太阳能收音机,Solar Radio
454398 2018-09-20 19:13 次阅读
太阳能收音机,Solar Radio
关键字:太阳能收音机
太阳能收音机
太阳能是取之不尽,用之不竭的能源。将太阳能(或其它光能)直接转换为电能的器件,被称为太阳能电池。随着人们节能和环保意识的不断增强,太阳能电池正以能源丰富、无污染、寿命长、使用维护简便和性能可靠等优点,而越来越受到人们的喜爱。
动手制作一台用太阳能电池供电的小型中波调幅收音机,是多么有趣而有惬意的事:白天在阳光下,晚上在灯光下,你都可以用它来收听新闻广播、学习外语。通过制作,你还可以掌握和了解有关太阳能电池的知识,拓宽视野,为将来人类进一步开发和利用太阳能打下基础。 字串6
一、工作原理
小型太阳能收音机的电路如图1所示。它采用一只微型收音机专用集成电路A做高频放大和检波,后面用两只三极管VT1、VT2作低频放大和射极输出,最后推动8Ω低阻耳塞机放音。 字串6
字串3
A(型号为YS414)是一种直接放大检波式收音机专用集成电路,它采用TO-92型塑封包装,其包装形式与普通9014型塑封小功率晶体三极管完全相 同,外形和引脚排列如图2(a)所示。各引脚功能:G脚为公共接地端,I脚为输入端,O脚为输出端。YS414型集成电路内部由9只三极管、16只电阻器 和4个电容器组成,功能包括一级高阻输入缓冲、三级高频放大和一级检波,其内部电路框图如图2(b)所示。YS414集成电路具有输入阻抗高、增益大、耗 电省、外围元件少、电路无需调试等特点,非常适合用于制作微型简易收音机。
当有太阳强光(或灯光)照射到太阳能电池板BP上时,BP表面即发生光伏效应,其两端输出一定功率的电能,供收音机电路工作。磁性天线L和可变电容器 C1组成调谐回路,这是一个并联谐振电路,调节C1可改变谐振频率,起到选择所要接收电台信号的作用。磁性天线L采用了中波专用磁棒,具有较高的灵敏度, 可不用外接天线,并且在接受电台时有一定的方向性。由于A具有极高的输入阻抗,所以调谐回路可直接接在A的输入端I和通过C2入地,而不必象大多数收音机 那样经次级线圈耦合输入。被送入A的电台信号,经A内部电路进行多级高频放大和检波后,从其O脚输出音频电信号。R1是A的输入级偏流电阻器,它通过A的 输出负载电阻器R2接BP正极,可同时使A具有自动增益(AGC)控制能力。如果收音机接收到的信号较强,A的工作电流就会增加,在R2上的电压降也随之 增加,使得A的工作电压下降,内部电路增益亦下降,导致A输出信号减小,这样就完成了自动增益控制作用。R2偏大时,AGC控制作用太强,会使电路增益明 显降低;R2偏小时,AGC控制作用太弱,会使电路产生自激啸叫声。C3为高频旁路电容器,它能滤除检波信号中所包含的不需要的高频成分;C3选取合适的 容量,不仅可获得良好的音质,而且还可获得较佳的自动增益控制特性。
由A的O脚输出的音频信号,通过耦合电容器C4送到电位器RP进 行音量调节,然后再通过耦合电容器C5送到VT1、VT2构成的低频放大电路进行功率放大,最后推动8Ω耳塞机放音。VT1构成前置放大器,它对音频信号 进行电压放大;VT2构成射极跟随器,将插孔XS内所接8Ω耳塞机的阻抗变换为VT2电流放大系数的β倍(即β×8Ω),以解决VT1所输出的高阻抗不能 够与8Ω耳塞机直接相匹配的问题;射极跟随器同时具有电流放大作用,可使耳塞机声音更为响亮。R3是VT1的直流偏置电阻器,由于VT2的基极直接与 VT1的集电极相连,所以调节R3阻值可同时调整VT1和VT2的工作点;R4为VT1的发射极电流负反馈电阻器,其作用是进一步稳定VT1和VT2的工 作点。
二、元器件选择
BP采用尺寸约为35mm×10mm、开路电压≥2V、短路电流≥8mA的成品太阳能电池 板。这种太阳能电池板采用单晶硅片工艺制作而成,光电转换效率稳定,已被广泛应用于计算器等弱电流电器中。太阳能电池板的功率输出能力与其面积大小密切相 关,面积越大,在相同光照条件下的输出功率也越大。太阳能电池板的优劣主要由开路电压和短路电流这两项指标来衡量。业余测试方法是:将太阳能电池板放在太 阳光直射的环境下,用万用表测出两端输出电压,即可认为是开路电压;再将万用表直接跨接在太阳能电池板两端测出输出电流,即认为是短路电流。 字串5
如果一时购买不到太阳能电池板,可用三块尺寸为10mm×5mm、开路电压0.5~0.6V、短路电流≥9mA的2CR32型硅光电池串联后代替。这种 硅光电池的外形如图3所示,它的受光面呈蓝黑色,上面有几条银白色的栅线,引出两根导线作为电池正极;背光面呈银白色(镀锡),引出两根导线作为电池负 极。
A采用YS414型微型收音机专用集成电路。其主要特点:工作电压低,在1.3~1.5V就能满意正常工作;耗电省,无信号时工作电流仅为0.4mA左 右;工作频带宽,可达150~3000kHz;放大能力强,功率增益可达72dB,自动增益控制范围可达20dB。跟YS414内部电路和功能完全相同、 但生产厂家不同的这类集成电路还有:D7642、TA7642、CTC7642、YS7642、BS414、MK-484、2N414型等,它们都可以直 接互换使用。
晶体管VT1、VT2均用9014或3DG8型硅NPN小功率低噪三极管,要求VT1的电流放大系数β值在40~150之间、VT2的β值在20~60之间。
磁性天线L需自己绕制,具体方法:用φ0.15mm单股高强度漆包线,在φ5mm×35mm的中波磁棒上单层密绕82圈即可。绕制时注意,为使线圈不散 脱,应用快干胶(或白蜡)将起始处和结束处粘固住。为调试方便,在绕制前最好用卡纸做一个线圈骨架,使做成的线圈能在磁棒上左右移动。
C1选用5~200PF超小型密封可变电容器;C2、C3和C6均用CT1型瓷介电容器;C4、C5均用CD11-10型电解电容器。R1~R5全部采 用RTX-1/8W型碳膜电阻器。RP选用WH15-1A型不带开关的小型合成碳膜电位器。XS选用CKX2-3.5型(φ3.5mm口径)耳塞式耳机常 用的两芯插孔。耳机采用带有CSX2-3.5型(φ3.5mm)两芯插头的8Ω低阻耳塞机。
三、制作与使用
图4所示为该收音机的印制电路板接线图。印制电路板用单面敷铜板加工而成,实际尺寸约为75mm×35mm。
本机调试十分简单:在太阳能电池板BP接受阳光良好、8Ω低阻耳塞机插入XS的条件下,通过调整R3阻值,使整机总电流在4mA左右即可;接下来,旋动 C1旋钮就能收听到电台的播音。一般情况下,只要按照图1要求选择元器件,并且保证焊接无误,不需要任何调试便可满意工作。由于集成电路A的增益很大,当 电路板上元器件排列位置不当时,就有可能会产生自激啸叫声。如果出现自激现象,可通过适当调整元器件的排列位置、或用增大R2阻值的办法来加以排除。
如果发现收音机接收频率范围不能够覆盖中波535~1605kHz波段,只要移动磁性天线线圈在磁棒上所处的位置,便可得到校正;如果不能奏效,可通过 适当增减L匝数来进行调整。调整时,可用一台成品收音机做参考。调整结束,用白蜡或玻璃胶将线圈封固就行。具体调整方法:如果按顺时针方向在将C1旋钮基 本旋到头时,接收不到高频端(1605kHz)附近的电台信号,可将磁性天线线圈尽量移往磁棒的端头,必要时可以适当减少其匝数;如果按逆时针方向在将 C1旋钮基本旋到头时,接收不到低频端(535kHz)附近的电台信号,可将磁性天线线圈尽量移往磁棒的中间位置,必要时可以适当增加其匝数。
太阳能收音机的外形如图5所示。机壳可用塑料板自制,也可利用现有的塑料小盒,其大小以正好能放下电路板为宜。在机壳前侧面开出C1的调谐旋钮孔,在机 壳后侧面开出RP的音量调节旋钮孔;在机壳右侧面开出耳塞机插孔XS的安装孔(φ6mm),并安装好XS。将太阳能电池板BP固定在机壳顶上,其背面的 “+”、“-”极引线穿过机壳上所开的小孔,与壳内电路板相连接。如果BP采用三块2CR32型硅光电池串联供电,应在硅光电池上盖一块薄薄的无色透明有 机玻璃,以免使用时损坏硅光电池。但是要注意,有机玻璃板的透明度一定要良好,否则将会影响光电池的转换效率。
由于本机采用了专用集 成电路,所以它不但体积小巧、制作容易,而且灵敏度高、选择性好,收听效果理想。当你在收听语言广播时,会感到声音纯正;在收听音乐节目时,会感到高低音 层次清楚,节奏感较强。若能使用一副头戴式立体声耳机(左、右耳机并联)收听,则音色效果会更佳 字串2
    KLA亮相2024 SNEC太阳能光伏展
    日前,KLA Instruments亮相一年一度的2024太阳能光伏与智慧能源大会(SNEC)并展出为太阳能行业定制的最新新品光学轮廓仪Zeta-Solar
    的头像 发表于 09-25 10:26 387次阅读
    隆基绿出席2024中东北非太阳能
    2024中东北非太阳能展(Solar & Storage Live MENA 2024) 在埃及首都开罗开幕,隆基中东北非代表处携Hi-MO X6 Max正式亮相。
    的头像 发表于 09-19 14:42 400次阅读
    太阳能应用选择合适的太阳能电池充电器
    电子发烧友网站提供《为太阳能应用选择合适的太阳能电池充电器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 09:54 0次下载
    为<b class='flag-5'>太阳能</b>应用选择合适的<b class='flag-5'>太阳能</b>电池充电器
    多波段和全波段收音机有什么不同
    多波段和全波段收音机是两种不同类型的收音机,它们在接收频率范围、接收信号质量、使用场景等方面存在一定的差异。以下是对多波段和全波段收音机的比较: 一、多波段收音机 定义:多波段
    的头像 发表于 08-06 10:17 7176次阅读
    收音机全波段的还是调频的好
    全波段收音机: 全波段收音机可以接收到包括短波、中波、长波和调频在内的各种波段的广播信号。它的优势在于: 接收范围广泛:全波段收音机可以接收到来自世界各地的广播信号,包括国际广播电台和一些小众频道
    的头像 发表于 08-06 10:15 1974次阅读
    收音机全波段和多波段哪个实用
    全波段和多波段收音机各有优缺点,适用于不同的使用场景和用户需求。在选择收音机时,用户需要根据自己的实际情况来进行选择。无论是全波段还是多波段收音机,只要能够满足用户的需求,都是一个好的选择。
    的头像 发表于 08-06 10:12 4301次阅读
    全波段和调频收音机怎么选择
    选择全波段和调频收音机是一个复杂的过程,需要考虑多个因素。 一、全波段和调频收音机的基本概念 全波段收音机 全波段收音机是一种能够接收多个频率范围内的无线电信号的
    的头像 发表于 08-06 10:09 4215次阅读
    晶体管收音机和半导体收音机哪个好
    晶体管收音机和半导体收音机都是无线电接收器的一种,它们的主要区别在于使用的电子元件。晶体管收音机使用真空管,而半导体收音机使用半导体二极管或晶体管。以下是它们的主要优缺点: 性能: 晶
    的头像 发表于 08-05 15:47 1989次阅读
    太阳能板与太阳能发电机有什么不同
    太阳能板与太阳能发电机是太阳能光伏系统中两个不同的概念,它们在系统中的角色和功能各有不同。
    的头像 发表于 04-30 16:02 1514次阅读
    太阳能光伏组件是什么?太阳能光伏组件生产流程
    太阳能光伏组件,通常称为太阳能电池板,是太阳能发电系统中的核心部件。
    的头像 发表于 04-25 18:21 1866次阅读
    太阳能电池板与太阳能电池有什么区别
    太阳能电池板和太阳能电池是太阳能光伏系统中的两个关键组成部分,它们在概念、结构和应用方面存在着明显的区别。
    的头像 发表于 04-16 15:55 2071次阅读
    太阳能发电原理及工作过程 太阳能发电原理是光电效应吗
    太阳能是一种清洁、可再生的能源,其发电原理基于光电效应。太阳能发电是将太阳能转换为电能的过程。本文将详细介绍太阳能发电的原理和工作过程。 一、太阳能
    的头像 发表于 02-20 15:52 3820次阅读
    不同调制方式收音机的特征
    AM波收音机,对海外广播另当别论,即使是中波频带频率的电波,受电离层的反射可传播至遇远的的距离,在深夜有时可出乎意料地接收到500~1000km以外的收音机
    的头像 发表于 02-05 11:04 1682次阅读
    太阳能发电原理是什么效应
    太阳能发电原理是指利用太阳能将其转化为电能的过程。太阳能是指太阳自身发出的辐射,其中包括光能和热能。
    的头像 发表于 01-12 14:46 2361次阅读
    太阳能电池工作原理 太阳能电池与锂电池的区别
    太阳能电池工作原理 太阳能电池与锂电池的区别  太阳能电池是一种将太阳能直接转化为电能的装置。它可以利用光的能量来产生电流,进而为电子设备供电。太阳
    的头像 发表于 01-10 16:50 2331次阅读
