音调可调的胆机电路,Adjustable tone vacuum tube amplifier
关键字:胆机,6N2,6P1
1.电源电路:
220V交流电通过开关和保险管后连接到电源变压器的 初级绕组上,电源变压器的次级分为以下几组;
1.高压绕组,230V*2,电流135mA。抽头接地。这组高压经 过两个6Z4并管全波整流后,流过电阻R13,经过滤波电容C12滤波后给6P1的屏极供电,同时经过电阻R14, 滤波电容C13滤波后给61M帘极和前级电路供电。
2. 低压绕组abc,电压6.3V,电流5.5A。AC是连接6P1和6N2灯丝用的,抽头b连接6P1的阴极,给其加上一定的正电压,目的是防止6P1阴极漏电产生交流声。
3. 低压绕组d,电压6.3V,电流1.5A。这一绕组的一端接地,它的作用是给电平指示的6E2灯丝还有本机上指示灯供电用的。
4.低压绕组ef,电压6.3V,电流1.2A。这一绕组单独给两个整流管6Z4的灯丝供电,其中6Z4灯丝和其他电子 管灯丝分开供电的原因是防止6Z4阴极击穿。
2、功放电路:
本胆机的放大管采用集射四极管6P1,与输出变压器初 级并联的电容C11是高频旁路电容,目的是消除振铃信号,此 电容如果制作完成后电路可以很好地工作可以去掉,如果此 电容容量过大会消除一部分高频信号,进而影响了高频。 在输出变压器次级绕组扬声器正极一端的电阻R12是负反馈电阻,它可以防止电路啸叫并降低失真和信号电压。 R11是6P1的阴极电阻,它的作用是为6P1提供栅极负电 压。Cl0是阴极旁路电容,它是音频信号的通路。C9是耦合电 容,R10是栅极电阻。
3、音调电路
由阻容元件实现,由此看出大致原理是,为使高频信号突出,衰减中低频信号;为使低频信号突出,衰减中高 频信号。公式RC = l/2πfc。利用电容在不同频率时的 容抗不同,例如串接时高频容抗小低频容抗大,并接 时高频容抗小旁路大,故低频突出。RP2是低音电位 器,其划片移到最上端时,C5被短路,高频被C6旁路, 所以低频突出;在最下端时,C5与耦合电容C4串接, 高中频信号的阻碍变小,低频被衰减。RP3是高音电 位器,其划片移到最上端时,高频信号通过C7进入后 级进行放大,此时低频容抗大,很难通过,故高频信号 突出;当划片移到最下端时,中高频信号被容量较大 的C8旁路,故高频被衰减。由于用阻容元件实现,故对 音频信号有一定衰减,正因如此,所以每个声道多用 半个6N2进行补偿,即每个声道各用一个6N2接成并 管形式进行放大。 平时使用时,每个音调电位器都开到一半方便随 时调整,以获得最好听的声音。 张振泽
举报投诉
可调式buck电路设计技巧
在电力电子领域,Buck电路是一种常见的降压转换器,广泛应用于各种电子设备中,如笔记本电脑、手机充电器和LED照明等。设计一个高效、稳定的可调式Buck电路需要考虑多个因素,包括电路拓
可调开关电源可以充锂电池吗
可调开关电源可以用于锂电池的充电 ,但这一过程需要谨慎操作,以确保电池的安全和性能。 一、可调开关电源的基本原理与构成 可调开关电源(Adjustable switching powe
推挽胆机与单端胆机的声音区别
推挽胆机与单端胆机的声音区别是一个复杂且深入的话题,涉及到电子管(胆机)的工作原理、声音特性以及音乐欣赏等多个方面。 1. 电子管(胆机)的基本原理 电子管,也称为真空管,是一种利用电
6p3p单端胆机与推挽机音的区别
6P3P单端胆机与推挽胆机在音质方面存在显著的差异,这些差异主要源于它们的电路结构和工作原理。以下是对两者音质区别的分析: 一、6P3P单端胆机音质特点 细腻与层次感 : 单端
可调电源电路稳压工作过程是什么
可调电源电路是一种电子设备,它可以提供可调节的电压和电流输出,广泛应用于电子实验、设备测试和维修等领域。稳压工作过程是可调电源电路的核心功能
蜂鸣器的频率和音调的关系
蜂鸣器是一种电子设备,用于产生声音。它的工作原理是通过振动一个膜片或振子来产生声音。蜂鸣器的频率和音调之间存在一定的关系,但这种关系并不是简单的正比或反比关系。 一、蜂鸣器的工作原理 蜂鸣器主要由一
胆机功放前级与后级怎样搭配
胆机功放前级与后级的搭配是一个复杂且专业的话题,涉及到音响器材的性能、音质、功率、阻抗等多个方面。 一、了解胆机功放的基本原理和特点 胆机功放,又称为电子管功放,是一种采用电子管作为放大
可调节台灯电路板怎么焊接
焊接可调节台灯电路板是一个相对简单的任务,但仍然需要一定的技巧和注意事项。下面是焊接可调节台灯电路板的详细步骤: 材料准备 可调节台灯
