正馈大口径天线自制.精准画抛物线,Homemade satellite antenna
454398 2018-09-20 19:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关键字:卫星天线自制
作者:江志强
无需烦琐公式计算,只需一把尺子和两根细线,就可绘出精准的抛物线!下面详细介绍画制过程。
一、认识抛物线和抛物线的准线
抛物线是指平面内到一个定点F和一条定直线L距离相等的点的轨迹。如图1所示,平面内到一个定点F和不过F的一条定直线L距离相等的点的轨迹(或集合)即称之为抛物线。这个定点叫抛物线的焦点,这条定直线就是抛物线的准线。F称为“抛物线的焦点”,L称为“抛物线的准线”。焦点到抛物线的准线的距离为“焦准距”,用P表示。P>0。
二、抛物面
抛物线以其对称轴为轴线旋转1800所得到的面就是抛物面。
三、制造或安装抛物面天线时首先妻找到该抛物线的焦点
一般可以从口径和深度下手来计算其焦点位置。抛物线天线的焦距口径比有一个固定的公式:F/D=0.38—0.4,常见的正馈天线焦距口径比F/D在0.3—0.4之间,当F/D=0.38时,旋转抛物面天线的性能最好,一般的成品正馈抛物面天线大都是采用焦距/口径比,因此只要知道天线口径D,根据经验公式F=0.38D,就能够大致判断出天线的焦距。同样,知道焦点(或焦距)和天线口径,就能求得该天线的抛物线。附表是中卫正馈天线的具体参数。
四、自制抛物面天线的成败在于画出一条精准的抛物线
由于采用了圆弧,导致边缘的光波会聚落在焦点外,这样做出来的天线想偏收是不可能的。
我们已经知道抛物线上的点到其准线和焦点的距离相等。而且也有了成品大口径正馈天线的口径和焦距,故可按这一条件来画一条精准的抛物线。参照中卫1.80米正馈天线来做示范,具体步骤如下:
第一步:找一个3米见方的平整空地,按图4画出l.80米天线的焦点F、顶点O、准线L、口径AB。如果制作更大的抛物面,可按照表l的参数来选择焦距和口径。准线L也可以用木条代替,顶点0到焦点F可用一整块木工板(宽度l220mm,长度2440mm)竖放代替(f11)2440mm这条边放在顶点0上),这样抛物线就直接画在木工板上了,以便制作抛物线模板。
第二步:A—B之间随意按照一定距离(例如l0cm或者5cm)画多条水平线与抛物线轴心PF平行即可。
第三步:找两条细线或者线尺,线上可用10色的彩笔按照lcm距离做好记号,l0cm正好用掉l0个颜色(如果有条件可采用线尺,线尺本身就有尺寸了),然后把图5中蓝色线FK的一头固定在焦点F,另一根红色线AK任意在A—B间选择一个点,固定拉直使之与画好的平行线平行,FK和AK两线交叉并且长度数值相等时,对应的就是抛物线上的一个点K,在木工板上画上这个点。再依此类推,画出K’、K”……等厌要在AB线段上取的点够多,就可画出一条极其精准的抛物线。由此做出的模板精度便可与中卫天线媲美!
注意要点:一定要使图中的红线AK与轴平行,红线AKI3蓝线FK交叉点一定要保证数值相等。如上画抛物线的方法不需要公式,极其简单,易操作,能画平行线、能看懂尺寸的人都会做。
第四步:在画好的抛物线KG间画一条直线,然后在木工板上裁出,做成一个模具,用圆钢、扁铁或者不锈钢等材料做天线骨架,天线面可用铁丝网、不锈钢网等材料制作,其制作方法在网上可以找到大量教程,这里不再赘述。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    KYOCERA AVX 1002427天线:小身材大性能的理想之选
    KYOCERA AVX 1002427天线:小身材大性能的理想之选 在电子设备设计领域,天线的性能和尺寸往往是工程师们关注的重点。今天,我们就来深入了解一下KYOCERA AVX推出的1002427
    的头像 发表于 05-19 15:40 160次阅读
    KYOCERA AVX 2.4 GHz FR4天线:卓越性能与创新设计
    KYOCERA AVX 2.4 GHz FR4天线:卓越性能与创新设计 在当今无线通信技术飞速发展的时代,天线作为无线设备不可或缺的关键组件,其性能直接影响着设备的通信质量和稳定性。今天,我们将
    的头像 发表于 05-19 15:40 200次阅读
    [FRED] FRED应用:离轴抛物面反射镜创建
    按照要求可以平移。在本文附带的*frd文件中OAP“EO 83-973”发生了平移,因此反射镜面匹配相应的基准抛物线部分。在这个配置中,离轴抛物面的焦点位置与基准抛物面的焦点位置相同。 运行脚本 嵌入式
    发表于 05-08 08:10
    插入式超声波流量计:工业流量测量的革新之选
    在工业生产的复杂脉络中,流量测量如同精准的脉搏监测,直接关系到生产效率、成本控制与能源管理。传统流量计在面对大口径管道、复杂流体环境或需要不停产安装的场景时,往往力不从心。而插入式超声波流量计的出现
    的头像 发表于 04-20 08:43 151次阅读
    无线世界的隐形翅膀 —— 认识无处不在的天线
    设备兼容性。2.方向可控,能量集中通过设计可控制辐射方向,增强目标区域信号强度,提升传输效率与抗干扰能力。3.频段匹配,精准传输不同天线对应不同频率范围,确保信号在指定频段内高效传输。4.结构多样,适应
    发表于 03-09 15:49
    探索LMT88温度传感器:特性、应用与设计要点
    了独特的优势。 文件下载: lmt88.pdf 一、产品概述 LMT88是一款精密模拟输出CMOS集成电路温度传感器。它的工作温度范围为−55°C至130°C,电源工作范围是2.4 V至5.5 V。其转移函数主要呈线性,但有轻微的可预测抛物线曲率。在环境温度为30°C时,若采用
    的头像 发表于 02-25 14:45 324次阅读
    2025玻璃钢天线模组技术方案与应用指南介绍
    玻璃钢天线(FRP Antenna,Fiber Reinforced Plastic Antenna)因其耐腐蚀、强度高、轻量化和持久稳定的性能,在通信、卫星、物联网(IoT)、工业自动化、海洋
    的头像 发表于 02-01 10:47 890次阅读
    在线测径仪|纸管外径无损精准测量,产线品控高效升级
    检测,全程实现外径无损、精准、在线测量,让纸管产线的品控更高效、数据更精准、生产更智能。 网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司 可根据客户需求提供解决方案,定制产品。 QQ咨询:2087627071 电话
    发表于 01-23 15:27
    广角测头 五种典型应用形式
    o可调式双测头:通过滑台模组动态调整测头间距,适应不同规格需求 典型应用:大口径管材、棒材的在线外径检测,以及宽幅布料、钢板的宽度测量 03广角测头测宽 04双广角测头测宽 05 广角测头自定
    发表于 01-21 14:36
    气动纯镍旋塞阀DN15-600
    (1/2\"-24\"),覆盖小口径精密控制到大口径流量调节需求。 压力等级: 国标:PN1.0-PN4.0(1.0-10MPa),适应常压至高压场景。 美标
    发表于 12-18 11:58
    RV线测径仪:精准测径,开启RV线生产新“径”界
    在RV线(铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线电缆)的生产领域,外径尺寸的精准把控可是重中之重。RV线广泛应用于工业配电,像电控柜、配电箱及各类低压电气设备都少不了它,用于电力、电气控制信号及开关信号传输。其
    发表于 11-19 16:46
    双工位大口径碗激光焊接机!!!#激光焊接机 #1000W #源头厂家 #非标定制
    激光焊接
    东莞市正信激光科技有限公司
    发布于 :2025年09月03日 08:46:12
    平面螺旋天线怎么优化低频增益
    请问怎么去优化低频段的增益,该天线频段1-4GHz,口径为80mm,剖面30mm,目前低频优化最好的增益才-4dBi。天线模型图如下:
    发表于 07-14 17:26
    福晶科技荣获第八届“红光奖”激光器件创新奖
    近日,由中国激光行业创新贡献奖组委会、激光制造网主办的第八届“红光奖”颁奖典礼在深圳成功举办,大会揭晓了多项获奖名单,一批被市场认可的创新产品和为激光行业的技术创新做出突出贡献的企业脱颖而出,福晶科技的68 MHz大口径声光调制器经过层层评选,荣获“激光器件创新奖”。
    的头像 发表于 06-10 17:43 1505次阅读
    中国科学院上海微系统所开发出高性能10mm大口径压电 MEMS 快反镜
     5 月 16 日消息,中国科学院宣布,上海微系统与信息技术研究所研究员武震宇、助理研究员王栎皓团队,开发了一种高性能的 10 毫米大口径压电 MEMS(微机电系统)快反镜。 这种产品能够实现更精
    的头像 发表于 06-07 17:44 696次阅读
    中国科学院上海微系统所开发出高性能10mm<b class='flag-5'>大口径</b>压电 MEMS 快反镜
