胆石结合6P3P并联20W功放,6P3P AMPLIFIER
关键字:6P3P,电子管功放电路
作者:王德朝 何一华
由于电容及(变压器的)电感均为非线性元件,在频率低端和高端都会使传送到下一级的音频记号发生畸变,即产生失真。从而使不失真的音频频率范围减少,即频带变窄。直接耦合则能将音频讯号原原本本地传输到下一级放大器,使得所有频率都能毫无畸变地进行传输,因而频带很宽、失真很小。图1所示为一个典型的石、胆直接耦合放大器。
BG1、BG2、BG3(三管都为绿点)均为PNP半导体三极管。音频讯号输人到BG1基极,经放大后从集电极输出,直接耦合到BG2基极.BG2为射极跟随器,经该级进行电流放大并变换阻抗后的讯号,从发射极输出直接加到BG2基极:经BG3放大后在自耦输八变压器B1的1、3两端形成的18V激励电压,直接加到功率电子管V1、V2栅极,经输出变压器B2输出21.6W音频功率。
V1、V2两个电子管并联使用,工作于甲1类放大状态,屏极电压为350V,帘栅压250V。栅偏压为-18V,输入音频电压(有效值)18V,每管输出功率10.8W,两管合计输出21.6W。为了防止自激,在两管的栅极上各串接了只47kΩ的防振电阻。栅负偏压由BG3集电极上的-18V电压直接取出通过B1绕组2-3,再经R10、R12加到两只功放管栅极。
本电路有三路负反馈:第一路由接在BG3发射极电路的R9上取出讯号电压通过R2、c2加到BG1基极.第二路从BG3集电极取出讯号电压经R15、C6加到BG1发射极。第三路音频讯号从喇叭Y两端取出,经C15、C16、R20加到BG1发射极。经上述三路负反馈调节后,电路工作更稳定、失真更小。输人讯号从MP3等输出端取得,音量、音调调节均在前置放
大器中完成。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/65/07/pIYBAFujgJ2AL_8EAAEW-qBHn6s787.jpg)
元器件制作
1.电源变压器B3
初级用φ0.59mm导线绕660匝,次级灯丝绕组用φ1.2mm导线绕990匝,次级高压绕组1~2用φ0.31mm导线绕990匝,2~3~4用φ0.59mm导线绕81+81匝,4~5用φ0.31mm导线绕990匝。铁心:舌宽40mm,叠厚75mm,EI型矽钢片,铁心对插。
2.输入变压器B1
1~2端用φ0.55mm导线绕274匝。2~3端用φ0.13mm导线绕1920匝。铁心:舌宽19mm,叠厚28mm。铁心顺插,磁隙处垫0.5mm厚纸片。
3.输出变压器B2
初级用φ0.23mm导线绕4000匝,次级用φ1.0mm导线绕266匝。
铁心:舌宽34mm,叠厚35mm。EI型矽钢片,铁心顺插,磁隙处垫0.5mm厚纸片。
举报投诉
断掉VDD3P3_CPU的电源,VDD3P3_RTC的电源能让ULP工作吗?
自己设计硬件,VDD3P3_RTC与VDD3P3_CPU分别供电,在系统进入深度睡眠前打开ULP,接着断掉VDD3P3_CPU的电源,ULP可以工作吗,
还有个问题就是,断掉VDD3P3
发表于 06-21 06:00
STM8S003F3P6操作EEPROM会影响FLASH吗?
各位前辈好,想请教一下,STM8S003F3P6操作EEPROM会影响FLASH吗(具体的读写程序已经写完,只是担心会影响FLASH,因为FLASH的擦写次数只有100次)。PB4和PB5的真开漏输出我现在当做了输入使用(接了上拉电阻,实际使用是OK的)会有什么隐患吗?
发表于 05-21 06:36
STM8S003f3P6和STM8S103f3P6这两款通用MCU都可以用在哪些终端产品上?
各位前辈好:
如题所示,小弟诚心请教STM8S003f3P6和STM8S103f3P6这两款通用MCU都可以用在哪些终端产品上?
现在我知道的是可以用在智能遥控航模上,电动自行车显示仪表盘
发表于 05-13 08:18
请问STM8S003F3P6工作电压范围到底是多少啊?
昨天用stm8s003f3p6做了个小实验,电路搭了一晚上,今天调试终于有点眉目了,一切顺利(电源用的是锂电池3.7V),后来用电脑USB,一插上瞬间看到冒了一股烟,赶快拔下……然后,芯片就废了……,大家有遇到过这种情况吗?求指点……是工作电压超了吗?
发表于 04-30 08:04
6RA23的P04波动很大的原因?
一台6RA23 125A带动一台Z4 37KW的直流电机,已使用八年,昨日出现P04波动很大(10%~90%),怀疑机械齿轮箱有问题,于是挂空档(电机只带动两个皮带盘),试车,P04依然波动很大(0
发表于 01-01 07:04
3P3W-3CT的接线方式应该如何配置?
3P4W制的已无问题,3P3W-2CT的接线读值也无问题了,但是不理解3P3W-3CT的接线方式应该如何配置,如下图所示
这种N相不接,我无论将ADE7880配置在哪种模式,计算出来的电压都是不对的,并且是跳动的,跳动的范围挺大
发表于 12-26 07:06
求助,关于P3^2.3.4端口接3个按键的疑问求解
#include
#define led P0
sbit k1=P3^2;
sbit k2=P3^3;
sbit k3=
发表于 11-01 07:42
89C51P0--P3口结构有什么不同?
P0口是开漏的,可以实现线与功能,可做为地址总线,可以作为地址总线的低八位,P1口是普通IO口(有些单片机有特殊功能比如AD,PWM),P20口可作为地址总线的高八位,可以做普通IO口,P3
发表于 10-27 06:32
EVB-P6UL的3G网络测试
3G/4G通信是目前流行的技术,EVB-P6UL具备Mini-PCIE接口,可以直接支持3G/4G通信模块,为您带来无线连接的解决方案。
本文简要介绍了目前3G的技术及目前流行使用Mi
发表于 10-09 08:53
使用TA20P TA7280P设计的7281瓦放大器电路
使用专为消费类应用设计的TA20P TA7280P双音频功率放大器 IC,可以设计一个非常简单的 7281 W 放大器电路。
这款 20 W
发表于 09-03 16:13
M058板子上P32、P33外部中断没反应如何解决?
我自己的板子上P32、P33外部中断没反应。用论坛的初始化工具配置的不行,自己配置的也不行。其他引脚中断正常。P32~P35。每个端口都有几个做中断用的,就
发表于 08-24 06:41
