投影机的选购与使用经验,Projector purchase and using experience
454398 2018-09-20 19:13 次阅读
关键字:投影机的选购与使用经验
投影机的选购与使用经验
一、选购参数
1.亮度 投影机的亮度通常用光通量来表示,国际通用单位为ANSI流明,它是投影机最重要的指标之一。目前投影机的亮度已经可以做到10000ANSI流明以上,但亮度越高成本也越高,价格就越昂贵。目前市场上投影机的亮度大多在1500ANSI~3500ANSI流明之间,用于普通教室中的摄影,亮度在2000ANSI~2500ANSI流明就足够了(一般适用于100英寸或120英寸屏幕)。对于大型会议厅及专用多媒体教室和报告厅(250m2以上,屏幕须配。150英寸甚至200英寸),通常要选用3000ANSI~3500ANSI流明的投影机。
2.对比度 对比度对视觉效果的影响非常关键。一般来说,投影机的对比度越大,投影的图像就越清晰醒目,色彩也越鲜明艳丽;对比度小,就会使整个画面都显得灰暗。高对比度对于图像的清晰度、细节表现、灰度层次表现都有很大的帮助。目前,大多数LCD投影机产品的标称对比度都在400:1以上,而大多数DLP投影机的标称对比度都在1500:1以上。当然对比度越高其价格也越高,如果仅用投影机来演示文字和黑白图片,400:1以上的对比度完全可以满足需要;如果用来演示色彩丰富的照片和播放视频动画,最好选用1000:1以上的高对比度投影机。
3.分辨率 投影机的分辨率有标准分辨率和最高分辨率之分,前者是指投影机投出的图像原始分辨率(也叫真实分辨率和物理分辨率),后者只是压缩分辨率,所以我们只关心标准分辨率即可。目前,市场上投影机最多的是SVGA(分辨率为800x600)和XGA(1024x768)两种,后者比前者价格高。对于常规教学来说,选择SVGA分辨率的投影机就能满足需要;XGA主要应用在大型会议厅或多媒体教室当中,用于演示更为精细的图像。 、
4.灯泡寿命 灯泡在投影机中属于更换费用较高的消耗性材料。对于学校而言,如果大批量购置投影机设备的话,就必须考虑灯泡的使用寿命。常规情况下,灯泡在使用一段时间后亮度就会逐渐衰减,最终会无法使用。普通灯泡的寿命应该在2000小时左右,目前标称寿命最长的UDP灯泡寿命能达到12000小时,即使累计工作时间4000小时后亮度也不会出现明显的衰减。
. 二、使用注意事项
1.严防冲撞与振动强烈的振动会造成液晶片错位而影响放映时三片LCD的会聚,最终导致RGB颜色不重合的故障。振动还可能造成光学系统中的透镜、反向镜变形或损坏,影响图像投影效果。而变焦镜头在冲击下会使轨道损坏,造成镜头卡死,甚至破裂而无法使用。
2.注意防尘与通风投影机具备专门的风扇进行通风冷却,但高速气流经过滤尘网后还有可能夹带一些微小尘粒,它们相互摩擦也能产生静电而吸附于成像及光学系统中,这势必会影响投影画面的效果。因此在投影机的使用环境中,防尘工作非常重要,室内必须要严禁吸烟,最好是配备吸尘器进行卫生清洁工作。并且一定要定期清洗投影机进风口处的滤尘网。
3.切忌关机即断电投影机在关机后不能马上切断电源,因为投影机关后机内的温度仍然很高,散热系统仍然还在工作,马上关闭电源就会使热量无法发散出去而造成损害,因此最好让机器散热完成后自动停机。
4.投影机镜头常清洁如果屏幕上出现各种圆圈或斑点,多半是投影镜头脏了,此时应该使用专业镜头纸或其他专业清洁剂来清除投影机镜头上的灰尘。在灰尘较多的环境里,频繁使用后更应该定期清洁镜头;在不常使用的时间段,一定要随时将镜头盖盖上。遇到寒暑期,最好将投影机拆卸下来,清洁后放入专用的投影包内保存。
5.长时间使用要休息与其他电子设备的使用一样,投影机使用时间长了也应该让它休息。对于DLP投影机,中午午休时间就可以了:而LCD投影机应该在课间操时间多休息,它的耐热能力比不上DLP。当然,投影机的开、关机也不能频繁,否则很容易造成投影机灯泡炸裂或内部电器元件的损坏。
    松下短焦投影机PT-NMZ600C的特点
    松下最新推出的高亮度激光光源短焦投影机PT-NMZ600C是一款灵活高效的短焦投影机,适用于多种场景,可满足不同的使用需求。下面就让我们来盘点一下它的特点吧。
    的头像 发表于 09-19 10:09 628次阅读
    松下投影机的独特优势
    市场上各类投影机产品枚不胜举,在选择时我们应该关注产品的哪些指标呢?小编今天就来为大家介绍一下选择投影机时需要关注的重点以及松下投影机在这些方面的优势吧。
    的头像 发表于 08-30 11:26 483次阅读
    爱普生连续23年蝉联全球投影机市场份额榜首
    日前,权威市场研究机构Futuresource发布最新季度市场洞察报告,爱普生再次成为全球及中国市场的焦点——连续23年蝉联全球投影机市场份额榜首。 在2023财年中,其在中国投影机市场份额同样位列
    的头像 发表于 07-11 17:16 862次阅读
    松下PT-BAZ712C激光投影仪PT-BAZ612C投影机PT-BAZ512C 15994732589李经理
    led投影机
    jf_65004062
    发布于 :2024年05月15日 13:36:29
    松下PT-BAZ502C投影仪PT-BAZ602C投影机PT-BHZ601C 15994732589李经理
    led投影机
    jf_65004062
    发布于 :2024年05月15日 13:33:08
    松下PT-BHZ511C投影仪BHZ611C投影机BHZ501C博物馆展厅用 15994732589李经理
    led投影机
    jf_65004062
    发布于 :2024年05月15日 13:25:05
    松下PT-MZ20KL激光高清投影仪PT-MZ17KL投影机 15994732589李经理
    led投影机
    jf_65004062
    发布于 :2024年05月15日 10:37:50
    松下PT-RZ990激光工程投影仪PT-RZ890投影机PT-RZ790高清投影
    led投影机
    jf_65004062
    发布于 :2024年05月15日 10:29:35
    松下PT-MZ880激光工程投影仪PT-MZ780高清投影机MZ680投影仪 15994732589李经理
    led投影机
    jf_65004062
    发布于 :2024年05月15日 10:28:05
    松下PT-VMZ71投影机PT-VMZ61激光高清投影机PT-VMZ51 15994732589李经理
    led投影机
    jf_65004062
    发布于 :2024年05月15日 10:15:43
    松下PT-REQ12激光高清投影机PT-REQ10投影仪PT-REQ80高清4K投影机 15994732589
    led投影机
    jf_65004062
    发布于 :2024年05月15日 10:13:31
    #松下PT-SMZ88C激光工程投影仪#PT-SMZ78C投影机#PT-SMZ68C #互动投影机
    投影机
    jf_65004062
    发布于 :2024年05月11日 20:25:21
    松下PT-FRQ680C激光4K高清投影机展馆展厅医用投影仪 V15994732589李
    投影机
    jf_65004062
    发布于 :2024年05月11日 20:12:26
