工作在乙类的直流电子管功放,2P2 TUBE AMPLIFIER
关键字:电子管功放电路图
作者:王德朝
本文介绍款用直流电子管制作的推挽功率放大器,其特点是功率放大级工作在乙类放大状态,静态消耗电力少、效率高、省电、输出功率大。电路如附图所示。
电子管V2、V3组成推挽功率放大级,v1为推动级。无讯号输人时,V2、V3帘栅级电压为0,而屏极距阴极又很远,对阴极发射的电子吸引力很小,飞到屏极的电子数目很少,故其屏极总电流≤1mA,此时两管的总屏耗≤0.09W,所以静态消耗电力极小。当有音频讯号从v1栅极输入时,经v1放大后的音频电压通过推动变压器T1的次级绕组(A、B)加到功放级电子管V2、V3栅极和帘栅极上-当正半周到来时,A点为正,B点为负,V2的栅极和帘栅极均被正电压控制。由于其栅极距阴极很近.对阴极发射的电子有很强的吸引力,使这些电子高速飞向屏极,形成屏极电流,少部分电子被栅极和帘栅极吸收形成栅极电流。此时V2的屏流迅速增大,而V3截止,当负半周到来时,B点为正,A点为负,V3屏流增大,V2截止。周而复始。剧烈变化的屏流在输出变压器T2次级感应出相应的音频电压推动扬声器Y工作。R6、R7为限流电阻,防止因栅流过大而损坏功放电子管。
由于功率放大级工作在有栅流状态,故推动管v1用普通1B2等电压放大管已无法适应本电路的工作要求。所以V2采用功放管2P2进行推动,其功率可达200mw.足以推动功放级电路进行正常工作。
供电系统分别由三个独立的稳压供电电路产生甲电、乙电和丙电。如图所示。
甲电变压器次级Ac10V电压,经D6整流,C4、C6滤波,IC2(LM317)稳压后经R5输出+1.2V电压供给灯丝电路。
乙电:变压器次级AC10V电压经D1~D4整流,c1、c2、c7滤波,Q1、w1、R1、R2稳压后,从三极管Q1发射极输
出+90v电压供给屏极、帘栅极电路工作。其中R1、R2及Q1构成电子滤波电路,将输出电压的波纹系数降至最低。
丙电:变压器次级AC10V电压经D5整流,c3、C5滤波,三端稳压集成块Ic1(7906)、D7、D8稳压后输出-7V的直流电压向V2提供栅负偏压。由于Ic1输出电压仅-6V,因此在其接地端正向串接了锗二极管D7和硅二极管D8,D7两端压降0.3v,D8两端压降为0.7v,合计1v,故将Ic1的输出电压从-6V抬高至-7V。
元器件制作
电源变压器B1:初级L1用φ0.15漆包线在截面积为1.6cm×3.2cm的铁心上绕2640匝,次级绕组L2用φ0.15漆包线绕1200匝,L3用φ0.25漆包线绕120匝L4用φ0.1漆包线绕120匝,L4的首端与L3的尾端连接后接地。
推动变压器T1: 用从DD27型电度表中拆除的带铁心的电压线圈改制而成。将原来线圈(φ0.1漆包线19000匝)拆开,用该漆包线重新绕制:初级线圈(P、B)绕4000匝,次级线圈绕6000匝,在3000匝中心抽头E接地。拆除原铁心中的两片短路铜片,并用纸片代替之,重新装配好铁心即可。
输出变压器T2:亦用上述电压线圈改制,解开原9000匝电压线圈,至4500匝处抽个中心抽头接+B,重新绕好整个线圈,其头、尾分别接P1、P2,次级绕组(c、D)用φ0.31漆包线绕95匝,接扬声器Y。
DD27型电度表可以废品收购站中找到。
整机指标:
输出功率:0.5W.
电力消耗:无讯号时3.4W,最大讯号时5.7W.
造价:约55元。
举报投诉
热点推荐
深度解析直流电子负载:从工作原理到选型,如何精确测试电源性能?
在电源、电池、新能源及汽车电子行业飞速发展的当下,直流电子负载已经成为研发、生产和质量检测环节中不可或缺的设备。无论是开关电源的老化测试,还是动力电池的放电实验,选择一台合适的电子负载
电子管功放(又称“胆机”)是一种以真空电子管为核心放大元件的音频设备,
方式:搭棚焊接(Point-to-Point Wiring)
这是电子管功放最常见的手工装配方式,无需PCB,利用元件引脚直接连接,布线灵活、信号路径短 。
分层布局建议:
最底层:接地线与灯丝走
发表于 03-17 21:40
直流电机的基本工作原理与结构
极下线圈的cd边通以直流电流__*i *,根据安培__电磁力定律 __-电动机原理__可知,导体中产生电磁力F的大小应为;
F=Bx*li *(1-2)
若B 、i在空间相互垂直,则F的大小等于三者
发表于 10-28 05:25
功率放大器选型指南:从热耗散角度理解交直流电流限制
的核心限制——热耗散能力才是真正的瓶颈,而非单纯的电流输出能力。1直流与交流:两种不同的热工作模式在典型的甲乙类推挽放大器中,输出级通常由上下两路功率晶体
安科瑞DJSF1352-RN-2导轨式直流电能表
DJSF1352-RN-2导轨式直流电能表主要针对直流充电桩、电信基站、太阳能光伏等应用场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。检测的结果既可用于本地
EtherCAT科普系列(10):EtherCAT技术在无刷直流电机驱动系统领域应用
直流无刷电机是通过电子控制器实现换向取代传统带碳刷的直流电机。常用电机类型多样,主要可以分为无刷电机和有刷电机。BLDC电机是一种不使用机械换向触头(碳刷)的直流电机,而是通过
