FM自动选台调谐收音机的制作,fm radio
关键字:FM自动选台调谐收音机的制作
FM自动选台调谐收音机的制作
本文介绍的袖珍FM电脑选台收音机采用飞利浦公司开发生产的TDA7088T集成块,采用16脚双列扁平封装,工作电压为3V,该电路除包含FM收音机从天线接收到鉴频输出音频信号的全部功能外,还设有搜索调谐电路、信号检测电路、静噪电路以及压缩中频频偏的频率锁定环FLL电路。TDA7088T电路的中频频率设计为70kHz,外围电路不用中频变压器,其中频选择由电路内部RC中频滤波器来完成。该机像数字调谐收音机那样采用电调谐按钮(RUN),另一只是复位按钮(RESET)。电路接通电源后,按一下搜索按钮,电路自动地由频率低端向高端搜索电台,一旦搜索到电台信号,调谐自动停止。如果接着按一下搜索按钮,电路继续往高频端搜索电台。当调谐到FM接收频率最高端时,只需按一下复位按钮,本振频率即回到最低端,搜索调谐又重新开始。下面介绍该机的制作和调试方法。 该机采用耳机线作为天线,由耳机线感应到的FM信号从TDA7088T集成块{11}脚进入混频电路,与本振混频后产生70kHz中频信号。电台信号送入集成块{11}和{12}脚,电感L2、电容C10、C11、C12构成输入回路,电路的频率由L1、C5及变容二极管D1决定。由图可见C1为静噪电容,C6为中频反馈电容,C7为低通电容,{15}脚为搜索调谐输入端,C14为滤波电容,{16}脚为电调谐、AFC输出端。在组装时按照线路图,把元件焊到线路板上。这里需要特别注意的是两只空心线圈,圈数少的那只是振荡线圈,安装在集成块的4和5脚之间,另一个圈数多的是输入调谐回路线圈,安装在 {11}与{12}脚之间,由于中频频率选得很低,本振信号很容易从天线输入端窜到电路里造成干扰,所以这两只线圈的位置要放置成相互垂直。焊接时要注意 TDA7088T的管脚排列方向,不要弄错,焊接用的电烙铁外壳要接地,不要在线路板通电的情况下焊接线路板上的元件。安装完毕之后,要认真检查,避免有错焊、虚焊和短路等现象,确认无误后进行下一步调试工作。 一般工厂大批量生产是用扫频仪来调试收音机,业余爱好者没有这些仪器,可以用高频信号发生器来调试,也可用本地的FM广播电台来进行调试。先用一个直流电源接到{16}脚上调收音机的频率覆盖,将直流电源调到Vcc-0.1V的电压值上(如收音机所用的电源Vcc=3V则调到3-0.1=2.9V),拨动振荡线圈的间距即调节其电感量使收音机收到87 5MHz的信号,然后把直流电源调到Vcc-1.6V的电压值附近,只要能收到108MHz的信号就可以了。频率覆盖调好后,去掉直流电源,即组装调试完毕。该机接收频率在88~108MHz范围(由于SC1088集成块与TDA7088T集成块性能及引脚一样,可相互直接代用)。电路见上图所示。特殊规格可将本机接收频率调为76~106MHz,该机体积仅为78mm×44mm×14mm。
举报投诉
1、芯片上电会主动的返回一些信息,但是不涉及到FM的相关信息,必须通过发送指令,指定到FM模式之后,芯片才会返回FM的相关信息
2、芯片支持自动搜索电台,这个的作用是芯片会
发表于 02-16 00:35
•157次阅读
FM 接收较灵敏且容易收到干扰,IC 摆放要考虑蓝牙天线和 FM 天线的位置。尽量
做到 FM 天线焊接点靠板边放置,FM 天线在板上走线最短,注意焊接的外置天线不要在
PCB
发表于 02-16 00:19
•166次阅读
我从小听着收音机长大,即便MP3和智能手机后来兴起,我依旧保持着听收音机的习惯。至今,我手中仍有7、8台收音机,时常拿出来听听。 这些年,收音机
发表于 02-14 16:38
•463次阅读
一、为什么汽车驶入隧道内,就听不到FM调频广播信号了 隧道是一个半封闭的管状结构,有很强的电磁屏蔽效应,汽车进入隧道后,汽车收音机就会出现沙沙的噪声,这是由于隧道内的调频广播信号变弱甚至无
发表于 01-21 10:19
•161次阅读
我在使用TI的一系列CLASS D功放的过程中,总是处理不好其对FM收音的干扰,造成用D类功放的产品增加不了FM收音,销量大打折扣,请TI的工程师指点,如TPA3118
发表于 11-08 07:00
TPA3110D2干扰FM收音,使FM收音灵敏度降低,自动搜台后,有很多假台,信号弱的部分电台
发表于 09-10 07:59
多个频段的收音机,通常包括AM(调幅)和FM(调频)两个频段。 接收频率范围:多波段收音机的接收频率范围通常为535-1605kHz(AM)和87.5-108MHz(FM)。 接收信号
发表于 08-06 10:17
•8952次阅读
。 信息丰富:全波段收音机可以提供更多的信息来源,包括新闻、音乐、体育、教育等各种类型的节目。 可定制性高:用户可以根据自己的喜好和需求,选择不同的频道和节目。 调频收音机: 调频收音机主要接收调频(
发表于 08-06 10:15
•2390次阅读
全波段和多波段收音机各有优缺点,适用于不同的使用场景和用户需求。在选择收音机时,用户需要根据自己的实际情况来进行选择。无论是全波段还是多波段收音机,只要能够满足用户的需求,都是一个好的选择。收
发表于 08-06 10:12
•5293次阅读
和调频等波段。全波段收音机可以接收来自世界各地的广播信号,包括新闻、音乐、体育赛事等。 调频收音机 调频收音机是一种专门接收调频(FM)信号的收音机
发表于 08-06 10:09
•5097次阅读
调频(FM)中波段收音机是一种广泛使用的无线电接收设备,它能够接收调频广播信号。调频广播是一种音频广播技术,通过调制无线电波的频率来传输音频信号。这种技术具有较高的音质和较强的抗干扰能力,因此在广播
发表于 08-06 10:07
•3137次阅读
调频收音机是一种常见的无线电接收设备,它通过接收调频信号并将其转换为音频信号,从而实现对广播节目的收听。在调频收音机中,中频信号是一个非常重要的概念,它是指调频信号经过调谐器处理后得到的固定频率
发表于 08-06 10:05
•1587次阅读
晶体管收音机和半导体收音机都是无线电接收器的一种,它们的主要区别在于使用的电子元件。晶体管收音机使用真空管,而半导体收音机使用半导体二极管或晶体管。以下是它们的主要优缺点: 性能: 晶
发表于 08-05 15:47
•2508次阅读
这种电路是创造一个简单、无忧、使用较少的设备。TDA7000 IC中作为无线电FM接收器的重要部分有一些附件,因此该调谐器很小。
发表于 06-10 16:14
•1206次阅读
电子发烧友网站提供《专业双向收音机GP328操作说明.pdf》资料免费下载
发表于 05-15 18:21
•3次下载
