为避免干扰他人休息通常改用耳机听音,此时若用导线将耳机连接至电视机,不但不雅观,而且影响人的活动。若采用本文介绍的红外线无线耳机即可避免上述弊端。
该红外线无线耳机由发射机和接收机两部分电路组成。发射机电路如图1所示。声音信号从电视机音频输出插座引出。电视机输出的音频信号经过C1耦合至VT1 进行一级放大后驱动红外线发光二极管VD1、VD2发光,声音信号的变化引起VD1、VD2发光强度的变化,即VD1、VD2的发光强度受声音的调制。
接收部分电路如图2所示。该电路接收部分采用一块音频放大集成电路LM386进行功率放大。VD3为红外线接收管。
当被音频信号调制的红外光照到VD3表面时,VD3将接收的经声音调制的红外线光信号转换成电信号,即在VD3两端产生一个与音频信号变化规律相同的电信号,该信号经C9耦合至LM386进行功率放大后驱动扬声器发声。由于LM386可以输出约0.5W的功率,所以该接收器可以同时供多副(1~4副)耳机收听。
三极管VT1选用中功率管2SC8050,PCM=3mW,ICM=500mA,R2的功率要在l/4W以上。VD3为红外线接收管(不要选用光电二极管,以免受干扰,影响接收效果),VD1、VD2宜选用外壳透明的品种,那些从外部不能看到内部电极的品种其通信距离将会很小。
安装时调节发射部分三极管VT1的静态电流在30mA左右。接收部分只要安装无误,不需调试即可工作。发射部分可以安装在电视机内部,由机内12V电源供电。信号输入端接到音量电位器两端即可。对于伴音功放采用直流音量控制的电视机,可以在C1前面串联一个5.1kΩ的电阻后将输入端接到扬声器的两端。调节音量电位器,使其转发距离最远(3~4m)且不失真即可。两只红外线发射管(VD1。VD2)在安装时,要考虑其辐射区范围,由于红外发射管的辐射角一般在60°左右,所以安装时要使它们的辐射空间范围有一部分重叠,如图3所示。
另外,需要注意的是,在使用该红外线耳机时最好将日光灯关闭,否则可能会有干扰杂音出现。
    KT142C语音芯片可以外挂NS4110B LM386 8002功放吗?如何烧录语音?
    关于KT142C支持的K1-K4的按键接口接5V的电压触发可以吗? 可以外挂NS4110B或者LM386或者8002功放吗? 芯片需要烧录座子吗?如何烧录语音呢?
    的头像 发表于 11-15 14:37 344次阅读
    KT142C语音芯片可以外挂NS4110B <b class='flag-5'>LM386</b> 8002功放吗?如何烧录语音?
    想用一个放大器既可以放大音频的,又可以放大1MHZ的信号,OPA37可以用吗?
    新手请教一下音频能不能用高速精密放大器,比如OPA37。因为还想用作高频放大,之前用的LM386加上三极管做的放大,效果还行,现在想用一个放大器既可以放大音频的,又可以放大1MHZ的信号,OPA37可以用吗?
    发表于 10-31 08:15
    如何利用LM386-1实现对差分音频信号的放大?
    发表于 10-29 08:26
    基于51单片机的音乐彩灯
    由STC单片机+ADC0809模块+LM386功放模块+喇叭+音频接口+发光二极管+电源构成。
    的头像 发表于 10-22 14:13 1459次阅读
    基于51单片机的音乐彩灯
    LM386电源抑制比PSRR和输入偏置电流I_BIAS如何测量?
    我在LM386芯片手册中看到了电源抑制比PSRR和输入偏置电流I_BIAS的测试条件,但我不知道这两个参数本身是如何定义和测量的
    发表于 09-30 06:34
    求助,关于LM386芯片内ESD保护电路设计和引脚分配情况求解
    我在LM386的技术文档中看到了该芯片的内部电路图,发现电路中有两个二极管连接了VSS和VDD,应该是构成了ESD保护电路,请问这个保护电路是只对输出引脚Vout进行保护,还是被所有引脚所共享,即
    发表于 09-30 06:22
    LM4950输出接的耳机波形出现失真,为什么?
    这是我根据LM4950画的原理图和PCB布线 我通过跳线帽来选择输出接在电阻R14还是耳机上,我的耳机是TDH39,阻抗是10ohm 当我通过跳线帽接到电阻上时,输出信号正常: 但是接到
    发表于 09-27 08:22
    LM386的替换元件有哪些?
    手头的项目需要一个扬声器放大器,+5V单电源供电。之前选用LM386,但其功率太低,不太适合。 现寻找能替代LM386的芯片,不要求pin to pin。+5V单电源供电,功率最好1W以上,手工
    发表于 09-23 08:04
    请问LM386的增益怎么计算?
    在2管脚接地,从3脚输入,1、8脚不接电阻电容,7脚接电容到地时,怎么计算它的增益呢??? 给出的是Avf=2R7/(R5+R6),但我就是一直算不出这个结果,求高手指教
    发表于 09-20 06:24
    求助,关于模拟电路的PCB布线及布局问题求解
    希望可以提供一份关于放大器的布局布线方面的指导文档。另,我有一块使用LM386做成的两层放大板,现需要改为四层板,中间两层为电源和地。这样做,会不会产生什么不良影响。
    发表于 09-11 08:08
    LM386接上喇叭失真的原因?
    如题,一产品使用LM386M-1,使用12V供电,测试如下: 1 在不接喇叭的时候,输出是OK的,波形也是比较好的正弦波(输入一正弦波测试),输出峰峰值为9.04V,如图片1所示 2 接上
    发表于 09-06 07:37
    LM386在电源干扰严重的环境下,抗干扰能力不强,输出较大,有什么可以替代的嘛?
    发现LM386在电源干扰严重的环境下,抗干扰能力不强,输出较大。 请问有什么芯片可以替代?或者说LM386有升级款吗?希望芯片引脚能一致。
    发表于 09-02 07:13
    芯片lm386好坏的测量方法
    LM386是一款音频放大器集成电路,广泛应用于音频放大、音频处理等领域。以下是一些测量LM386芯片好坏的基本方法: 外观检查:首先检查LM386芯片的外观,看是否有破损、烧毁或焊接不良等
    的头像 发表于 08-26 18:19 1505次阅读
    AM3352+WM8137+LM386+LCD声音通过扬声器输出,LCD屏幕出现水波纹的原因?
    你好,系统组成:AM3352+WM8137+LM386+LCD,声音通过扬声器输出,就是一个8欧姆的喇叭,喇叭响的时候输入电源5V会被干扰,导致了其他电源的问题,LCD的屏幕出现水波纹。
    发表于 08-20 07:30
    红外耳机和调频耳机一样吗 红外耳机和调频耳机的区别
    红外耳机和调频耳机一样吗 红外耳机和调频耳机的区别 红外耳机和调频耳机是两种不同的无线音频传输技
    的头像 发表于 02-19 09:25 5236次阅读
