一款优质前级音调电路,NE5532 Tone circuit
454398 2018-09-20 19:12 次阅读
关键字:NE5532,音调电路图
作者:唐安民
玩音响、听音乐,放音设备能否达到理想的还原程度,与设备的档次成正比。在设备前置放大这环节中增加频段衰减或补偿的音调线路,对提升设备放音还原度不失为一种有效措施。
多年前笔者购得一片优质前级音调板套件,使用很满意。后因整机升级,对音调板与整机一体化处理进行仿造重制,使用至今效果很好,现将电路原理参数介绍如下。
此线路可对25Hz、200Hz、1kHz、10kHz、16kHz频率点进行±18dB的提升或衰减,输出级采用交叉耦台互补射级跟随器,对称性好、频响宽、噪声低、失真低。
笔者在重制过程中作了以下改进:
1将原一体电源部分移出单独处理,对电源滤波电容实施多规格并联。
2第一级输出交连电容改为1uF钽电容,音调部分的高频电容改为同规格银云母,中低频改用同规格威马电容。
3将运放5532换用AD827,高频得到明显提升,中频更显亮丽,低频延伸更强,控制力更好。
建议:1两片运放±电源供电前加人100uF+0.1uF并联作去耦处理,对抑制背景噪声有作用。
2本线路输入前加一级小信号放大效果更好。
注意:图中220Ω电阻功率不小于1/2W、BC547、557可用A733C945代换。
    在TPA3116加入单端转差分同时带放大遇到的疑问求解
    为了避免音频输入与TPA3116共地,想在TPA3116加入单端转差分同时带放大,可有以下问题: 1、能提供下比较常用的单端转差分芯片型号? 2、为了调节高低音,能不能先用
    发表于 10-30 08:30
    NE5532放大器用在倒车雷达产品上为什么在常温下没办法正常放大,要高温下才能正常工作?
    发表于 09-25 06:48
    使用NE5532做拾音器的放大电路,为什么得不到输出信号?
    您好,最近使用NE5532做拾音器的放大电路,但得不到输出信号,电路图如下,想请教下问题出在何处。 以下是些说明: 1)供电电压:正负
    发表于 09-13 07:48
    使用NE5532构成的两反向比例运算电路,输入信号增大时出现了底部削平失真的原因?
    使用NE5532构成的两反向比例运算电路,供电正负12V。第一级增益80,第二增益18,当输入信号增大时,输出信号出现了底部削平失真,
    发表于 09-12 07:56
    使用NE5532做两放大,当信号频率增加到35KHz左右时,两放大电路的输出信号不是正弦波,出现三角波,为什么?
    使用NE5532做两放大。发现当信号频率增加到35KHz左右时,两放大电路的输出信号不是正弦波,出现三角波。NE5532的压摆率有9v
    发表于 09-11 08:28
    NE5532 100KHZ方波放大电路,频率到10多K就严重变形了,为什么?
    我按照这个仿真电路搭了实际电路,结果频率到10多K就严重变形了,到100K完全变成了三角波。而仿真结果确是可以实现100K频率的放大电路。而根据NE5532的数据手册也应该可以实现
    发表于 09-10 07:09
    单电源NE5532搭建的音频EQ均衡器底噪大怎么解决?
    最近做个EQ均衡器电路,用NE5532搭建。电源为单电源,由220V转18V开关电源适配器(成品)提供,接上EQ电路带负载之后测得纹波Vrms约40mv左右,偶尔波动到60mv;示
    发表于 08-29 08:22
    NE5532用3.3V供电得不到波形,为什么?
    NE5532用3.3V供电得不到波形
    发表于 08-28 08:20
    NE5532和RC4558做输入差分,噪音抑制用哪个好?
    NE5532和RC4558做输入差分,噪音抑制,用哪个好?
    发表于 08-22 06:05
    NE5532NE5532A有什么区别?
    NE5532NE5532A到底有什么区别,手册翻了2遍没看出来,麻烦指导下。
    发表于 08-20 08:31
    NE5532做电压跟随器,下半波消顶了是为什么?
    各位好。我用NE5532做电压跟随器,电源正负12v,发生奇诡的事情,输入标准正玄波,输出5s内是也正玄波,但在放大器输出脚看到正玄波在往下飘,然后再往中间飘,下半波消顶了。两个电阻短路、换成1k、10k都试过,都样。不只哪位高人能解释以下子。在下先谢了!
    发表于 08-14 06:09
    TL082和NE5532在做音频放大的时候,单电源供电的电源范围是多少比较合适?
    TL082和NE5532在做音频放大的时候,单电源供电的电源范围是多少比较合适?在哪个电压对声音会比较好?
    发表于 08-13 07:24
    驻极体麦克风,差分输入ADC前置运放是用OPA1632好还是NE5532好?
    驻极体麦克风,差分输入ADC前置运放,用OPA1632好还是NE5532好?
    发表于 08-13 07:17
    采用NE5532做恒流源,电路在工作时S9013烧毁,怎么解决这个问题
    采用NE5532做恒流源,并用S9013扩流电路如下图,电路在工作时(电路上电时输入100mV直流信号,输出用万用表短接到地并测量输出电流)S9013烧毁,根据手册描述9013的IC
    发表于 08-13 06:25
    ne5532芯片功能和作用 ne5532工作电压范围
    NE5532芯片是种双运算放大器芯片,它是由德州仪器公司(Texas Instruments)推出的。NE5532芯片是设计用于高质量音频放大器和前置放大器电路。它具有低噪声、低失真
    的头像 发表于 01-24 16:49 1w次阅读
