业余电台2m波4单元方框无线的制作,FM ANTENNA
454398 2018-09-20 19:13 次阅读
关键字:调频天线,2米波天线
业余电台是业余无线电爱好者用来研究无线电通讯技术,并进行技术交流、训练和竟赛的工具。本文介绍用于2m波通讯的方框无线(cubICal quad antenna)。配合天线旋转器和方位控制器能有效地与业余电台爱好者联系。
方框天线具有方向性强、增益高、易匹配和易制作的优点,现以145MHz为例介绍一下4单元方框天线的制作。如图1所示,方框天线由引向振子、有源振子和反射振子构成。振子长度和间距尺寸均标于图上,单位为mm,考虑到抗风性能和制作容易,笔者采用市售铝合金条做振子。振子的折合方法如图2所示,将方框的一端开口,并钻几个小孔,以便调节整个框的周长。中间用环氧条支撑,这样一个引向振子就做好了。同理,可制作另一个引向振子及反射振子。有源振子的做法如图3所示,将方框一边的中间开口,两端固定在环氧条上,并作为馈电点连接馈线。
天线横杆采用25mmX25mm的市售铝合金方管,横杆长约1.2m。各振子与横杆的连接可先把环氧条固定在一小段方管上,然后再把方管固定在横杆上。该天线的有源振子的馈电点可以直接与50欧姆射频电缆相连接,无需任何匹配器。安装时必须注意有源振子馈电边的放置(图4)。无线电爱好者对于2m波段采用如图4(b)所示的方向放置。无线安装完毕后就可以调整了,只需要在上发射机和驻波比表,增减有源振子及各振子的长度即可使SWR=1。
    DAC用来生成四通道输出的50kHz正弦,每个波形是否是由2M/4/50k=10个点拟合?
    请教一下,最近在选DAC,假如一款四通道dac是2MSPS,那么我用来生成四通道输出的50kHz正弦,每个波形是否是由2M/4/50k=10个点拟合? 假如我只用到
    发表于 01-06 08:17
    ADS1292R悬挂外部晶振512K或者2M时功耗有多大?
    ADS1292R悬挂外部晶振512K或者2M时功耗有多大啊,另外有推荐的512K或者2M的晶振的型号吗?我怎么找不到这些晶振
    发表于 12-27 06:53
    DAC8811怎么从DATASHEET中计算出转换速率为2M
    怎么计算转换速率 为2M,从手册中,求指点
    发表于 12-25 08:00
    使用TPA3116D2做功放输出的时候,对FM干扰非常大怎么解决?
    我在使用TPA3116D2这个芯片做功放输出的时候(DC12V供电,增益26dB),发现其对FM干扰非常大。目前的做法是功放在一块板上,FM在另一块板上,两块板用导线的方式相连。在实际调试中,去除
    发表于 10-29 07:30
    余电压采集技术有哪些 冗余电压不足的原因是什么
    余电压采集技术 冗余电压采集技术是一种在电力系统中广泛应用的技术,旨在提高电压监测的可靠性和准确性。该技术通过配置多个电压采集单元,实现对同一电压信号的冗余监测,从而在单个采集单元
    的头像 发表于 10-06 17:16 309次阅读
    TPA3110D2干扰FM收音,使FM收音灵敏度降低怎么解决?
    TPA3110D2干扰FM收音,使FM收音灵敏度降低,自动搜台后,有很多假台,信号弱的部分电台也只有咝咝声(假台也只有咝咝声)。 请问有什么方法可解决?
    发表于 09-10 07:59
    用OPA2134做加法器的时候,在2M4M之间信号有放大,在4M以后信号又衰减了,是什么原因?
    请问我在用OPA2134这款芯片做加法器的时候,频率在2M以前是好的,在2M4M之间信号有放大,在4M以后信号又衰减了,请问这是什么原因?
    发表于 08-22 07:51
    为CYW20719设置LE 2M phy的hci命令是什么?
    用于为CYW20719设置 LE 2M phy 的 hci 命令是什么?
    发表于 07-03 07:48
    esp32s2FN4R2启用内置的2M PSRAM后,不断重启怎么解决?
    heap-caps-malloc(),还是第一个,结果都一样,下载后不停重启 环境是5.1RC 只要不启用外部PSRAM,运行就没有问题 另外,系统例程himem只能使用esp32才能正确编译,设置芯片为esp32s2就会编译出错 是不是说esp32fn4r2没法使
    发表于 06-11 08:56
    学校FM调频电台直放站系统
    传统学校外语电台或校园调频台,具有方便,灵活,音质好,系统可靠等特点,建设的比较多。但由于现在学校高楼林立,钢筋混凝土等对电磁阻挡比较大,加之学校都在市区郊区无线电环境比较复杂,对于一些教室形成
    的头像 发表于 05-09 14:04 497次阅读
    学校<b class='flag-5'>FM</b>调频<b class='flag-5'>电台</b>直放站系统
    STM32H750如何才能把串口频率设置到2M以上?
    经过多次测试,发现用STM32CubeMX生成的串口通信程序,串口波特率设置不能超过2M,如果大于2M在 HAL_StatusTypeDef UART_SetConfig
    发表于 04-12 07:18
    CYW4373E是否支持BLE PHY 2M
    我想知道 CYW4373E 是否支持 BLE PHY 2M? 我们在让它与 2M 配合使用时遇到了一些问题,并怀疑它不支持 BLE PHY 2M
    发表于 03-01 08:14
    CYW4343W能输出125k/500k/1M/2M bps传输速率的的BLE指令或文件吗?
    请问有人知道CYW4343W这颗IC能输出125k/500k/1M/2M bps传输速率的的BLE指令或文件吗?谢谢
    发表于 03-01 06:21
    AMFM区别和优缺点
    通常AMFM接收机的电路组成如图所示。其中,AM与FM接收机除了频率不同之外,直至中频放大电路为止几乎是完全一样的。
    的头像 发表于 02-05 11:12 5190次阅读
    AM<b class='flag-5'>波</b>与<b class='flag-5'>FM</b><b class='flag-5'>波</b>区别和优缺点
    FM解调电路及其特性
    FM的振幅是固定的,为了取出信号成分,如果用前面所述的与AM相同的方法来解调,因其振幅不变化,所以只能得到直流,不可能取出信号成分。
    发表于 02-05 10:31 3281次阅读
    <b class='flag-5'>FM</b><b class='flag-5'>波</b>解调电路及其特性
